LinuxCNC installiert aber Y Achse läuft nicht
19 Oct 2016 16:46 #81855
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic LinuxCNC installiert aber Y Achse läuft nicht
läuft der Motor ohne Gewindespindel an?
Du schreibst das du die Y-Achse nicht von Hand bewegen kannst, das sollte aber funktionieren.
Hast du mal die Motoranschlüsse zur Steuerung überprüft, ob die alle gleich sind?
Gruß Fritz
Does the stepper run without a threaded spindle?
You write that you can not move the Y-axis by hand, but should work.
Have you checked the motor connections for the control, if they are all the same?
Gruß Fritz
20 Oct 2016 08:32 #81883
by dg9ban
Replied by dg9ban on topic LinuxCNC installiert aber Y Achse läuft nicht
Hallo und für die schnelle Antwort.
Habe beim Motorhersteller angerufen der Ersatz Motor:
Nannotec ST5918S1008
Wo bei mir der Support sagte das die Motoren so gut wie nie
defekt sind. Es könnte auch einen anderen Fehler haben.
Gruss
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
- Thank you received: 5924
20 Oct 2016 10:54 #81888
Replied by tommylight on topic LinuxCNC installiert aber Y Achse läuft nicht
Das ist wahr, es geht um driver oder leitung (wiring) defekt, fur die Y aschse.
Kenst du jemand das ein multimeter hab ? Es ist nicht wiel compliciert ein zu nutzen und die leitung uberprufen.
24 Oct 2016 10:25 #81981
by newbynobi
Replied by newbynobi on topic LinuxCNC installiert aber Y Achse läuft nicht
Tausche mal die X und Y Achsen aus, d.h. nimm die Kabel die jetzt an Y gehen und schließ die bei X an. Dann berichte ob der Fehler mit wandert.
Norbert aus HI
Norbert aus HI
24 Oct 2016 10:29 #81982
by dg9ban
Software maessig habe ich die Achsen schon getauscht, dann wird der Fehler nur verlagert auf die andere Achse.
Ich glaube dann muss ich doch das schwere Geraet auseinander bauen.
Gruss
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
24 Oct 2016 14:17 #81987
by dg9ban
Scheint das die Achse verklebt ist.
Versuche mal die Gängig zu machen - glaube das ist der Fehler.
Gruss
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
25 Oct 2016 09:36 #82031
by dg9ban
Replied by dg9ban on topic Y Achse läuft nicht
Ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe die Y Achse festsitzen, mein Vorgänger hat wohl mit einem Spezialöl
die Laufstange gefettet. Dann lange nicht mehr gebraucht und nun ist die Laufschiene der Y Achse
fest. Mit Hammer und einem Holz Stück habe ich schon versucht (war Vorsichtig).
Nun habe ich versucht mit einer Zange die Laufschiene zu drehen - aber sitzt einfach zu fest.
Kennt Ihr noch einen Trick wie das Ding locker bekomme???
Gruss
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
25 Oct 2016 18:45 #82052
Replied by tommylight on topic Y Achse läuft nicht
WD40, lasen sie uber nacht, dan wersuh mal ob das geht.
25 Oct 2016 20:56 #82063
by newbynobi
Replied by newbynobi on topic Y Achse läuft nicht
Genau, WD40 istbdein Freund, ordentlich einjauchen und warten.
Wenn es wieder läuft, WD40 weg lassen! Das Zeugist zum lösen nicht zum Schmieren!
Ich nehme fast nur weisse Vaseline!
Norbert
Norbert
Time to create page: 0.509 seconds
