CamView
17 Apr 2016 11:31 #73468
by Red_D85
Hallo,
Ertmal vielen Dank für eure Tips. Jetzt bin ich schon einiges weiter. Seit geraumer Zeit versuche das Camview zum laufen zu bekommen. Die Cam läuft. (probiert VLC)
Ich halte mich penibel an die anleitung doch es kommt immer zu einem Fehler und das LinuxCNC wir beendet. Warum?
aber erst wenn ich folgende 2 Zeilen in das ini File schreibe.
EMBED_TAB_NAME = Camera
EMBED_TAB_COMMAND = camview-emc -w {XID}
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
20 Apr 2016 16:57 #73653
by newbynobi
Hallo,
hast du alle Schritte ausgeführt?
Ob die Kamera unter VLC functioniert ist erst einmal uninteressant, funktioniert sie unter qv4l2?
Wenn ja, dann bitte Model und Typ angeben, auch China Kram hat eine Bezeichnung, dann schauen wir weiter.
Das Einbinden mit dem EMBEDED_TAB Command kann noch nicht funktionieren, da fehlt noch ein User Interface und einige Dateien fehlen, denn so weit ich weiß, hast du nicht den benannten Branch geklont, sondern testest derzeit nur Stand Alone.
Norbert
- sudo apt-get install qv4l2
- Terminal öffnen
- qv4l2 eingeben und schauen, ob Eure Kamera erkannt wird. (Livebild starten)
- sudo apt-get install python-opencv
- sudo apt-get install v4l2-utils
- sudo apt-get install v4l2ucp
- angefügte Datei runterladen, und von camview.txt in camview.py ändern
- im Terminal in das Verzeichnis gehen, wo camview.py gespeichert wurde.
- python camview.py eintippen und staunen
Norbert
The following user(s) said Thank You: fotho
20 Apr 2016 17:57 #73655
by Red_D85
Vielen Dank erstmal.
Das funktioniert erstmal soweit alles. Danke.
Sie funktioniert auch unter qv4l2. Habe schöne Kreise auf meinem Bild
Was muss ich denn nun machen um das ganze nun einzubinden? Und was ist der Branch?
Die Camera hat wirklich kein Namen aber ich kann gern den Link zu der Cam mit posten wenn das was hilft.
www.aliexpress.com/item/New-Arrival-HD-w...ity/32601895332.html
viele Grüsse
Mike
viele Grüsse
Mike
18 May 2016 09:32 #74807
by Tchefter
Hallo Mike,
mit CamView kämpfe ich auch schon eine Weile, hatte es ein mal am laufen.
Warum auch immer tut es im Moment nicht mehr.
Als Alternative kann man auch den Mplayer nutzen.
Über diese How2 hab ich ihn eingebunden:
www.inventables.com/projects/zeroing-a-c...ith-a-usb-microscope
Gruß Fritz
Gruß Fritz
The following user(s) said Thank You: Red_D85
22 May 2016 08:27 #74935
by Red_D85
Hallo Fritz und Danke für den Tip.
Soweit habe ich es hin bekommen. Was allerdings bei mir nicht geht...sobald ich die custom.xml wie beschrieben Editiere startet das CNC nicht mehr. Auch der nachfolgende Schritt im custom_postgui.Hal file bewirkt dass, das EMC2 nicht mehr startet. Hast du eine Idee was nicht stimmt?
Gruss Mike
Gruss Mike
22 May 2016 17:08 #74953
by Red_D85
Hallo Fritz,
ja ich benutz die custompanel.xml
sobald ich die Sätze rein kopiere erhalte ich eine Fehlermeldung beim Start vom LinuxCNC. Das selbe beim custom_postgui.Hal file.
Keine Ahnung was nicht stimmt. Ich kopiere es mit dem "Mousepad" rein. ist das falsch? Es sieht einfach nicht so aus wie im Video. Es ist irgendwie alles zusammen geklebt auf eine Zeile.
Gruss Mike
Gruss Mike
Time to create page: 0.082 seconds
