Problème : Linuxcnc terminated with an error!
12 Mar 2015 18:22 #56736
by Ponponic
Problème : Linuxcnc terminated with an error! was created by Ponponic
Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau dans le monde Ubuntu... On m'a en effet conseillé LinuxCNC pour commander la CNC que j'ai construite...
Bref, après instalation d'Ubuntu et de LinuxCNC, je rencontre un problème au démarrage du soft... J'ai un message d'erreur et impossible d'aller plus loin (même avec une config sim).
Quelqu'un aurait-il des éléments de réponses ? Un grand merci pour vos précieux conseils...
Voici le code d'erreur :
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.4
Machine configuration directory is '/home/nicolasponcelet/linuxcnc/configs/sim/axis'
Machine configuration file is 'axis_mm.ini'
INIFILE=/home/nicolasponcelet/linuxcnc/configs/sim/axis/axis_mm.ini
PARAMETER_FILE=sim_mm.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Realtime system did not load
Killing task linuxcncsvr, PID=1690
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
1690
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
/usr/bin/linuxcnc: line 433: 1728 Erreur de segmentation $HALCMD stop
Unloading hal components
/usr/bin/linuxcnc: line 433: 1729 Erreur de segmentation $HALCMD unload all
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-122-rtai (root@moses-6core) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010 (Ubuntu 2.6.32-122.35.rtai-rtai 2.6.32.11+drm33.2)
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] NSC Geode by NSC
[ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
[ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
[ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001df70000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001df70000 - 000000001df7f000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001df7f000 - 000000001df80000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001df80000 - 000000001e000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000002df80000 - 000000002e000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x1df70 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.000000] D0000-DBFFF uncachable
[ 0.000000] DC000-DFFFF write-back
[ 0.000000] E0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 010000000 mask FF8000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 018000000 mask FFC000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 01C000000 mask FFE000000 write-back
[ 0.000000] 4 base 02DF80000 mask FFFF80000 uncachable
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
[ 0.000000] modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 000000000009f800 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000001df70000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000001df70000 - 000000001df7f000 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 000000001df7f000 - 000000001df80000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 000000001df80000 - 000000001e000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 000000002df80000 - 000000002e000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001df70000
[ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 001dc00000 page 2M
[ 0.000000] 001dc00000 - 001df70000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 1df70000 @ 7000-c000
[ 0.000000] RAMDISK: 1601f000 - 167d3366
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f6bc0 00014 (v00 PTLTD )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 1df7a625 0002C (v01 PTLTD RSDT 06040000 LTP 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 1df7ef64 00074 (v01 COMPAQ 0818 06040000 ATI 000F4240)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 1df7a651 04913 (v01 COMPAQ 0818 06040000 MSFT 0100000E)
[ 0.000000] ACPI: FACS 1df7ffc0 00040
[ 0.000000] ACPI: BOOT 1df7efd8 00028 (v01 PTLTD $SBFTBL$ 06040000 LTP 00000001)
[ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 479MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 1df70000
[ 0.000000] low ram: 0 - 1df70000
[ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 1df70000
[ 0.000000] node 0 bootmap 00008000 - 0000bbf0
[ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 001df70000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008b0db8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008b0db8]
[ 0.000000] #4 [001601f000 - 00167d3366] RAMDISK ==> [001601f000 - 00167d3366]
[ 0.000000] #5 [000009f800 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009f800 - 0000100000]
[ 0.000000] #6 [00008b1000 - 00008b418c] BRK ==> [00008b1000 - 00008b418c]
[ 0.000000] #7 [0000007000 - 0000008000] PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
[ 0.000000] #8 [0000008000 - 000000c000] BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000c000]
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x0001df70
[ 0.000000] HighMem 0x0001df70 -> 0x0001df70
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000002
[ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0001df70
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 122635
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1001000
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 927 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 117713 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
[ 0.000000] APIC: disable apic facility
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 2e000000 (gap: 2e000000:d1f80000)
[ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c1400000 s74936 r0 d23368 u4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 121676
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=0ABC15B6BC159D6F loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 2454720 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 467592k/490944k available (4539k kernel code, 22548k reserved, 1928k data, 620k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff1e000 - 0xfffff000 ( 900 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xde770000 - 0xff7fe000 ( 528 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xddf70000 ( 479 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000 ( 620 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68 (1928 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc (4539 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=128, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
[ 0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 2388.439 MHz processor.
