- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- suche nach etwas, um aus .stl .ngc zu machen. sowas wie slic3r fuer zum fraesen.
18 Jan 2017 10:07 #86040
by wicki
suche nach etwas, um aus .stl .ngc zu machen. sowas wie slic3r fuer zum fraesen. was created by wicki
Hi Zusammen,
ich würde gerne aus mit OpenScad erstellten Dateien ausführbaren Gcode machen.
So, wie slic3r das fuer Drucker baut.
Alles, was ich bisher versucht habe, war recht unbefriedigend:
Was funktioniert ist "pycam". Aber das ist so schweinelahm - aber mehr als 4h fuer
eine Konvertierung, das geht nicht...
Ich bin gerade etwas entnervt, weil alles was ich ausprobiere, irgendwo einen Haken hat...
Gibt es hier jemand, der soetwas schon mal hinbekommen hat?
und wenn ja, mit welchen Tools?
wicki
wicki
- Thank you received: 5945
18 Jan 2017 16:24 #86058
Replied by tommylight on topic suche nach etwas, um aus .stl .ngc zu machen. sowas wie slic3r fuer zum fraesen.
Can openscad dxf datei schpeihern? Wen ja, es gibst dxf2gcode.
Fur die bilder canst du dmap2gcode nutzen.
Fur 3d nur die pycam ist frei, und Fusion 360 fur hoby nutzer.
Da ist die blender mit cam paket, sehr gut aber schwehr zu nutzen, braucht ein paar taage zu lernen.
MFG,
Tom
MFG,
Tom
The following user(s) said Thank You: Tchefter
20 Jan 2017 11:31 #86237
by wicki
Replied by wicki on topic suche nach etwas, um aus .stl .ngc zu machen. sowas wie slic3r fuer zum fraesen.
" braucht ein paar taage zu lernen."
ja, so scheint es...
ich habe jetzt blender und blendercam installiert.
kingen tut es gut - auf den ersten blick siehts auch gut aus.
aber bislang noch nicht geschafft, da einen gcode rauszuholen.....
es sind aber auch erst ein paar stunden um
20 Jan 2017 13:40 - 20 Jan 2017 13:41 #86245
by wicki
jetzt ist der erste gcode rausgekommen.
aber er rechnet sich selbst bei simplen geometrien einen wolf.
ich glaube fast, dass man da den gcode schneller von hand schreiben kann.
Last edit: 20 Jan 2017 13:41 by wicki. Reason: fipptheler
20 Jan 2017 15:17 #86255
by wicki
danke - das kannte ich noch nicht.
nochmal weiter testen.
ich habe auch mal versucht, mGcodeGenerator zum laufen zu bekommen.
Aber egal, wo ich das Python-Script hinkopiere oder ob ich es ueber "File-install"
installieren lasse: es taucht einfach nicht auf.
vielleicht bin ich auch Betriebsblind und sehe es nur nicht....
20 Jan 2017 18:08 #86266
Das hier runterladen, nur die version das sie brauchen.
drive.google.com/drive/folders/0B8_m8tGvVyKpYUVTMm14YWxTWEk
und das machen im terminal
sudo apt-get install libgeos-dev
sudo apt-get install python3-dev
Und das wars, es soll ohne probleme laufen, mit ales drin und dran.
20 Jan 2017 19:25 #86276
by wicki
" es soll ohne probleme laufen"
tuts aber leider nicht - und nach wie vor ohne fehlermeldung.
gcodeGenerator taucht einfach nicht auf.
es gibt keinen "wizzard" und in der "fensterauswahl" taucht es auch nicht auf....
20 Jan 2017 19:31 #86278
20 Jan 2017 22:15 #86302
by wicki
Das geht ja auch alles - was nicht geht ist der mGcodeGenerator.
Der so aussehen soll:
wiki.linuxcnc.org/uploads/menu_0.2.01.jpg
und so installiert und genutzt werden soll:
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?GcodeGenerator
"when you start Blender. change the type of window (lower left corner of the window) for scripts window. script should be available from the menu wizard> to gcode have fun:)
when you start Blender. change the type of window (lower left corner of the window) for scripts window. script should be available from the menu wizard> to gcode have fun:) "
is aber nich....
is aber nich....
- Deutsch
Time to create page: 0.164 seconds
