Zwei von einander abhaengige Achsen ansteuern
10 Apr 2017 12:03 #91113
by wicki
Zwei von einander abhaengige Achsen ansteuern was created by wicki
Hi zusammen,
die Fragestellung ist etws komplex, so dass ich sie erst mal auf deutsch poste
und hoffe, dass sie verstaendlich rueberkommt. Und mir dann jemand bei der
Problemloesung helfen kann - oder mir sagt, wo ich am besten danach frage.
Also ich habe hier eine "cerec"-Dentalfraese zerlegt und die Mechanik an LinuxCNC
angeschlossen. Sie hat 2 Linearachsen, die gleichzeitig auch noch rotieren koennen.
An der (grundsaetzlich auch drehbaren) Z-Achse sitzt eine turbinengetriebene
Diamantscheibe.
Die Z-Achse ist z.Zt. fixiert und kann nur linear rauf und runter.
Die Y-Achse kann linear rein und raus - und die X-Achse kann rotieren.
Das ganze will ich zum innen- und aussengravieren von Rotationskoerpern
benutzen.
Systemimmannent bedingt jedoch eine Bewegung in X-Richtung (rotation) aber
zugleich eine Bewegunbg in Y-Richtung (rein oder raus).
D.h.: wenn ich nur eine Rotation wunesche, dann muss ich gegen diese
Zwangsbewegung in Y-Richtung gegensteuern.
Wo und wie bringe ich sowas unter? Gibt es dafuer eine Standard-Handling
oder muss ich mir mittels der Kinematics was eigenes basteln?
Der sinnvollste Ansatz scheint mir der des "Seilzug-Syroporschneiders" zu sein.
Sehe ich das richtig oder falsch oder hat da jemand einen besseren Tip ?
Diamantscheibe.
benutzen.
- Thank you received: 5946
10 Apr 2017 20:53 #91146
Replied by tommylight on topic Zwei von einander abhaengige Achsen ansteuern
Das mit der Axis can ich nicht verstehen, gibt es bilder bitte?
MFG
Tom
MFG
Tom
11 Apr 2017 03:42 #91163
by wicki
OK, let me try to explain together with pictures....
The Z-axis moves up and down, the Y-axis moves in and out, the X-axis is an angular axis.
But the mechanical construction implies a rotation of the X-axis while moving in/out.
So I have to correct the position of the (angular) X-axis while any Y-axis move.
Replied by wicki on topic Zwei von einander abhaengige Achsen ansteuern
11 Apr 2017 06:00 - 11 Apr 2017 06:06 #91166
by wicki
Replied by wicki on topic something buggy in "check_config.tcl"
when I try to start a fresh compiled source from git, I get:
"this version of linuxcnc seperates the .... press YES to convert"
invalid command name "parse_ini"
while executing
"parse_ini $inifile"
# begin
package require Linuxcnc ;# parse_ini
set ::progname [file rootname [file tail [info script]]]
set inifile [lindex $::argv 0]
if ![file exists $inifile] {
err_exit
err_exit
check_config: ERROR
Missing [KINS]KINEMATICS=
Missing [KINS]JOINTS=
check_config validation failed
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/xxx/linuxcnc_debug.txt
Can not find -sec EMC -var VERSION -num 1
when I say YES I get:
while executing
a look into "check_config.tcl" offers, that there is no
"parse_ini" is defined:
line 81:"parse_ini" is defined:
# begin
err_exit
if !
err_exit
parse_ini $inifile
when I remove line 93 (parse_ini $inifile - because the header is in a wrong place)
I get:
I get:
check_config: ERROR
an in "linuxcnc_debug.txt" I find:
Last edit: 11 Apr 2017 06:06 by wicki. Reason: stupid formatting
11 Apr 2017 06:13 #91167
by wicki
Replied by wicki on topic stupid format of "quick reply"
sorry, but it seems to be impossible, to put the above message in a clean format......
12 Apr 2017 00:11 #91214
Replied by tommylight on topic stupid format of "quick reply"
Did you get past the Kinematics error?