[ 0.008010] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4776.87 BogoMIPS (lpj=9553756)
[ 0.008049] Security Framework initialized
[ 0.008095] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.008111] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008378] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.008389] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008398] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008419] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008424] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008430] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008478] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
[ 0.008485] CPU: L2 cache: 512K
[ 0.008490] CPU: Hyper-Threading is disabled
[ 0.008499] mce: CPU supports 4 MCE banks
[ 0.008533] Performance Events: no PMU driver, software events only.
[ 0.008549] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.025762] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.040798] Freeing SMP alternatives: 31k freed
[ 0.040846] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.061592] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
[ 0.064019] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[ 0.064034] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
[ 0.082198] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
[ 0.082205] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[ 0.082208] SMP motherboard not detected.
[ 0.082212] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[ 0.082215] SMP disabled
[ 0.082599] Brought up 1 CPUs
[ 0.082605] Total of 1 processors activated (4776.87 BogoMIPS).
[ 0.083208] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.083556] devtmpfs: initialized
[ 0.084185] regulator: core version 0.5
[ 0.084282] NET: Registered protocol family 16
[ 0.084513] EISA bus registered
[ 0.084533] ACPI: bus type pci registered
[ 0.084758] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd86e, last bus=1
[ 0.084762] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.086146] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.087133] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.127403] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.127412] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.127431] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.188355] ACPI: EC: GPE = 0x18, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.188633] ACPI: No dock devices found.
[ 0.192174] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.192256] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xf4000000-0xf7ffffff]
[ 0.192265] pci 0000:00:00.0: reg 14 32bit mmio pref: [0xf0600000-0xf0600fff]
[ 0.192375] pci 0000:00:06.0: reg 10 io port: [0x8400-0x84ff]
[ 0.192384] pci 0000:00:06.0: reg 14 32bit mmio: [0xf0014000-0xf0014fff]
[ 0.192423] pci 0000:00:06.0: supports D1 D2
[ 0.192428] pci 0000:00:06.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[ 0.192434] pci 0000:00:06.0: PME# disabled
[ 0.192544] pci 0000:00:0a.0: reg 10 32bit mmio: [0xffbfe000-0xffbfefff]
[ 0.192564] pci 0000:00:0a.0: supports D1 D2
[ 0.192568] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.192573] pci 0000:00:0a.0: PME# disabled
[ 0.192607] pci 0000:00:0a.1: reg 10 32bit mmio: [0xf0018000-0xf00187ff]
[ 0.192617] pci 0000:00:0a.1: reg 14 32bit mmio: [0xf0010000-0xf0013fff]
[ 0.192659] pci 0000:00:0a.1: PME# supported from D3hot
[ 0.192664] pci 0000:00:0a.1: PME# disabled
[ 0.192705] pci 0000:00:0b.0: reg 10 io port: [0x9000-0x90ff]
[ 0.192714] pci 0000:00:0b.0: reg 14 32bit mmio: [0xf0018800-0xf00188ff]
[ 0.192754] pci 0000:00:0b.0: supports D1 D2
[ 0.192757] pci 0000:00:0b.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.192762] pci 0000:00:0b.0: PME# disabled
[ 0.192794] pci 0000:00:0c.0: reg 10 32bit mmio: [0xf0000000-0xf000ffff]
[ 0.192802] pci 0000:00:0c.0: reg 14 io port: [0x8090-0x8097]
[ 0.192838] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D3hot
[ 0.192843] pci 0000:00:0c.0: PME# disabled
[ 0.192893] pci 0000:00:10.0: reg 20 io port: [0x8080-0x808f]
[ 0.192977] pci 0000:00:11.0: quirk: region 8000-803f claimed by ali7101 ACPI
[ 0.192983] pci 0000:00:11.0: quirk: region 8040-805f claimed by ali7101 SMB
[ 0.193018] pci 0000:00:13.0: reg 10 32bit mmio: [0xf0016000-0xf0016fff]
[ 0.193059] pci 0000:00:13.0: supports D1 D2
[ 0.193063] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.193068] pci 0000:00:13.0: PME# disabled
[ 0.193100] pci 0000:00:13.1: reg 10 32bit mmio: [0xf0017000-0xf0017fff]
[ 0.193141] pci 0000:00:13.1: supports D1 D2
[ 0.193144] pci 0000:00:13.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.193150] pci 0000:00:13.1: PME# disabled
[ 0.193182] pci 0000:00:13.2: reg 10 32bit mmio: [0xf0018c00-0xf0018cff]
[ 0.193223] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[ 0.193226] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.193231] pci 0000:00:13.2: PME# disabled
[ 0.193304] pci 0000:01:05.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.193312] pci 0000:01:05.0: reg 14 io port: [0xa000-0xa0ff]
[ 0.193320] pci 0000:01:05.0: reg 18 32bit mmio: [0xf0300000-0xf030ffff]
[ 0.193339] pci 0000:01:05.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[ 0.193362] pci 0000:01:05.0: supports D1 D2
[ 0.193401] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0xa000-0xafff]
[ 0.193407] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xf0300000-0xf03fffff]
[ 0.193413] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio pref: [0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.193437] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.193445] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.193586] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
[ 0.196366] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs *5 6)
[ 0.196570] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 8 10) *11
[ 0.196769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs *10 12)
[ 0.196969] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 6 7 *11 13)
