linuxcnc erreur au lancement
22 Mar 2015 19:51 - 22 Mar 2015 19:56 #57088 by wanfr
Bonjour à tous,
j'ai télécharger LinuxCNC 2.6 on Debian Wheezy, installer et je découvre linux...
au premier lancement , fenetre selecteur de config deux fois oui et fenetre principale puis plantage !
donc je suis débutant, quand je relance linuxcnc (sans rien de brancher sur le port parallèle) :
fenetre changement d'outil apparait
fenetre principale apparait et de suite après linuxcnc errors
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/wanfr/linuxcnc/configs/sim.axis'
Machine configuration file is 'axis.ini'
INIFILE=/home/wanfr/linuxcnc/configs/sim.axis/axis.ini
PARAMETER_FILE=sim.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting DISPLAY program: axis
Killing task linuxcncsvr, PID=3304
Killing task milltask, PID=3362
Debug file information:
python: nv04_state_raster.c:126: get_blend_func: Assertion `0' failed.
/usr/bin/linuxcnc : ligne 766 : 3363 Abandon $EMCDISPLAY -ini "$INIFILE" $EMCDISPLAYARGS $EXTRA_ARGS
3304
PID TTY STAT TIME COMMAND
3362
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001bffd000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001bffd000 - 000000001bfff000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001bfff000 - 000000001c000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[ 0.000000] Legacy DMI 2.0 present.
[ 0.000000] DMI: System Manufacturer System Name/P2B, BIOS ASUS P2B ACPI BIOS Revision 1008 02/03/99
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x1bffd max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect
[ 0.000000] C8000-F7FFF uncachable
[ 0.000000] F8000-FCFFF write-protect
[ 0.000000] FD000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 010000000 mask FF8000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 018000000 mask FFC000000 write-back
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] PAT not supported by CPU.
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001bffd000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 001bc00000 page 2M
[ 0.000000] 001bc00000 - 001bffd000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x1bffcfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 1a91c000 - 1b6fd000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f7f20 00014 (v00 ASUS )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 1bffd000 0002C (v01 ASUS P2B 58582E31 ASUS 31303030)
[ 0.000000] ACPI: FACP 1bffd080 00074 (v01 ASUS P2B 58582E31 ASUS 31303030)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 1bffd100 01AA6 (v01 ASUS P2B 00001000 MSFT 01000001)
[ 0.000000] ACPI: FACS 1bfff000 00040
[ 0.000000] ACPI: BOOT 1bffd040 00028 (v01 ASUS P2B 58582E31 ASUS 31303030)
[ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 447MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 1bffd000
[ 0.000000] low ram: 0 - 1bffd000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x0001bffd
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x000000a0
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0001bffd
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 114573
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map dbc7c200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3952 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 864 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 109725 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0xe408
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
[ 0.000000] Found and enabled local APIC!
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 1c000000 (gap: 1c000000:e3ff0000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @dbc67000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 113677
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=9600487d-3a97-4087-8f32-a24de1a4bfa3 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 917352 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 433244k/458740k available (3495k kernel code, 25048k reserved, 1237k data, 416k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xdc7fd000 - 0xff7fe000 ( 560 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdbffd000 ( 447 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=da406000 soft=da408000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 451.031 MHz processor.
[ 0.004009] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 902.06 BogoMIPS (lpj=1804124)
[ 0.004038] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004335] Security Framework initialized
[ 0.004370] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.004489] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.005718] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.005739] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.005792] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.005808] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.005822] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.005835] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.005880] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.006049] CPU serial number disabled.
[ 0.006070] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.006213] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.015182] Freeing SMP alternatives: 16k freed
[ 0.015235] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.020599] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 1c00)
[ 0.021009] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[ 0.021026] SMP motherboard not detected.
[ 0.021049] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
[ 0.024001] SMP disabled
[ 0.024001] Performance Events: p6 PMU driver.
[ 0.024001] ... version: 0
[ 0.024001] ... bit width: 32
[ 0.024001] ... generic registers: 2
[ 0.024001] ... value mask: 00000000ffffffff
[ 0.024001] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.024001] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.024001] ... event mask: 0000000000000003
[ 0.032124] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.032377] Brought up 1 CPUs
[ 0.032396] Total of 1 processors activated (902.06 BogoMIPS).
