Orientation outils de tour
19 Feb 2017 11:22 - 19 Feb 2017 11:37 #88244
by finemeca
Orientation outils de tour was created by finemeca
Bonjour,
Pour configurer correctement ma table d'outil en mode tour, j'ai vu cette doc :
linuxcnc.org/docs/html/lathe/lathe-user.html
linuxcnc.org/docs/html/lathe/lathe-user_...s-des-outils-de-tour
Pouvez-vous svp m'aider à configurer ma table avec par exemple ce type de plaquette DNMG -CS 55° :
goo.gl/photos/MZbVzkU8nzznyPrD7
Avec un porte-outil EXT. 93° - DNMG15 :
Ma tourelle est située comme ceci :
Que dois-je mettre dans :
- Front
- Back
- Orientation
Merci d'avance.
Pierre
- Front
- Back
- Orientation
Merci d'avance.
Pierre
Last edit: 19 Feb 2017 11:37 by finemeca.
19 Feb 2017 13:06 #88263
by BigJohnT
Replied by BigJohnT on topic Orientation outils de tour
Les documents français sont un peu dépassés mais peuvent être plus faciles à lire
linuxcnc.org/docs/2.7/html/index_fr.html
Orientation 6
Vous devrez calculer les angles en fonction de l'angle inclus de l'insert et de l'angle de l'insert dans votre support
J'ai utilisé google traduit de sorte que la grammaire peut ne pas être correcte
JT
Orientation 6
JT
19 Feb 2017 17:25 #88280
by finemeca
Replied by finemeca on topic Orientation outils de tour
Bonjour JT,
Ok pour orientation 6
Alors j'ai été cherché de dxf de mon outil, j'ai mesuré les angles :
goo.gl/photos/EVvqbCL5NgQ2VipJ7
J'ai édité la table d'outils
Dans diametre, j'ai mis le rayon de la plaquette = 0.4MM
Dans Front, j'ai 87mm
Dans Back, j'ai 32mm
Puis copie écran et mesures des angles dans qcad :
goo.gl/photos/LftUVqyaakxa3PRy8
Pour la compensation d'outil :
linuxcnc.org/docs/html/lathe/images/control_point.png
Je suppose que Tool tip radius --> diamètre --> rayon plaquette ???
19 Feb 2017 18:49 #88284
by BigJohnT
La traduction de google n'a pas de sens pour moi, pouvez-vous reformuler?
JT
JT
19 Feb 2017 19:20 #88285
by finemeca
Tool tip radius = in the file "tool.tbl" = diameter = insert corner radius
19 Feb 2017 19:48 #88287
by BigJohnT
Tool table diameter is radius x 2.
JT
JT
19 Feb 2017 19:55 #88291
by finemeca
Ok merci
Bonne soirée
Bonne soirée
20 Feb 2017 00:00 #88312
by BigJohnT
Content de pouvoir aider, il y a des années, j'étais à Paris sur une escale de Ziaire et j'ai eu la plus merveilleuse soupe d'oignon français là-bas.
JT
JT
21 Feb 2017 06:17 #88418
by finemeca
Bonjour,
En fait je suis Belge et à 3 heures de Paris.
Mon entreprise est à Walcourt, pas loin de la frontière Française.
Regarde ici la restauration du tour :
www.finemeca.be/retrofit-automatisation/tour-cnc-mondial-gallic
Bonne journée
Pierre
Bonne journée
Pierre
- Thank you received: 5918
21 Feb 2017 06:34 #88419
Replied by tommylight on topic Orientation outils de tour
Se buon!
Nice job.
Nice job.
Moderators: darty367
Time to create page: 0.304 seconds