[ 0.197196] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.197428] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.197658] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.197861] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs *5)
[ 0.198058] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5) *0, disabled.
[ 0.198265] vgaarb: device added: PCI:0000:01:05.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.198270] vgaarb: loaded
[ 0.198512] SCSI subsystem initialized
[ 0.198683] libata version 3.00 loaded.
[ 0.198814] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.198842] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.198891] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.199142] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.199147] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.199400] NetLabel: Initializing
[ 0.199405] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.199408] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.199434] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.199518] Switching to clocksource tsc
[ 0.200001] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.200001] pnp: PnP ACPI init
[ 0.200001] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.330554] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.330560] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.330570] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.330598] system 00:07: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
[ 0.330603] system 00:07: ioport range 0x480-0x48f has been reserved
[ 0.330609] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.330613] system 00:07: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
[ 0.330618] system 00:07: ioport range 0x8000-0x807f could not be reserved
[ 0.330623] system 00:07: ioport range 0xf500-0xf503 has been reserved
[ 0.330627] system 00:07: ioport range 0xf510-0xf513 has been reserved
[ 0.330638] system 00:08: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.330644] system 00:08: iomem range 0xdc000-0xdffff could not be reserved
[ 0.330650] system 00:08: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.330655] system 00:08: iomem range 0x100000-0x1dffffff could not be reserved
[ 0.330660] system 00:08: iomem range 0xfff80000-0xffffffff has been reserved
[ 0.365555] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.365562] pci 0000:00:01.0: IO window: 0xa000-0xafff
[ 0.365568] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xf0300000-0xf03fffff
[ 0.365574] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0xf8000000-0xfbffffff
[ 0.365582] pci 0000:00:0a.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.365586] pci 0000:00:0a.0: IO window: 0x001000-0x0010ff
[ 0.365591] pci 0000:00:0a.0: IO window: 0x001400-0x0014ff
[ 0.365597] pci 0000:00:0a.0: PREFETCH window: 0x30000000-0x33ffffff
[ 0.365603] pci 0000:00:0a.0: MEM window: 0x34000000-0x37ffffff
[ 0.365989] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] enabled at IRQ 10
[ 0.365994] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[ 0.366001] pci 0000:00:0a.0: PCI INT A -> Link[LNK2] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 0.366012] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.366016] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.366020] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xa000-0xafff]
[ 0.366024] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf0300000-0xf03fffff]
[ 0.366027] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.366032] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0x1000-0x10ff]
[ 0.366036] pci_bus 0000:02: resource 1 io: [0x1400-0x14ff]
[ 0.366039] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x30000000-0x33ffffff]
[ 0.366043] pci_bus 0000:02: resource 3 mem: [0x34000000-0x37ffffff]
[ 0.366117] NET: Registered protocol family 2
[ 0.366290] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.366747] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.366930] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.367087] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.367092] TCP reno registered
[ 0.367235] NET: Registered protocol family 1
[ 0.367288] pci 0000:00:07.0: Activating ISA DMA hang workarounds
[ 0.800378] pci 0000:01:05.0: Boot video device
[ 0.800559] Simple Boot Flag at 0x38 set to 0x1
[ 0.800772] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.800994] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.801028] type=2000 audit(1426161841.800:1): initialized
[ 0.809326] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.820765] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.823058] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.823175] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.828624] fuse init (API version 7.13)
[ 0.828864] msgmni has been set to 914
[ 0.829390] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.829523] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.829530] io scheduler noop registered
[ 0.829533] io scheduler anticipatory registered
[ 0.829537] io scheduler deadline registered
[ 0.829597] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.829805] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.829846] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.829986] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[ 0.830004] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 0.830079] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[ 0.830087] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.830173] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 0.831310] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 0.831479] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 0.831485] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.831568] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSLPBN:00/input/input4
[ 0.831573] ACPI: Sleep Button [SLPF]
