LinuxCNC Konfigurieren
- MeisterZange
21 Nov 2015 18:14 #65615
by MeisterZange
LinuxCNC Konfigurieren was created by MeisterZange
Guten Abend zusammen,
ich habe mir eine CNC Fräse (Marke Eigenbau) gekauft. Ich bin noch ein absoluter Grünschnabel was das Thema betrifft und hoffe dass ihr mir viele Stunden/Tage Recherche ersparen könnt.
Gerade habe ich die gesamte Steuerung aus dem alten Rechner in meinen umgebaut und Linuxcnc darauf installiert.
Könnt ihr mir helfen das ganze zu konfigurieren?
Folgendes kann ich zur Hardware sagen:
Mechapro Stepper interface V2
3x Nc-stepp Tiny Step
Auf den Schrittmotoren steht : 57BYGH250D 2.6V DC 2.0A
ICh bedanke mich im Voraus
21 Nov 2015 20:04 #65618
by Talla
Replied by Talla on topic LinuxCNC Konfigurieren
- MeisterZange
22 Nov 2015 18:37 #65667
by MeisterZange
Replied by MeisterZange on topic LinuxCNC Konfigurieren
Danke.
Auf dem alten Rechner sind im Emc Ordner configurationsdateien für die fräse :
custom.hal , custom_postgui.hal , emc.nml , emc.var , emc.var.bak , Meine-Maschine.hal , Meine-Maschine.ini und tool.tbl
Wie kann ich die in die neue Installation einlesen? Wenn ich im stepconf in den Orden gehe zeigt er mir nichts an
- haithabu850
23 Nov 2015 06:53 #65688
by haithabu850
Replied by haithabu850 on topic LinuxCNC Konfigurieren
Starte einfach den Stepconfwizart und scheibe ein neue Kofiguration,.
die Pinbelegung steht ja in derAnleitung deiner Steuerung www.mechapro.de/pdf/Interface-II_doku_2012_08.pdf
und der Rest ist kein Hexenwerk.
X1 / Parallelportanschluss
Pin-Nummer Funktion
Pin 1 Relais 1, z.B. Bohrspindel ein/aus
Pin 2 Richtung Motor X
Pin 3 Takt Motor X
Pin 4 Richtung Motor Y
Pin 5 Takt Motor Y
Pin 6 Richtung Motor Z
Pin 7 Takt Motor Z
Pin 8 Richtung Motor 4 oder Toggle-Signal
Pin 9 Takt Motor 4 oder PWM-Signal
Pin 11, 12, 13, 15 Ausgänge für Signale der End- und Referenzschalter
Pin 14 Stromabsenkung, Toggle-, PWM-Signal oder Relais 2, z.B. Kühlmittelpumpe ein/aus
Pin 11 Ausgang für Bereitsignal
Pin 16 Toggle-Signal oder PWM-Signal
Pin 17 Stromabsenkung (low aktiv) oder Relais 2
Pin 18-25 Signalmasse (0V, GND
Pin-Nummer Funktion
Pin 3 Takt Motor X
Pin 5 Takt Motor Y
Pin 7 Takt Motor Z
- MeisterZange
23 Nov 2015 10:37 #65692
by MeisterZange
Ok hab die alte meine Maschine.ini etwas angepasst und jetzt läuft es
19 Oct 2016 10:29 #81828
by dg9ban
Replied by dg9ban on topic LinuxCNC Konfigurieren
Hallo, der Artikel ist schon etwas älter - Sorry.
Ich habe auch LinuxCNC installiert und alles hat geklappt, nur meine Y Achse tut nicht.
Wenn ich PIN 4 Y Schritt auf Invert stelle kommt ein Brummen und eine kleine Bewegung.
Wäre schön wenn Sie mir helfen könnten.
Hier die Belegung:
Schaltplan
PINbelegung => Bezeichnung => Schaltplan
1* PC high, Fräse low =>
*2* X-Step =>
*3* X-Direction (high = +x) =>
*4* Y-Step =>
*5* Y-Direction =>
*6* Z-Step =>
*7* Z-Direction =>
*8* Spindel-Relais (siehe Kommentar) =>
*9* Sprühnebel (active high) =>
10* Limit X (active high) =>
11* Limit Z (active high) =>
12* Limit Y (active high) =>
13* PC high, Fräse high =>
14* Clock =>
15* PC high =>
16* Data =>
17* Select (active low) =>
18* GND =>
19* GND =>
20* GND =>
21* GND =>
22* GND =>
23* GND =>
24* GND =>
25* GND =>
26* GND =>
Hier die Belegung:
Schaltplan
*2* X-Step =>
*4* Y-Step =>
*5* Y-Direction =>
*6* Z-Step =>
*7* Z-Direction =>
14* Clock =>
15* PC high =>
16* Data =>
18* GND =>
19* GND =>
20* GND =>
21* GND =>
22* GND =>
23* GND =>
24* GND =>
25* GND =>
26* GND =>
