- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- LinuxCNC , Gmoccapy auf Laptop in Kombination mit 7i92, läuft das?
- Schwellenzähler
26 Sep 2017 20:58 - 28 Sep 2017 05:46 #99493
by Schwellenzähler
Hallo LinuxCNCler,
bin vor einiger Zeit an 2 Isel Fräsmaschinen gekommen, eine Isel cpm 3020 und eine Isel FB2.
Beide Maschinen laufen nicht mehr mit den Orginalsteuerungen, hab das mit Isel Remote ausgiebig getestet.
Also für beide neue Schrittmotorendstufen,Trafo etc beschafft.
Ich würde gerne LinuxCNC/gmoccapy mit 2 Laptops in Kombination mit den 7i92 Fpga nutzen.
Hat jemand diese Kombi am laufen, funktioniert das einwandfrei ?
Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es so keine Echtzeitproblematik von wegen Latenzzeiten etc.
Hatte jetzt 5 Rechner mit latencytest durchprobiert/traktiert , echt nervig nur einer davon ist bedingt geeignet.
Darum favorisiere ich jetzt die Lösung mit den 7i92 Karten, ist ja auch weitaus kompakter als Desktop PCs.
Wer liefert die 7i92 Karten in Deutschland zu einem akzeptablen Preis ?
Beste Grüße
Klaus
Beste Grüße
Klaus
Last edit: 28 Sep 2017 05:46 by Schwellenzähler.
01 Oct 2017 06:38 #99726
by Ludwig
Replied by Ludwig on topic LinuxCNC , Gmoccapy auf Laptop in Kombination mit 7i92, läuft das?
Hallo Klaus,
ob das ganze am Laptop(Notebook funktioniert, kann ich Dir nicht sagen, aber die Karte kannst Du in Deutschland bei folgender Adresse bestellen:
LASCAR Electronics P&V GmbH
DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
Vordere Kirchstrasse 4
72184 Eutingen
Germany
Fon: +49 7459 / 1271
Fax: +49 7459 / 2471
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HR Stuttgart B 12 682
Geschäftsführung: Dr.-Ing. M.D. Khadkikar
Ust.-ID: DE 147 830 075
Ich selber habe von dort diverse Mesa-Karten bezogen und bin sehr zufrieden mit dem Service.
Viel Erfolg,
Ludwig
72184 Eutingen
Germany
Viel Erfolg,
Ludwig
- Schwellenzähler
04 Oct 2017 12:16 #99916
by Schwellenzähler
Replied by Schwellenzähler on topic LinuxCNC , Gmoccapy auf Laptop in Kombination mit 7i92, läuft das?
Besten Dank Ludwig,
werde erstmal meine neuen D525 Mainboards testen ,vielleicht reicht mir das ja, ansonsten habe ich ja jetzt eine gute Adresse.
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
14 Oct 2017 08:09 - 14 Oct 2017 10:15 #100341
by newbynobi
Replied by newbynobi on topic LinuxCNC , Gmoccapy auf Laptop in Kombination mit 7i92, läuft das?
Ich steuer meine Maschinen mit 7i76e mit einem Acer Aspire 17" Notebook
Das funzt einwandfrei! Ich werde nur noch Ethernet karten nehmen, denn ich arbeite selten an mehr als an einer Maschine zur Zeit. So ziehe ich nur ein Kabel vom Laptop ab und das der nächsten Maschine an.
Schau dir mal die 7i76e an, für Takt Richtung meines Erachtens die beste Karte, ich hab noch ne 7i73 dran um das Handrad zu steuern.
Norbert
P.S. bei einer anderen Maschine verwende ich eine 7i80HD, die läuft auch stabil.
Norbert
Last edit: 14 Oct 2017 10:15 by newbynobi.
- Thank you received: 5909
14 Oct 2017 18:51 #100354
- Mike_Eitel
- Thank you received: 185
15 Oct 2017 09:38 #100379
by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic LinuxCNC , Gmoccapy auf Laptop in Kombination mit 7i92, läuft das?
Grüss Dich Norbert.
Bin gerade dabei die gleiche Kombination mit 7i76e und7i73 aufzusetzen.
Dabei will ich vier Handräder und eventuell ein LCD einsetzen. Natürlich mit Deiner Oberfläche und Features.. Halt das volle Programm .
Meinst Du das geht mit dem LCD ?
Und könntest Du mir als Beispiel bitte einer Deiner Konfiguration ein schicken?
Danke
Danke
- Weiler810T
- User is blocked
15 Oct 2017 12:39 #100385
by Weiler810T
Für was braucht man 4 Handräder?
Grüße Siggi
Replied by Weiler810T on topic LinuxCNC , Gmoccapy auf Laptop in Kombination mit 7i92, läuft das?
....Dabei will ich vier Handräder ...
Danke
Grüße Siggi
- Mike_Eitel
15 Oct 2017 12:57 #100386
by Mike_Eitel
Für die Faulheit;-)
Mache noch gerne Teile frei fliegend. Dann muss ich immer die Achse umschalten. Jetzt mit Drehschalter. Und ab und zu erwischen ich die falsche Achse.
Ich will sie so positionieren dass Sie L-förmig sind. XY bekommt gemeinsamen Geiler und Z und A jeweils einen eigenen.
Klar, alles ein bischen übertrieben, aber warum nicht an einer Hobbymaschine??
Mike
Mike
- Weiler810T
- User is blocked
15 Oct 2017 13:57 #100388
by Weiler810T
Ok, wenns funktioniert, warum nicht
- Schwellenzähler
16 Oct 2017 21:22 #100450
by Schwellenzähler
Hallo Norbert,
danke für deine Infos aus sozusagen erster Hand.
Ich hab inzwischen 2 Mainboards mit passenden latency Werten gefunden, die werden die beiden Isels befeuern.
Sobald ich wieder etwas Luft habe, wenn die beiden Maschinen laufen, werde ich 2 solcher Ethernetkarten bestellen,
denn eine Deckel und eine Emco sind auch noch für LinuxCNC vorgesehen, und passende übrige Laptops liegen hier ungenutz rum.
Beste Grüße
Klaus
Beste Grüße
Klaus
- Deutsch
Time to create page: 0.092 seconds