[ 0.834441] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.834613] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.834767] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.835322] 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.840553] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.846891] brd: module loaded
[ 0.847663] loop: module loaded
[ 0.847908] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input5
[ 0.848277] pata_acpi 0000:00:10.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 0.852600] pata_acpi 0000:00:10.0: setting latency timer to 64
[ 0.852635] pata_acpi 0000:00:10.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 0.853272] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.853340] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.853490] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.853493] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
[ 0.853678] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.854171] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] enabled at IRQ 11
[ 0.854177] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 0.854184] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT C -> Link[LNK3] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 0.854229] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 0.854312] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.898080] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 11, io mem 0xf0018c00
[ 0.908603] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 0.95
[ 0.908909] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.908969] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.908996] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[ 0.909129] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.909197] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> Link[LNK3] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 0.909242] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 0.909335] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.909374] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 11, io mem 0xf0016000
[ 1.667879] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1.868539] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.971027] Freeing initrd memory: 7888k freed
[ 2.035436] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.035847] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.035905] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.035958] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 2.036134] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT B -> Link[LNK3] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 2.036176] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[ 2.036261] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.036310] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 11, io mem 0xf0017000
[ 2.598245] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.598288] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.598311] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.598401] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.598615] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSE0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 2.600496] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.600512] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.600795] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.601119] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 2.601205] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.601240] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
[ 2.601435] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.601676] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
[ 2.601778] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 2.601784] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 2.601987] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 2.602003] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 2.602037] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 2.602040] EISA: Detected 0 cards.
[ 2.602047] cpuidle: using governor ladder
[ 2.602051] cpuidle: using governor menu
[ 2.602707] TCP cubic registered
[ 2.602911] NET: Registered protocol family 10
[ 2.603518] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 2.603966] NET: Registered protocol family 17
[ 2.604123] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.604341] registered taskstats version 1
[ 2.604736] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2015-03-12 12:04:03 UTC (1426161843)
[ 2.604742] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.604746] EDD information not available.
[ 2.604847] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 2.606098] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 2.606135] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 2.630391] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input6
[ 2.631608] atkbd.c: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying access hardware directly.
[ 2.652877] udev: starting version 151
[ 3.020735] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 3.040180] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 3.122923] pata_ali 0000:00:10.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 3.123399] scsi0 : pata_ali
[ 3.125051] scsi1 : pata_ali
[ 3.126734] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x8080 irq 14
[ 3.126741] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x8088 irq 15
[ 3.132216] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 3.137655] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 3.138185] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] enabled at IRQ 10
[ 3.138194] 8139cp 0000:00:0b.0: PCI INT A -> Link[LNK1] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 3.139616] eth0: RTL-8139C+ at 0xde864800, 00:08:02:d6:aa:29, IRQ 10
[ 3.140630] ohci1394 0000:00:0a.1: PCI INT A -> Link[LNK2] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 3.141024] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 3.141430] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.141437] USB Mass Storage support registered.