12 Apr 2017 04:26 #91223
by wicki
yes...
just tested it again and now an old 2.7.x-conf was converted.
maybe the reason yesterday was an wrong path-setting while testing different versions
with wrong RIP-env.
but my axis-problem is not solved....
here is a video to show the problem:
asteb.de/cerec1.avi
I'm not sure, which is the right way to solve it:
by a kinematics-file or by a hal-config - or by g-code?
what I need is: rotation of one axis (here named X) should result in an lef/right move of the other axis...
yes...
with wrong RIP-env.
asteb.de/cerec1.avi
13 Apr 2017 00:27 #91279
Is the spindle on the vertical axis or the horizontal one?
Does the horizontal one have 2 separate motors ? In the video it looks like it has 2.
That is quite easy to set up in Linuxcnc and can be done in several ways.
One is having a normal X axis that rotates so you do the calculations of radius depending on the diameter of the part. The other is having that X axis set as A or B axis, rotational so it does the calculations in Linuxcnc, that is 4th axis.
13 Apr 2017 04:44 - 13 Apr 2017 04:45 #91283
by wicki
The "spidle" is on the Z-axis - you can see it in the picture lying on the left side in front of the controller.
It is a water-steam-driven turbine.
I want to use the rotating axis as an X-axis - yes, is has 2 motors.
The Z-axis is theoretically also able to rotate (but no second motor is installed on this axis).
First I tried the x/y-linking with a kinematic-file - it works rudimentary but it is not nice
for testing and debugging.
Now I'm trying it with HAL and a python-program. It seems to be the faster way for testing.
What I have to solve now: If X for example moves form 0 to 10,
I must calculate the position-correction for Y for every motor-step, to hold the Y-axis in place.
Let's see, if it works
Replied by wicki on topic back to the problem... ;-)
Last edit: 13 Apr 2017 04:45 by wicki. Reason: re-changed topic...
13 Apr 2017 16:20 - 13 Apr 2017 16:24 #91324
by wicki
Back again...
now a little help would be fine...
The Program below does what I need.
The "jog"-line moves the Y-axis against the wrong movement while turning the
X-axis.
But what I need now (if (xdiff!=0)): the X-movement should stop until the
correction of the "Y"-axis (here done by "linuxcnc.JOG_INCREMENT") is ready.
And: this solution only works in jog-mode - in mdi-mode errors are thrown:
can't do that (EMC_AXIS_INCR_JOG:125) in MDI mode
can't do that (EMC_AXIS_ABORT:120) in MDI mode
Any hints for me ?
#!/usr/bin/python
import hal, time, serial,subprocess,string
import linuxcnc
c = linuxcnc.command()
h = hal.component("ceradjust")
x = hal.component("X")
y = hal.component("Y")
z = hal.component("Z")
x.newpin("inx", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
x.newpin("outx", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
x.ready();
y.newpin("iny", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
y.newpin("outy", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
y.ready();
z.newpin("inz", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
z.newpin("outz", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
z.ready();
loop=0
maxloop=100
def getstat():
global znowpos,serval,loop,loopdiv,you,yin,xou,xin
stat=linuxcnc.stat()
stat.poll()
zin=stat.axis[2]["input"]
zou=stat.axis[2]["output"]
xin=stat.axis[0]["input"]
xou=stat.axis[0]["output"]
yin=stat.axis[1]["input"]
you=stat.axis[1]["output"]
if (loop>=maxloop):
print "A2 input: xin: %3.5f yin: %3.5f zin %3.5f loop: %i maxloop=%3.5f" %(xin,yin,zin,loop,maxloop)
loop=0
loop=loop+1
znowpos=stat.axis[2]["output"]
return
print "cerec started....."
getstat()
lastx=xou
while (1 != 9):
try:
getstat()
xdiff=.5*(lastx-xou)
if (xdiff!=0):
print "move axis 1 %3.5f " %( xdiff)
#jog(linuxcnc.JOG_INCREMENT, axis, velocity, distance)
c.jog(linuxcnc.JOG_INCREMENT, 1, 150, xdiff)
c.jog(linuxcnc.JOG_STOP,0)
lastx=xou
except KeyboardInterrupt:
raise SystemExit[/li]
X-axis.
Any hints for me ?
#!/usr/bin/python
import linuxcnc
x.ready();
y.ready();
z.ready();
loop=0
maxloop=100
def getstat():
stat.poll()
if (loop>=maxloop):
loop=0
loop=loop+1
return
getstat()
lastx=xou
while (1 != 9):
try:
getstat()
if (xdiff!=0):
lastx=xou
Last edit: 13 Apr 2017 16:24 by wicki. Reason: format...
Time to create page: 0.295 seconds