[ 0.033441] devtmpfs: initialized
[ 0.035037] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1bfff000-0x1bffffff] (4096 bytes)
[ 0.035674] dummy:
[ 0.036122] NET: Registered protocol family 16
[ 0.036988] ACPI: bus type pci registered
[ 0.041214] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0720, last bus=1
[ 0.041232] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.045550] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.046204] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.046225] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.046243] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.046261] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.048494] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.056472] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.056538] ACPI: (supports S0 S1 S5)
[ 0.056683] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.077887] ACPI: No dock devices found.
[ 0.077930] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.078508] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.079288] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.079312] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.079333] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.079353] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c8000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.079373] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x1c000000-0xffffffff] (ignored)
[ 0.079393] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.079646] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.079670] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.079689] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.079769] pci 0000:00:00.0: [8086:7190] type 00 class 0x060000
[ 0.079816] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xe4000000-0xe7ffffff pref]
[ 0.079973] pci 0000:00:01.0: [8086:7191] type 01 class 0x060400
[ 0.080145] pci 0000:00:04.0: [8086:7110] type 00 class 0x060100
[ 0.080333] pci 0000:00:04.1: [8086:7111] type 00 class 0x010180
[ 0.080437] pci 0000:00:04.1: reg 20: [io 0xd800-0xd80f]
[ 0.080553] pci 0000:00:04.2: [8086:7112] type 00 class 0x0c0300
[ 0.080659] pci 0000:00:04.2: reg 20: [io 0xd400-0xd41f]
[ 0.080763] pci 0000:00:04.3: [8086:7113] type 00 class 0x068000
[ 0.080784] * Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug,
[ 0.080792] * this clock source is slow. Consider trying other clock sources
[ 0.080942] pci 0000:00:04.3: quirk: [io 0xe400-0xe43f] claimed by PIIX4 ACPI
[ 0.080966] pci 0000:00:04.3: quirk: [io 0xe800-0xe80f] claimed by PIIX4 SMB
[ 0.080991] pci 0000:00:04.3: PIIX4 devres B PIO at 0290-0297
[ 0.081094] pci 0000:00:09.0: [1102:0002] type 00 class 0x040100
[ 0.081145] pci 0000:00:09.0: reg 10: [io 0xd000-0xd01f]
[ 0.081284] pci 0000:00:09.0: supports D1 D2
[ 0.081350] pci 0000:00:09.1: [1102:7002] type 00 class 0x098000
[ 0.081397] pci 0000:00:09.1: reg 10: [io 0xb800-0xb807]
[ 0.081534] pci 0000:00:09.1: supports D1 D2
[ 0.081620] pci 0000:00:0b.0: [1011:0009] type 00 class 0x020000
[ 0.081665] pci 0000:00:0b.0: reg 10: [io 0xb400-0xb47f]
[ 0.081700] pci 0000:00:0b.0: reg 14: [mem 0xdf800000-0xdf80007f]
[ 0.081790] pci 0000:00:0b.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0003ffff pref]
[ 0.081958] pci 0000:01:00.0: [10de:002d] type 00 class 0x030000
[ 0.082012] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[ 0.082047] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xe2000000-0xe3ffffff pref]
[ 0.082132] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xe1ff0000-0xe1ffffff pref]
[ 0.082278] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.082306] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe1dfffff]
[ 0.082330] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe1f00000-0xe3ffffff pref]
[ 0.082365] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.082393] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.083393] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0e)
[ 0.090211] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.090770] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.091236] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.091799] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 *12 14 15)
[ 0.092471] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.092493] vgaarb: loaded
[ 0.092506] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.092716] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.092740] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[ 0.092896] reserve RAM buffer: 000000001bffd000 - 000000001bffffff
[ 0.094104] pnp: PnP ACPI init
[ 0.094189] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.094629] pnp 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.094652] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.094670] pnp 00:00: [mem 0x00100000-0x1bffffff]
[ 0.094688] pnp 00:00: [mem 0xfffe0000-0xffffffff]
[ 0.094942] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.094969] system 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.094992] system 00:00: [mem 0x00100000-0x1bffffff] could not be reserved