[ 3.141669] usb-storage: device found at 2
[ 3.141673] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 3.197094] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[10] MMIO=[f0018000-f00187ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/4]
[ 3.288448] ata1.00: ATA-7: SAMSUNG MP0402H, YQ200-06, max UDMA/100
[ 3.288454] ata1.00: 78242976 sectors, multi 16: LBA48
[ 3.296352] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 3.296614] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG MP0402H YQ20 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.296967] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 3.297628] sd 0:0:0:0: [sda] 78242976 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.3 GiB)
[ 3.297719] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.297724] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.297769] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3.298071] sda: sda1
[ 3.321457] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.476312] ata2.00: ATAPI: HL-DT-STCD-RW/DVD DRIVE GCC-4240N, 0110, max MWDMA2
[ 3.476352] ata2.00: WARNING: ATAPI DMA disabled for reliability issues. It can be enabled
[ 3.476356] ata2.00: WARNING: via pata_ali.atapi_dma modparam or corresponding sysfs node.
[ 3.492237] ata2.00: configured for MWDMA2
[ 3.497409] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST RW/DVD GCC-4240N 0110 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.508920] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.508931] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 3.509536] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 3.509810] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 3.521737] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 4.096302] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode
[ 4.472351] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[000802719dd6c919]
[ 7.877402] udev: starting version 151
[ 8.157112] usb-storage: device scan complete
[ 8.438600] scsi 2:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 4GB 1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 8.444212] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 8.446437] sd 2:0:0:0: [sdb] 7913472 512-byte logical blocks: (4.05 GB/3.77 GiB)
[ 8.447173] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 8.447179] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 8.447184] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 8.453170] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 8.453258] sdb: sdb1
[ 8.458397] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 8.458470] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 9.579078] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[ 9.579169] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 1 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[ 9.733455] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 9.751766] ppdev: user-space parallel port driver
[ 9.918246] Linux agpgart interface v0.103
[ 9.955899] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:08/LNXVIDEO:00/input/input7
[ 9.956388] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 10.035440] agpgart-ati 0000:00:00.0: Ati IGP330/340/345/350/M chipset
[ 10.035570] reserve_ram_pages_type failed 0x109de000-0x109df000, track 0x10, req 0x10
[ 10.036202] reserve_ram_pages_type failed 0x1099f000-0x109a0000, track 0x10, req 0x10
[ 10.036744] reserve_ram_pages_type failed 0x1099d000-0x1099e000, track 0x10, req 0x10
[ 10.037285] reserve_ram_pages_type failed 0x109df000-0x109e0000, track 0x10, req 0x10
[ 10.037826] reserve_ram_pages_type failed 0x109a0000-0x109a1000, track 0x10, req 0x10
[ 10.038367] reserve_ram_pages_type failed 0x1099e000-0x1099f000, track 0x10, req 0x10
[ 10.038907] reserve_ram_pages_type failed 0x109a1000-0x109a2000, track 0x10, req 0x10
[ 10.039474] reserve_ram_pages_type failed 0xe363000-0xe364000, track 0x10, req 0x10
[ 10.047108] reserve_ram_pages_type failed 0xe17e000-0xe17f000, track 0x10, req 0x10
[ 10.047657] reserve_ram_pages_type failed 0xe377000-0xe378000, track 0x10, req 0x10
[ 10.048282] reserve_ram_pages_type failed 0xe376000-0xe377000, track 0x10, req 0x10
[ 10.048823] reserve_ram_pages_type failed 0xe375000-0xe376000, track 0x10, req 0x10
[ 10.049364] reserve_ram_pages_type failed 0xe374000-0xe375000, track 0x10, req 0x10
[ 10.049905] reserve_ram_pages_type failed 0xe366000-0xe367000, track 0x10, req 0x10
[ 10.050487] reserve_ram_pages_type failed 0xdc13000-0xdc14000, track 0x10, req 0x10
[ 10.051034] reserve_ram_pages_type failed 0xdc15000-0xdc16000, track 0x10, req 0x10
[ 10.051575] reserve_ram_pages_type failed 0xdc16000-0xdc17000, track 0x10, req 0x10
[ 10.059389] agpgart-ati 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xf4000000
[ 10.059565] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 10.059940] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: CardBus bridge found [0e11:0056]
[ 10.059962] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[ 10.059966] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 10.059973] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: TI: mfunc 0x01001c00, devctl 0x64
