mode selector
17 May 2017 14:56 #93302
by billykid
mode selector was created by billykid
I would like to know if a "manual auto mdi" selector can be used with permanent contact.
I tried it with halui but it does not work well, probably want a momentary contact.
thank in advance
Mauro
thank in advance
Mauro
17 May 2017 20:56 #93313
by bkt
Replied by bkt on topic mode selector
momentary ... but the manner to use it it is not so linear .... there are some Jon Thorton snipset code that learn to use ... search for "pause resume button" or "hold start button" or "toggle2nist pause button" in these forum.
Ovvero cerca qui sul forum: "pause resume button" or "hold start button" or "toggle2nist pause button" ... ci sono alcuni post di JonThorton con esempi di codice da cui si capisce meglio l'uso corretto. Aggiungo in oltre che linuxcnc dopo il comando run mette la macchina in automatico da solo per default.
Piuttosto l'uso del comando teleop dovrebbe preoccuparti .... ha delle chiamate sutomatiche che generaro dei warning inattesi. Nulla che blocchi il comando di run o il funzionamento ma piuttosto fastidiosi (anche se tu volessi lavorare senza gui).
ciao
giorgio
ciao
giorgio
18 May 2017 11:05 #93334
by billykid
Replied by billykid on topic mode selector
thank you ! I had noticed strange behaviors, I'll see better posts suggested.
Grazie !
ciao
Mauro
Grazie !
ciao
Mauro
Time to create page: 0.152 seconds
