Partizipation Manual Deutsch Übersetzen - git.linuxcnc.org (off?)
01 Jun 2018 13:45 #111390 by AGK
Hallo LinuxCNC Forum, hier wird beschrieben wie man an der Übersetzung partizipieren kann: "wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Translation". Im Terminal kommt nach "git clone git://git.linuxcnc.org/git/emc2.git linuxcnc-dev" leider die Meldung, dass der Server nicht erreichbar ist, ich habe es gestern und heute probiert. Ist der Server tatsächlich (temporär) off, oder was ist da das Problem - kann ich da was machen?
Ich übersetze gerade einige Seiten des Manuals, mit dem Google-Übersetzer geht das erstaunlich fix und gut. Wäre halt prima wenn sich einige das aufteilen.
Andreas
02 Jun 2018 20:53 #111475 by andypugh
The git.linuxcnc.org server no-longer exists.
use
github.com/LinuxCNC/linuxcnc.git
04 Jun 2018 11:12 #111588 by InMyDarkestHour
Ok to compile from git source in a standard Linuxcnc-2.7 install
Create a file called /etc/apt/apt.conf.d/90userprefs
with the following (this is to prevent apt from downloading about 900 MB of extras such as apache-bin)
APT::Install-Recommends "0";
APT::Install-Suggests "0";
The next file you want to create is called ~/Documents/get-build-deps.sh
apt-get install \
devscripts \
libxenomai-dev libxenomai1 \
libgnomeprintui2.2-dev \
tcl8.5-dev tk8.5-dev \
libreadline-gplv2-dev \
asciidoc dblatex \
dvipng graphviz groff \
imagemagick inkscape \
python-lxml source-highlight \
texlive-extra-utils \
texlive-font-utils \
texlive-fonts-recommended \
texlive-lang-cyrillic \
texlive-lang-french \
texlive-lang-german \
texlive-lang-polish \
texlive-lang-spanish \
texlive-latex-recommended \
w3c-linkchecker \
xsltproc \
libxmu-dev \
libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev \
libboost-python-dev \
libmodbus-dev \
libusb-1.0-0-dev python-serial \
yapps2
Which you can run with in the directory you saved it:
sudo bash -c "sh ./get-bld-deps.sh'
After this done you should remove /etc/apt/apt.conf.d/90userprefs
04 Jun 2018 11:32 #111590 by AGK
I'm sorry, it's unfortunate, I tried:
agk@debian:~/linuxcnc-dev/src$ APT::Install-Recommends "0";
bash: APT::Install-Recommends: Kommando nicht gefunden.
agk@debian:~/linuxcnc-dev/src$ cd\
bash: cdAPT::Install-Recommends: Kommando nicht gefunden.
04 Jun 2018 11:45 - 04 Jun 2018 11:49 #111593 by InMyDarkestHour
Sorry my friend I can only speak English :(
I will try to describe what to do. Vielleicht wenn ich einen Übersetzer versuche und das Deutsch zwischen ().
You need to create a new file as sudo called:
(Sie müssen eine neue Datei als sudo erstellen:)
Then edit the file as sudo and add the lines to the file:
(Bearbeiten Sie die Datei dann als sudo und fügen Sie die Zeilen zur Datei hinzu:)
Last edit: 04 Jun 2018 11:49 by InMyDarkestHour.
04 Jun 2018 12:52 #111599 by AGK
agk@debian:~/Dokumente$ sudo bash -c "sh ./get-build-deps.sh"
[sudo] password for agk:
Paketlisten werden gelesen... Fertig (engl: pakagelist read .. done)
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. (dependency tree build)
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig (status information reading)
E: Paket kann nicht gefunden werden. (E: package don't be found)
./get-build-deps.sh: 4: ./get-build-deps.sh: libgnomeprintui2.2-dev: not found
04 Jun 2018 20:52 #111618 by InMyDarkestHour
Line 3 has an extra white space after the "\"
Edit the file and remove the extra white space at the end of line 3.
Zeile 3 hat ein zusätzliches Leerzeichen nach dem "\"
Bearbeiten Sie die Datei und entfernen Sie den zusätzlichen Leerraum am Ende von Zeile 3.
05 Jun 2018 08:19 #111653 by AGK
O.k., it's loading, 1,5 GB, by the way, what's for a item? I need this to building document?
05 Jun 2018 09:41 #111661 by AGK
Well done mostly without problems.
I read this, is that one?
insserv: warning: script 'realtime' missing LSB tags and overrides
apache2-mpm-worker (2.2.22-13+deb7u13) wird eingerichtet ...
[....] Starting apache2 (via systemctl): apache2.serviceJob failed. See system journal and 'systemctl status' for details.
failed!
invoke-rc.d: initscript apache2, action "start" failed.
In attachments is the whole terminal output.
05 Jun 2018 12:02 #111667 by InMyDarkestHour
If you had of correctly created this file:
It would have prevented apt-get from installing the "suggests" & "recommends" packages (which are not need in this case). The download would have been around 180MB, there is no need for apache and a whole lot of the other software that was selected.
Moderators: HansU
Time to create page: 0.126 seconds
