Z-Taste ( Bild up) keine Repeat Funktion
30 Aug 2016 15:56 #79727
by conger890
Z-Taste ( Bild up) keine Repeat Funktion was created by conger890
Eine neuinstalation Linuxcnc AXIS 2.7.6 hat zwei Probleme.
1. die Z-Achse macht mit jeden Druck auf die Taste Bild-hoch nur 0,002mm Vorschub, egal ob mit oder ohne Shift.
Bei dem Versuch eine Referenzfahrt zu machen, erscheint die Fehlermeldung "Bewegungsende im Referenzstatus 5"
2. Auf der Vorschau ist ein dunkel blaues Feld (ich vermute die Maschinenebene) ca 100 - 120 mm über dem Schriftzug LinuxCNC.
Solte der Schriftzug nicht auf bzw. In der Ebene liegen?
Was ist falsch? Danke für die Hilfe im Vorraus.
- Thank you received: 5917
03 Sep 2016 00:22 #79947
The following user(s) said Thank You: Tchefter
Time to create page: 0.087 seconds
