pyvcp connection with hal
23 Mar 2013 21:33 #31763
by charrier
pyvcp connection with hal was created by charrier
hello
i try to install a copy to make my new panel like in your docs /2.5/html/hal/pyvcp
i make a copy on custompanel and the display is ok
<pyvcp><labelframe text="Boutons de Jog"><font>("Helvetica",16)</font><!-- le bouton de jog de l'axe X --><hbox><relief>RAISED</relief><bd>3</bd><button><font>("Helvetica",20)</font><width>3</width><halpin>"x-plus"</halpin><text>"X+"</text></button><button><font>("Helvetica",20)</font><width>3</width><halpin>"x-moins"</halpin><text>"X-"</text></button></hbox><!-- le bouton de jog de l'axe Y --><hbox><relief>RAISED</relief><bd>3</bd><button><font>("Helvetica",20)</font><width>3</width><halpin>"y-plus"</halpin><text>"Y+"</text></button><button><font>("Helvetica",20)</font><width>3</width><halpin>"y-moins"</halpin><text>"Y-"</text></button></hbox><!-- le bouton de jog de l'axe Z --><hbox><relief>RAISED</relief><bd>3</bd><button><font>("Helvetica",20)</font><width>3</width><halpin>"z-plus"</halpin><text>"Z+"</text></button><button><font>("Helvetica",20)</font><width>3</width><halpin>"z-moins"</halpin><text>"Z-"</text></button></hbox><!-- le curseur de vitesse de jog --><vbox><relief>RAISED</relief><bd>3</bd><label><text>"Vitesse de Jog"</text><font>("Helvetica",16)</font></label><scale><font>("Helvetica",14)</font><halpin>"jog-speed"</halpin><resolution>1</resolution><orient>HORIZONTAL</orient><min_>0</min_><max_>80</max_></scale></vbox></labelframe></pyvcp>
after i copy on custom_postgui.hal
# connecte les boutons PyVCP pour X
net my-jogxmoins halui.jog.0.moins <= pyvcp.x-moins
net my-jogxplus halui.jog.0.plus <= pyvcp.x-plus
# connecte les boutons PyVCP pour Y
net my-jogymoins halui.jog.1.moins <= pyvcp.y-moins
net my-jogyplus halui.jog.1.plus <= pyvcp.y-plus
# connecte les boutons PyVCP pour Z
net my-jogzmoins halui.jog.2.moins <= pyvcp.z-moins
net my-jogzplus halui.jog.2.plus <= pyvcp.z-plus
# connecte le curseur de vitesse de jog PyVCP
net my-jogspeed halui.jog-speed <= pyvcp.jog-speed-f# Inclure vos commandes HAL personnalisées ici
Les commandes contenues dans ce fichier seront lancées après quel'interface graphique AXIS (PyVCP inclus) aura démarré.
after this error message when i laught linux cnc
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.2
Machine configuration directory is '/home/charrier/linuxcnc/configs/ma-machine'
Machine configuration file is 'ma-machine.ini'
INIFILE=/home/charrier/linuxcnc/configs/ma-machine/ma-machine.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting DISPLAY program: axis
Killing task linuxcncsvr, PID=3587
Killing task milltask, PID=3688
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
custom_postgui.hal:2: Pin 'halui.jog.0.moins' does not exist
3587
PID TTY STAT TIME COMMAND
3688
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 4549.462842] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 4549.462849] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 4549.462849] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 4549.462885] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4549.462886] PIPELINE layers:
[ 4549.462888] f8780e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 4549.462890] c085cb20 0 Linux 100
[ 4549.476127] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4549.476250] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4549.476253] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12556305(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 4549.476256] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2913615000 hz.
[ 4549.476257] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4549.476312] RTAI[usi]: enabled.
[ 4549.504765] RTAI[math]: loaded.
[ 4549.560611] config string '0x378 out '
[ 4552.762679] RTAI[math]: unloaded.
[ 4552.773501] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 4552.804194] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4552.904028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4552.905660] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 4552.905701] RTAI[hal]: unmounted.
what i the problem i try to understand hal but it so difficult to find the good command
best regards
rv
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.5.2
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Cleanup done
3587
3688
best regards
rv
23 Mar 2013 22:52 #31766
by ArcEye
Replied by ArcEye on topic pyvcp connection with hal
Hi
The problem is that hal only speaks English!
Substitute minus for moins
23 Mar 2013 23:36 #31768
by charrier
Replied by charrier on topic pyvcp connection with hal
it's really a problem for me but i try
24 Mar 2013 06:10 #31777
You can call the signals anything you like. So
The comment is OK in French, and my-jogzmoins is a perfectly valid signal name.
You can also happily call the pyvcp pins anything you like, so pycvp.z-moins is good too, if that is how it is defined in the XML file.
Unfortunately the pin halui.jog.2.minus pin is pre-defined as part of HAL (created by the halui module, all the pins are listed here:
www.linuxcnc.org/docs/html/man/man1/halui.1.html
And if you want to use those pins in your HAL file, then you need to call them by the same names.
Replied by andypugh on topic pyvcp connection with hal
25 Mar 2013 19:48 #31838
by charrier
Je commence à comprendre le fonctionnement de hal'.
J'ai rajouter sur mon écran axis les jog. X y z. et la modification de jog comme sur l'exemple dans docs, par contre quand la modification de jog est à 80 , la vitesse des axes est. Très lente par rapport. Au touche. Flèche en haut. Flèche bas ,côté droit, côté gauche, est ce qu'il n'y a pas aussi. Le scale trop petit ?
est il modifiable par le même genre de curseur que le jog ? et rajouter une variation de scale. Avec la commande Hallui Max vélocity scale. ???????
Peut on aussi faire une prise d'origine Pom. Directement par une seule touche.
Peut on par une seule touche faire une. Descente lente de z, faire la prise d'origine et de remonter de 5 MM.
Merci Regards
Rv
Merci Regards
Rv
25 Mar 2013 19:54 #31840
axis.N.jog-scale?
25 Mar 2013 21:35 - 26 Mar 2013 00:56 #31850
by charrier
sorry for mistake it's not scale but velocity
i find the problen the velocity on the jog scale was 80 with the button but with the <= => up and down the velocity can go 1500 .
i change in hal the minmun scale number to 100 and the maximum to 1000 and now it's ok
sorry for my mistake
regards (it's very hard a new language)
rv
rv
Last edit: 26 Mar 2013 00:56 by charrier. Reason: find solution
26 Mar 2013 19:48 #31909
Glad to hear it.
now it's ok
Glad to hear it.
Time to create page: 0.099 seconds