[ 0.095015] system 00:00: [mem 0xfffe0000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.095042] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.096228] pnp 00:01: [bus 00-ff]
[ 0.096251] pnp 00:01: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.096270] pnp 00:01: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.096288] pnp 00:01: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.096307] pnp 00:01: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.096326] pnp 00:01: [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[ 0.096344] pnp 00:01: [mem 0x1c000000-0xffffffff window]
[ 0.096553] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.097751] pnp 00:02: [io 0xe400-0xe43f]
[ 0.097772] pnp 00:02: [io 0xe800-0xe80f]
[ 0.097789] pnp 00:02: [io 0x0290-0x0297]
[ 0.097806] pnp 00:02: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.097822] pnp 00:02: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.097838] pnp 00:02: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.097854] pnp 00:02: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.097870] pnp 00:02: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.097886] pnp 00:02: [io 0x0074-0x007f]
[ 0.097902] pnp 00:02: [io 0x0091-0x0093]
[ 0.097918] pnp 00:02: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.097946] pnp 00:02: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.097963] pnp 00:02: [io 0x03f0-0x03f1]
[ 0.097980] pnp 00:02: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.098256] system 00:02: [io 0xe400-0xe43f] has been reserved
[ 0.098281] system 00:02: [io 0xe800-0xe80f] has been reserved
[ 0.098302] system 00:02: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[ 0.098324] system 00:02: [io 0x03f0-0x03f1] has been reserved
[ 0.098345] system 00:02: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.098371] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.098486] pnp 00:03: [dma 4]
[ 0.098506] pnp 00:03: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.098522] pnp 00:03: [io 0x0080-0x0090]
[ 0.098539] pnp 00:03: [io 0x0094-0x009f]
[ 0.098555] pnp 00:03: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.098754] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.098878] pnp 00:04: [io 0x0070-0x0073]
[ 0.098905] pnp 00:04: [irq 8]
[ 0.099097] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.099189] pnp 00:05: [io 0x0061]
[ 0.099384] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.099492] pnp 00:06: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.099515] pnp 00:06: [irq 13]
[ 0.099723] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.101377] pnp 00:07: [io 0x03f2-0x03f5]
[ 0.101398] pnp 00:07: [io 0x03f7]
[ 0.101417] pnp 00:07: [irq 6]
[ 0.101434] pnp 00:07: [dma 2]
[ 0.101711] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 0.104579] pnp 00:08: [io 0x0378-0x037b]
[ 0.104601] pnp 00:08: [io 0x0778-0x077b]
[ 0.104620] pnp 00:08: [irq 7]
[ 0.104638] pnp 00:08: [dma 3]
[ 0.105022] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.106873] pnp 00:09: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.106897] pnp 00:09: [irq 4]
[ 0.107310] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.109410] pnp 00:0a: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 0.109433] pnp 00:0a: [irq 3]
[ 0.109852] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.111511] pnp 00:0b: [io 0x0060]
[ 0.111532] pnp 00:0b: [io 0x0064]
[ 0.111551] pnp 00:0b: [irq 1]
[ 0.111760] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.112552] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[ 0.112570] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.112592] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.162346] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.162525] pci 0000:00:0b.0: BAR 6: assigned [mem 0x1c000000-0x1c03ffff pref]
[ 0.162555] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.162583] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe1dfffff]
[ 0.162607] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe1f00000-0xe3ffffff pref]
[ 0.162659] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.162679] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.162700] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe1dfffff]
[ 0.162719] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe1f00000-0xe3ffffff pref]
[ 0.163135] NET: Registered protocol family 2
[ 0.163519] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.163519] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.163519] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.163519] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.163527] TCP: reno registered
[ 0.163550] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.163614] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.164228] NET: Registered protocol family 1
[ 0.164314] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
[ 0.166450] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 12
[ 0.166471] PCI: setting IRQ 12 as level-triggered
[ 0.166584] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.166607] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[ 0.166956] Unpacking initramfs...