[ 10.292441] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: ISA IRQ mask 0x0038, PCI irq 10
[ 10.292451] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: Socket status: 30000006
[ 10.516335] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 10.518934] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 5.8, id: 0x9d48b1, caps: 0x904713/0x4006
[ 10.553913] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input8
[ 11.024110] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x200-0x207
[ 11.026767] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
[ 11.027790] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 11.029279] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 11.030515] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 11.092012] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[ 11.092114] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 11.092726] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] enabled at IRQ 5
[ 11.092733] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[ 11.092742] radeon 0000:01:05.0: PCI INT A -> Link[LNK0] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[ 11.116790] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
[ 11.117041] [drm] register mmio base: 0xF0300000
[ 11.117045] [drm] register mmio size: 65536
[ 11.117488] [drm] GPU reset succeed (RBBM_STATUS=0x00000140)
[ 11.117529] agpgart-ati 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[ 11.117558] agpgart-ati 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[ 11.117629] radeon 0000:01:05.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[ 11.117635] [drm] radeon: VRAM 32M
[ 11.117638] [drm] radeon: VRAM from 0x1E000000 to 0x1FFFFFFF
[ 11.117641] [drm] radeon: GTT 64M
[ 11.117644] [drm] radeon: GTT from 0x20000000 to 0x23FFFFFF
[ 11.117693] [drm] radeon: irq initialized.
[ 11.117913] [drm] Detected VRAM RAM=32M, BAR=64M
[ 11.117923] [drm] RAM width 64bits DDR
[ 11.118475] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 238266 kiB.
[ 11.118518] [drm] radeon: 32M of VRAM memory ready
[ 11.118523] [drm] radeon: 64M of GTT memory ready.
[ 11.134563] type=1505 audit(1426158252.027:2): operation="profile_load" pid=524 name="/sbin/dhclient3"
[ 11.135257] type=1505 audit(1426158252.027:3): operation="profile_load" pid=524 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 11.135655] type=1505 audit(1426158252.027:4): operation="profile_load" pid=524 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 11.137055] type=1505 audit(1426158252.031:5): operation="profile_replace" pid=525 name="/sbin/dhclient3"
[ 11.137798] type=1505 audit(1426158252.031:6): operation="profile_replace" pid=525 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 11.138200] type=1505 audit(1426158252.031:7): operation="profile_replace" pid=525 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 11.148841] [drm] radeon: cp idle (0x00008080)
[ 11.149117] [drm] Loading R100 Microcode
[ 11.149910] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R100_cp.bin
[ 11.823512] [drm] radeon: ring at 0x0000000020000000
[ 11.823544] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[ 11.831459] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 11.831644] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[ 11.835862] [drm] Panel ID String: LGP
[ 11.835869] [drm] Panel Size 1024x768
[ 11.838535] [drm] Default TV standard: NTSC
[ 11.838541] [drm] 29.498928713 MHz TV ref clk
[ 11.838550] [drm] Default TV standard: NTSC
[ 11.838553] [drm] 29.498928713 MHz TV ref clk
[ 11.838763] [drm] Radeon Display Connectors
[ 11.838767] [drm] Connector 0:
[ 11.838770] [drm] VGA
[ 11.838775] [drm] DDC: 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60
[ 11.838777] [drm] Encoders:
[ 11.838781] [drm] CRT1: INTERNAL_DAC1
[ 11.838784] [drm] Connector 1:
[ 11.838786] [drm] LVDS
[ 11.838790] [drm] DDC: 0x198 0x198 0x19c 0x19c 0x1a0 0x1a0 0x1a4 0x1a4
[ 11.838793] [drm] Encoders:
[ 11.838795] [drm] LCD1: INTERNAL_LVDS
[ 11.838798] [drm] Connector 2:
[ 11.838800] [drm] S-video
[ 11.838802] [drm] Encoders:
[ 11.838805] [drm] TV1: INTERNAL_DAC2
[ 11.978854] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] enabled at IRQ 5
[ 11.978865] ALI 5451 0000:00:06.0: PCI INT A -> Link[LNK7] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[ 12.089989] [drm] fb mappable at 0xF8040000
[ 12.089996] [drm] vram apper at 0xF8000000
[ 12.089999] [drm] size 786432
[ 12.090001] [drm] fb depth is 8
[ 12.090004] [drm] pitch is 1024
[ 12.109030] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 12.109037] registered panic notifier
[ 12.109056] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:01:05.0 on minor 0
[ 12.189816] vga16fb: initializing
[ 12.189830] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 12.189840] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[ 12.494243] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 15.620435] AC'97 1 does not respond - RESET
[ 15.636036] AC'97 1 access is not valid [0xffffffff], removing mixer.
