Keine Reaktion auf Schalter *gelöst*
02 Mar 2019 13:51 - 07 Jun 2019 00:32 #127497
by spicer
Keine Reaktion auf Schalter *gelöst* was created by spicer
Hallo Gemeinde
Habe ein RattmMotor V5 Breakout Board (China) am Parallel Port.
Das PortTest Programm (halrun -I -f ptest.hal) zeigt mir die Schaltzustände korrekt an.
Jedoch LinuxCNC reagiert überhaupt nicht darauf. Egal ob End- oder Referenzschalter konfiguriert ist.
Auch nicht, wenn ich invertiert anhacke (habe öffner).
Im HAL File steht (als Beispiel):
net max-x <= parport.0.pin-10-in-not
Adresse ist 0x378. Das stimmt doch oder?
Muss ich iwo noch etwas enablen ausserhalb des stepconf Wizards?
Last edit: 07 Jun 2019 00:32 by spicer.
02 Mar 2019 14:11 #127506
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Keine Reaktion auf Schalter
sind die 12V dran
Die schalter brauchen den 12V eingang am Board
02 Mar 2019 14:23 #127511
by spicer
Replied by spicer on topic Keine Reaktion auf Schalter
Das ist nicht das gleiche Board.
Habe ja nur mechanische Schalter. Keine Initiatoren.
Das Board wird mit den 5V des USB gespiesen. Weitere Spannungen kann ich nicht anschliessen.
Vorallem zeig der PortTest ja die Eingänge korrekt an.
Habe noch ein Bild des Boards angehängt.
03 Mar 2019 08:01 #127575
by pl7i92
dann aknn es eigentlich nur die adresse des Boards sein
du sagst aber das die madchine läuft nur die eingänge nicht
03 Mar 2019 08:49 - 03 Mar 2019 08:49 #127579
by pl7i92
Ich habe hier mal das Video Hochgeladen das den internen Tester Erklärt
bei ca 8min
bei ca 8min
Last edit: 03 Mar 2019 08:49 by pl7i92.
03 Mar 2019 13:10 - 03 Mar 2019 13:50 #127600
by spicer
Geschieht nix.
Adresse ist doch 0x378 oder?
Die Richtungs-Pins wechseln von Rot auf Gelb wenn ich ins minus fahre.
Diese scheinen zu funktionieren.
Habe noch keine Motoren dran, weil die Treiber noch nicht eingetroffen sind.
Zudem habe ich auf Pin16 "Endstufe aktivieren". Habe auch mit "Spindel ein" getestet.
Mit M3 bzw M5 geschieht aber nichts.
Last edit: 03 Mar 2019 13:50 by spicer.
04 Mar 2019 08:16 #127662
by pl7i92
also laiut plan ist endstufe Aktiv auf 14
die Adresse miusst du selbst ermitteln
dmesg | gep parpo*
in ein terminal
da kommt dann die adresse
meist die in Klammern 0x2d55
du kanst den output des befehls auch posten
oder direkt beim IRC chat nachfragen
dmesg | gep parpo*
in ein terminal
04 Mar 2019 08:30 #127665
by spicer
Hast Du den Screenshot oben gesehn?
Da steht 0x778 in Klammern.
"also laiut plan ist endstufe Aktiv auf 14":
Wie meinst, laut meinem Datasheet (auch als Screenshot angehängt oben) ist es Pin 16.
04 Mar 2019 13:45 #127693
by pl7i92
Servus
Alsodie Paralelport Adresse ist 0x378
Deine Pins kanst du in Linuxcnc belegen wie du willst
Alle Ausgänge können alle Out Signale wiedergeben
Alle Eingänge alle In Signale
Deine Taberlle über ein und ausgänge sind die Für die Maschine oder nur den BOB
WIE ist das denn Verkabelt ??
Die ndstufen lässt man beim MaschineEinrichten oft ohne enabel DAS Heist motor Hat immer Strom
Was für endstufen sind da angeschlossen
04 Mar 2019 14:04 #127695
by spicer
Ok. Hab das mit der Endstufe falsch verstanden. Muss da "Spindel ein" auf Pin16 einstellen.
Egal. Das ist aber nicht mein Problem im Moment.
Mein Problem ist, dass die Eingänge nicht erkannt werden.
Egal ob da öffner oder schliesser angeschlossen sind oder invertiert/nicht invertiert eingestellt.
Der PortTest erkennt die Eingangssignale allerdings.
Im BIOS habe ich den Parallel Port als EPP (glaube so heisst das) eingestellt.
Die Adresse 0x378 stimmt ja in dem Fall.
Ich habe den Parallel Port des SX620 im Verdacht.
Darum habe ich eine andere PCI Karte bestellt.
Time to create page: 0.175 seconds