[ 2.238555] Freeing initrd memory: 14212k freed
[ 2.338030] Simple Boot Flag at 0x46 set to 0x1
[ 2.340518] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 2.340611] type=2000 audit(1427025590.339:1): initialized
[ 2.411405] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 2.412507] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 2.412682] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 2.413168] msgmni has been set to 873
[ 2.414245] alg: No test for stdrng (krng)
[ 2.414445] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 2.414471] io scheduler noop registered
[ 2.414486] io scheduler deadline registered
[ 2.414594] io scheduler cfq registered (default)
[ 2.415062] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 2.415193] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 2.415211] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 2.416496] GHES: HEST is not enabled!
[ 2.416584] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 2.771551] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.771838] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.792534] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.813267] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 2.835275] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.856269] 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 2.857115] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.857799] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 440BX Chipset
[ 2.865029] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
[ 2.865821] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.865841] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 2.866965] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.867637] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.867907] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 2.869915] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.870249] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram
[ 2.871025] TCP: cubic registered
[ 2.871335] NET: Registered protocol family 10
[ 2.872778] Mobile IPv6
[ 2.872802] NET: Registered protocol family 17
[ 2.872842] Registering the dns_resolver key type
[ 2.873161] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.873841] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.873921] registered taskstats version 1
[ 2.875395] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2015-03-22 11:59:51 UTC (1427025591)
[ 2.875914] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 2.878175] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 2.878336] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 2.968950] udevd[45]: starting version 175
[ 3.282393] tulip: Linux Tulip driver version 1.1.15-NAPI (Feb 27, 2007)
[ 3.310081] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 3.348151] Refined TSC clocksource calibration: 451.022 MHz.
[ 3.348191] Switching to clocksource tsc
[ 3.377596] SCSI subsystem initialized
[ 3.404650] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
[ 3.404677] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[ 3.466313] tulip0: EEPROM default media type Autosense
[ 3.466342] tulip0: Index #0 - Media MII (#11) described by a 21140 MII PHY (1) block
[ 3.473366] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.473527] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.476285] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.510222] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.520821] tulip0: MII transceiver #0 config 1000 status 782d advertising 01e1
[ 3.521889] net eth0: Digital DS21140 Tulip rev 34 at Port 0xb400, 00:80:c8:46:0d:87, IRQ 10
[ 3.527279] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 3.529454] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 3.533336] libata version 3.00 loaded.
[ 3.541193] uhci_hcd 0000:00:04.2: UHCI Host Controller
[ 3.541356] uhci_hcd 0000:00:04.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.541462] uhci_hcd 0000:00:04.2: irq 12, io base 0x0000d400
[ 3.541741] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.541764] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.541783] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 3.541800] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 3.541816] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:04.2
[ 3.542601] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.542655] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.543222] ata_piix 0000:00:04.1: version 2.13
[ 3.551265] scsi0 : ata_piix
[ 3.556202] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 3.556327] scsi1 : ata_piix
[ 3.556694] ata1: PATA max UDMA/33 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xd800 irq 14
[ 3.556717] ata2: PATA max UDMA/33 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xd808 irq 15
[ 3.598315] microcode: CPU0 sig=0x673, pf=0x1, revision=0x0
[ 3.724913] ata2.00: ATA-5: QUANTUM FIREBALLlct20 20, APL.0900, max UDMA/100
[ 3.724942] ata2.00: 39876480 sectors, multi 8: LBA
[ 3.740789] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 3.832761] ata1.01: ATAPI: PHILIPS PBDV1640P, B3.4, max UDMA/33
[ 3.848603] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 3.852223] scsi 0:0:1:0: CD-ROM PHILIPS PBDV1640P B3.4 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.852938] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 3.853923] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA QUANTUM FIREBALL APL. PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.902678] microcode: CPU0 updated to revision 0xe, date = 1999-09-10
[ 3.903407] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>, Peter Oruba
[ 3.936515] sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.936544] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 3.939297] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 3.941888] sd 1:0:0:0: [sda] 39876480 512-byte logical blocks: (20.4 GB/19.0 GiB)
[ 3.942509] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.942533] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.942798] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.013934] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 4.017746] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.028646] usb 1-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c040
[ 4.028672] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.028691] usb 1-1: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ 4.028707] usb 1-1: Manufacturer: Logitech
[ 4.082460] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 4.092097] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 4.140672] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 4.169309] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:04.2/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input1
[ 4.170406] generic-usb 0003:046D:C040.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:04.2-1/input0
[ 4.171922] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.171942] usbhid: USB HID core driver
[ 10.407776] PM: Starting manual resume from disk
[ 10.407807] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[ 10.407820] PM: Looking for hibernation image.