[ 15.636048] ali mixer 1 creating error.
[ 16.866264] Adding 261112k swap on /host/ubuntu/disks/swap.disk. Priority:-1 extents:1 across:261112k
[ 18.534005] type=1505 audit(1426158259.427:8): operation="profile_load" pid=723 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 18.541438] type=1505 audit(1426158259.435:9): operation="profile_replace" pid=724 name="/sbin/dhclient3"
[ 18.542168] type=1505 audit(1426158259.435:10): operation="profile_replace" pid=724 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 18.542574] type=1505 audit(1426158259.435:11): operation="profile_replace" pid=724 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 18.866140] type=1505 audit(1426158259.759:12): operation="profile_load" pid=725 name="/usr/bin/evince"
[ 18.877891] type=1505 audit(1426158259.771:13): operation="profile_load" pid=725 name="/usr/bin/evince-previewer"
[ 18.888397] type=1505 audit(1426158259.783:14): operation="profile_load" pid=725 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[ 19.154516] type=1505 audit(1426158260.047:15): operation="profile_load" pid=737 name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf"
[ 19.155356] type=1505 audit(1426158260.047:16): operation="profile_load" pid=737 name="/usr/sbin/cupsd"
[ 19.316613] type=1505 audit(1426158260.211:17): operation="profile_load" pid=739 name="/usr/sbin/tcpdump"
[ 21.603330] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ 98.752205] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 315.667900] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 316.809864] halcmd[1728]: segfault at 8 ip 00ada6bc sp bfdf8360 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[ad5000+8000]
[ 316.863312] halcmd[1729]: segfault at 8 ip 00e6f6bc sp bfc8d150 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[e6a000+8000]
[ 316.925815] halcmd[1732]: segfault at 8 ip 001156bc sp bfa674d0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[110000+8000]
[ 317.206261] halcmd[1736]: segfault at 8 ip 00b536bc sp bfffb7a0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[b4e000+8000]
[ 317.421781] halcmd[1740]: segfault at 8 ip 00fa16bc sp bfd82330 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[f9c000+8000]
[ 317.636562] halcmd[1744]: segfault at 8 ip 001996bc sp bfd19ec0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[194000+8000]
[ 317.852850] halcmd[1748]: segfault at 8 ip 00d336bc sp bfdd2830 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[d2e000+8000]
[ 318.068371] halcmd[1752]: segfault at 8 ip 001fc6bc sp bfe29390 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[1f7000+8000]
[ 318.285116] halcmd[1756]: segfault at 8 ip 006266bc sp bfd870d0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[621000+8000]
[ 318.502308] halcmd[1760]: segfault at 8 ip 00c516bc sp bf92c290 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[c4c000+8000]
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.5.4
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Cleanup done
1690
12 Mar 2015 20:12 #56739
Replied by PCW on topic Problème : Linuxcnc terminated with an error!
is the problem
Possible solutions:
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Troubl..._t_run_missing_lapic
is the problem
Possible solutions:
Moderators: darty367
Time to create page: 0.093 seconds
