Configuration avec une Badog X2
- lenettoyeur
16 Feb 2013 21:37 #30189
by lenettoyeur
Configuration avec une Badog X2 was created by lenettoyeur
Bonjour, j'essais depuis plusieurs jours de configurer Stepconf pour que ma Badog X2 fonctionne, hors je n'arrive à pas grand chose...
J'ai testé la configuration Sherline3Axis_mm qui semble bien fonctionner avec ma machine, à deux exception près: la tête de fraisage se déplace à l'envers des commandes, et les distances réelles ne correspondes pas au logiciel.
Y a-t-il un moyen d'éditer, ou copier cette configuiration en vue de la modifier? Lorsque je lance Stepconf je ne la trouve pas.
Voici les données de ma machine selon le manuel:
Steps per: 133.3333
Velocity: 2000
Acceleration: 500
Step pulse: 1
Dir pulse: 0
HotKeys:
X++:37
x--:39
Y++:33
y--:40
Z++:33
z--:34
et selon le SAV:
|02.14.13 17:30:40| Tony Serting: les motors sont 400 pas mais nous avons 4 modes de microsteppage
|02.14.13 17:31:50| Tony Serting: motor 400 pas
|02.14.13 17:31:52| Tony Serting: vis 3mm
|02.14.13 17:32:00| Tony Serting: microsteppage 1/8
|02.14.13 17:32:25| Tony Serting: temps de pas 0.1-10 microseconds
|02.14.13 17:32:48| Tony Serting: 4000 mm/min 200 m^2^2
J'ai beau remplir les champs de Stepconf avec ces données, la machine ne semble pas bouger... (alors qu'elle bouge avec Sherline3Axis)
Merci pour votre aide!
Le Nettoyeur
Steps per: 133.3333
Velocity: 2000
Acceleration: 500
Step pulse: 1
Dir pulse: 0
HotKeys:
X++:37
x--:39
Y++:33
y--:40
Z++:33
z--:34
et selon le SAV:
Le Nettoyeur
17 Feb 2013 01:04 - 17 Feb 2013 18:11 #30196
by ArcEye
Replied by ArcEye on topic Configuration avec une Badog X2
Hi
If the Sherline config works for you, don't bother using stepconf, copy it to your /home/votre-nomme/linuxcnc/configs/ folder and edit it
The sherline3axis configuration is at
/usr/share/doc/linuxcnc/examples/sample-configs/Sherline3Axis/
In Sherline3Axis_mm.ini
Change
[AXIS_2]
SCALE= -800
to
SCALE = 800
and Z axis should move the correct way
To get the commanded distance the same as the actual distance moved, the SCALE figure needs to be correct
See linuxcnc.org/docs/2.5/html/config/ini_co...d_sub_axis_section_a for the formula
I am not sure what this means, are you 1/2 stepping (400 steps per rev) or 1/8th stepping (1600 steps per rev) ?
Whichever it is, divide that number by 3 (mm travelled in one rev) and you will have your scale figure, assuming there is no other gearing
When you get that working, come back regards the other settings
Bonne Soir
Si la configuration Sherline fonctionne pour vous, ne vous embêtez pas avec Stepconf, le copier sur votre / home / votre-Nomme / LinuxCNC / configs / [/ i] dossier et le modifier
La configuration est à sherline3axis
/ usr/share/doc/linuxcnc/examples/sample-configs/Sherline3Axis /
en Sherline3Axis_mm.ini
changer
[AXIS_2]
SCALE = -800
à
SCALE = 800
et l'axe Z doit se déplacer dans le bon sens
Pour obtenir la distance commandé la même que la distance réelle déplacé, le chiffre ÉCHELLE doit être correcte
Voir linuxcnc.org/docs/2.5/html/config/ini_co...d_sub_axis_section_a pour la formule
| 14/2/13 17:30:40 | Tony insérant: les moteurs ne sont pas 400, mais nous avons 4 modes microsteppage
| 14/2/13 17:31:50 | Tony insérant: moteur 400 marches
| 14/2/13 17:31:52 | Tony insérant: vis 3mm
| 14/2/13 17:32:00 | insérant Tony: microsteppage huitième
Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, vous êtes 1/2 pas à pas (400 pas par tour) ou 1/8e pas à pas (1600 pas par tour)?
Quoi qu'il en soit, il faut diviser ce nombre par 3 (mm parcourue en un tour) et vous aurez votre valeur sur échelle, en supposant qu'il n'y a pas d'autre engrenages
Lorsque vous obtenez ce travail, revenez ce qui concerne les autres paramètres
Change
[AXIS_2]
SCALE= -800
to
SCALE = 800
| 14/2/13 5:30:40 p.m. | Tony Serting: the motors are not 400 but we have 4 modes microsteppage
| 14/2/13 5:31:50 p.m. | Tony Serting: motor 400 steps
| 14/2/13 5:31:52 p.m. | Tony Serting: 3mm screws
| 14/2/13 5:32:00 p.m. | Tony Serting: microsteppage eighth
Bonne Soir
changer
[AXIS_2]
SCALE = -800
à
SCALE = 800
Last edit: 17 Feb 2013 18:11 by ArcEye.
The following user(s) said Thank You: lenettoyeur
- lenettoyeur
02 Mar 2013 21:25 #30771
by lenettoyeur
Replied by lenettoyeur on topic Configuration avec une Badog X2
Hello,
merci pour ton aide, la machine fonctionne avec la config Sherline modifiée!
J'ai encore un problème d'échelle:
Lorsque je demande un rectangle de 10/10mm avec un outil de 6mm de diamètre, la machine me sort un carré de 41.5/41.5 mm
Faut-il modifier SCALE dans le fichier? Si oui, de combien??
Merci!
Merci!
03 Mar 2013 01:52 #30774
by ArcEye
Hi
SCALE is the number of steps required to move one machine unit, in this case 1mm
So in this case, divide your scale figure by 4.15 (assuming your measurement at 41.5 is accurate) and the axis should then move 10mm, when 10mm is commanded.
See examples here for the calculation (under STEP_SCALE)
Moderators: darty367
Time to create page: 0.080 seconds