[ 10.429157] PM: Image not found (code -22)
[ 10.429174] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 10.557739] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 14.292968] udevd[294]: starting version 175
[ 15.250462] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 15.250503] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 15.329304] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 15.991178] piix4_smbus 0000:00:04.3: SMBus Host Controller at 0xe800, revision 0
[ 16.023053] gameport gameport0: EMU10K1 is pci0000:00:09.1/gameport0, io 0xb800, speed 1217kHz
[ 16.079574] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[ 16.079726] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[ 16.818170] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 17.070068] wmi: Mapper loaded
[ 17.464845] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[ 17.464870] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 17.469030] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected an NV 4 generation card (0x20154000)
[ 17.475228] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[ 17.521539] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... appears to be valid
[ 17.521562] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[ 17.523057] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BMP BIOS found
[ 17.523079] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BMP version 2.1
[ 17.523100] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Bios version 02.05.13.03
[ 17.523118] [drm] nouveau 0000:01:00.0: No DCB data found in VBIOS
[ 17.524283] [drm] nouveau 0000:01:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[ 17.526899] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 223944 kiB
[ 17.526917] [TTM] Initializing pool allocator
[ 17.527004] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected 32MiB VRAM (SDRAM)
[ 17.528716] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP 1.0 bridge
[ 17.528789] agpgart-intel 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 2x mode
[ 17.528888] nouveau 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 2x mode
[ 17.528913] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 64 MiB GART (aperture)
[ 17.529280] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Saving VGA fonts
[ 17.573316] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 17.573341] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 17.573573] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0 available performance level(s)
[ 17.573600] [drm] nouveau 0000:01:00.0: c: core 125MHz memory 125MHz
[ 17.637028] [drm] nouveau 0000:01:00.0: allocated 1280x1024 fb: 0x44000, bo d88fd400
[ 17.637846] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[ 17.783497] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 17.788447] fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 17.788464] drm: registered panic notifier
[ 17.788496] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 22.398557] Adding 457724k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:457724k
[ 22.500372] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: (null)
[ 23.146194] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 23.560394] loop: module loaded
[ 30.240919] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 30.240944] RPC: Registered udp transport module.
[ 30.240958] RPC: Registered tcp transport module.
[ 30.240971] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 30.341029] FS-Cache: Loaded
[ 30.474760] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 30.474895] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 30.557894] Installing knfsd (copyright (C) 1996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
[ 35.169484] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input3
[ 41.139561] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 41.205695] ppdev: user-space parallel port driver
[ 41.314305] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 41.315673] NET: Registered protocol family 31
[ 41.315694] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 41.315713] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 41.315728] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 41.315773] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 41.558890] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 41.558915] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 48.552492] net eth0: Setting full-duplex based on MII#0 link partner capability of c5e1
[ 56.560064] eth0: no IPv6 routers present
[ 112.197338] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 112.197377] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 112.197420] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 112.197443] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6264088, CLK_FREQ 451031000, CPU_FREQ 451031000
[ 112.197463] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 112.197485] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6264088, 6264088, 6134750
[ 112.531298] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 112.531665] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 112.531697] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6264088(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 112.531720] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 451031000 hz.
[ 112.531736] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2942 ns.
[ 112.754579] RTAI[math]: loaded.
[ 138.152394] RTAI[math]: unloaded.
[ 138.166878] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 138.196166] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 138.296091] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 138.310788] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 138.310850] RTAI[hal]: unmounted.
merci de votre aide
Last Edit: 22 Mar 2015 19:56 by wanfr.
Moderators: darty367
Time to create page: 0.537 seconds
