Premier bonjour
04 Mar 2015 23:10 - 04 Mar 2015 23:11 #56466
by j-max.fr
Premier bonjour was created by j-max.fr
Bonjour à toutes (j'espère) et à tous !
Je m'appelle jean-marie, j'ai bientôt 50 ans, je vis en Bretagne, j'ai déjà construit 2 CNC.
Une petite imprimante 3D et une grosse fraiseuse numérique pour panneaux 2500x1250mm.
Les deux marchent très bien
J'ai pour projet de développer une fraiseuse CNC petit format et de la livrer en open source. Un genre de Shapeoko européen, mais en mieux forcément !
Avec l'imprimante 3D j'ai mis un pied dans l'open source et j'y vois, en plus des avantages certains, un vrai projet de société :
une alternative au modèle absurde qu'on nous impose et dont nous sommes invariablement les perdants.
Pour l'architecture et la mécanique, je n'ai pas de souci particulier. Ce que je conçois fonctionne sans défaut.
Je met du temps à troncher mes V1, mais elles se passent de versions ultérieures ou d'améliorations nécessaires.
Comme électronique, ma première idée serait d'utiliser un Raspberry Pi (ou autre fruit de la corbeille) équipé d'un touchscreen 5", une breakout USB, et des drivers séparés indéfinis pour l'instant.
Et pour piloter tout ça, quoi de mieux qu'une solution open source telle que linux CNC ? Et me voila qui débarque.
Je ne suis pas une truffe en informatique, ça va plutôt bien pour ça, mais mes premiers contacts avec Ubuntu n'ont pas été très convaincants.
Pour tout dire, j'ai fait demi-tour, par manque d'informations et possibilité d'obtenir facilement de conseils clairs !
Donc pingouin très débutant de ce côté.
J'ai commencé à regarder ce qui a pu se bricoler ça et là à base de Raspberry Pi, et visiblement il y a des trucs qui fonctionnent.
Mais cette fois aussi, je n'ai pas trouvé d'informations suffisamment claires et tangibles sur l'installation, l'exploitation et les limitations d'un tel système.
Il semble qu'on utilise Raspbian, qu'une distribution incluant Linux CNC existerait quelque part, mais voila tout ce que je sais.
Toutes les questions sur ce projet et les informations pouvant l'aider seront les bienvenues.
A bientôt !
++JM
A bientôt !
++JM
Last edit: 04 Mar 2015 23:11 by j-max.fr.
05 Mar 2015 20:37 #56502
by j-max.fr
Replied by j-max.fr on topic Premier bonjour
Slt,
Soit c'est désert ici, soit j'ai blasphémé, soit ça n’intéresse personne.
Peut être un peu des trois...
++JM
++JM
- Thank you received: 1369
05 Mar 2015 23:37 #56504
Replied by Todd Zuercher on topic Premier bonjour
Sorry, I don't speak French,
Possibly the main reason you have not had any response is that we are having trouble understanding what your questions might be. Please ask specific questions.
2nd not many here do a lot with the Raspberry Pi. You may have better luck asking on the Machine Kit forums, it is a fork of LinuxCNC and is more geared towards 3-D printing and arm based computing.
06 Mar 2015 05:29 #56507
by j-max.fr
Hi Todd, thanx for your awnser.
Well I posted on the french section, but it seems there's not a lot of active members.
Nerver mind, I can write in english too, even it will be more difficult to understand hardcore linux subtilities.
So, I can translate my initial message.
I'm a 50yo CNC guy living in western france.
I already builded two CNCs yet, a huge full pannel 2500x1250mm under Mach3, and a small 3D printer under Marlin.
Both works fine.
My project is to engineer an open source moderate footprint CNC mill.
An european shapeoko alike, but much better, of course !
While building the 3D printer I had a step beyon opent source world.
More than numerous existing advantages, I can see a real social project :
an alternative of that stupid economic model, imposed to us, that leave us loosers any time.
For mecanics and global architecture I've got enough skills to make it works properly.
As control board, My first thought was to use a Raspberry Pi (or whatever compativle fruit) with a touchscree 5" interface,
an USB breakout board, and separate drivers (undefined type yet).
As firware, what could be better than Linux CNC ? That's why I'm here.
I'm not goofy with computers, I got some skills, but my first contact with Ubuntu left me not realy confident with linux.
I go back because of the lack of informations and the difficulty to get easily wise and understandable advices.
So I'm an absolute penguin beginer !
I started to collect informations on what's possible with Pi boards and LinuxCNC/Emc².
It looks like there's some successfull trys.
But once again, I could not find enough usefull informations about the required distribution (Raspbian?),
and how to make all those things works together. No informations too about what's the limits of that setup.
Today, that's all I know about it.
Any question or help about that project are welcome.
Cya !
Both works fine.
Cya !
Moderators: darty367
