How to set EMC2 under this set of drivers.
16 Feb 2011 16:25 - 16 Feb 2011 18:22 #7245 by jarcysgru
Witam na tym forum , jesli w złym miejscu umieściłem przepraszam , problem moj polega na tym że nie wiem jak ustawic EMC2 dla zestawu
cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...geName=STRK:MEWAX:IT
co prawda jeszcze ten zestaw nie doszedł do mnie ale wczesniej używałem EMC2 na sterownikach robionych i proszę o pomoc w ustawieniu konfiguracji.
Last edit: 16 Feb 2011 18:22 by jarcysgru.
16 Feb 2011 17:37 #7252 by micges
Witam
Podaj informacje jakie piny do czego służa w porcie LPT na płytce, lub jeśli nie ma to przykładową konfiguracje ma Macha gdzie skopiuj, wtedy spróbuje wygenerować jakąś przykładową konfiguracje.
pozdrawiam
Michał
16 Feb 2011 17:37 #7253 by BigJohnT
I moved your post over here so you can communicate in Polski. It was a little hard for me to understand your English.
16 Feb 2011 18:25 #7256 by jarcysgru
Nie mam jeszcze tego zestawu ale chcę sie przygotowac i jeśli ktos zna konfiguracje to proszę .
16 Feb 2011 18:28 #7257 by jarcysgru
Wcześniej miałem uruchominy EMC2 na tych sterownikachhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1532487&highlight= i program działał
16 Feb 2011 18:38 #7258 by jarcysgru
Tu podaje link może to jest to
translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=e...RFA_pl%26prmd%3Divns
16 Feb 2011 18:45 #7259 by micges
Poczekaj jak dojdzie sterownik a potem bedziemy myslec co i jak.
Jest to zwykly step/dir przez parport wiec raczej EMC2 nie bedzie mialo problemu z nim.
pozdrawiam
16 Feb 2011 18:48 #7260 by jarcysgru
I tak zrobię jak mi radzisz jak przyjdzie to sie odezwie pozdrawiam.
08 Mar 2011 08:10 #7626 by kilop
Witam
Dawno tu nie zagladalem :) a tu mila niespodzianka jest Polski akcent.
No wiec tak wczoraj skonczylem wlasnie swoja frezareczke do balsy i plastiku sterownik mam dokladnie ten sam.
Manual ktory musisz uzyc to ten ktory na cd bedzie w nazwie mial :
HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
na plytce masz mach3 R2.63 z licencja :)
ja mialem jeszcze ArtCAM 8.0 ale manual byl niestety po chinsku :P
tam jest tylko jeden blad przy ustawieniach co prawda ja odpalalem to wczoraj zeby zobaczyc czy wsio dziala
w mach3 bo jeszcze dysia nie przygotowalem na instalacje EMC2.
Na rysunku gdzie masz ustawienia EStop jest podany port 0 i pin 13 dalem 1 i 13 i dziala poprawnie.
tzn ESC daje sie uzyc wtedy jako Estop .
Czekam jeszcze na pulpit do sterowania manualnego bo rok temu jak zamaialem jakos sie nie zdecydowalem na to a szkoda :)
uzylem silnikow :
www.diycnc.co.uk/FL57STH76-2808Bmotor.pdf
www.diycnc.co.uk/html/stepper_motors.html NEMA 23
troszke sie nameczylem zeby je prawidlowo podpiac pod sterownik ale sie udalo :)
wsio bangla dzisiaj sam bede walczyl z uruchowmieniem tego na linux cnc.
aha DIPY mam ustawione na 50 % mocy
i 1/2 kroku
Zasilacz : troid 24 V 8 A ( przy pomiarach jednak daje 34-35 V prawie max tego sterownika :) ) do tego 3 kondensatorki i mostek prostowniczy i wlacznik.
Zasilacz sluzyl do tej pory jako zasilanie drutu w ploterze CNC :)
08 Mar 2011 18:27 #7650 by jarcysgru
Witam jeszcze nie mam sterownika zatrzymli mi do wyjasnienia w Przemyślu celnicy ale dzisiaj dzwoniłem i odprawina została paczka beż naliczonego cła jak przyjdzie biore się za podłączanie i próby konfiguracji na EMC2 jak byś wiedział jak to się ustawia napisz chyba że sam cos tam wskuram. Mi również miło, jesteś polakiem z kąd ja z Mielca pozdrawiam Jarek.
Time to create page: 0.163 seconds
