Following Error *gelöst*
18 May 2019 09:28 - 18 May 2019 09:30 #134128 by spicer
Replied by spicer on topic Following Error *gelöst*
ok. werd ich dann versuchen.
Siehe noch oben. Habe noch korrigiert!
Kann es sein, dass der LPT unterschiedlich schnell ist?
Last edit: 18 May 2019 09:30 by spicer.
18 May 2019 09:31 - 18 May 2019 09:38 #134130 by spicer
Ich meine die separat gekaufte und/oder die onboard LPT.
Können die schneller/langsamer sein?
Können schlechte Elkos auf dem Motherboard diesen Fehler erzeugen?
Ansonsten hab ich gesehn, dass der DELL Optiplex gut ist für LCNC. ^^
Last edit: 18 May 2019 09:38 by spicer.
18 May 2019 09:38 #134135 by Mike_Eitel
NRFM. Lies bitte die Dokumentation.
Z. B. ist hier ein Teil erwähnt:
BACKLASH = 0.0000 - Backlash is in machine units. Backlash compensation can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an axis. If backlash is added to an axis and you are using steppers the STEPGEN_MAXACCEL must be increased to 1.5 to 2 times the MAX_ACCELERATION for the axis. Excessive backlash compensation can cause an axis to jerk as it changes direction. If a COMP_FILE is specificed for an axis BACKLASH is not used.
18 May 2019 09:41 #134137 by spicer
Backlash kenne ich von unseren Maschinen (Studer).
Beim Kreisformtest ist das oft der problemlösende Punkt.
Wenn ich mal bei der Maschine bin, kann ich Dich Live erreichen?
18 May 2019 09:44 #134138 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Following Error *gelöst*
spicer wrote: ok. werd ich dann versuchen.
der modus ist entscheidend
EPP vs EcP
aber beide sind >100k
und das reicht für 30k steps/sekunde
Bei dir stimmt die ini nicht
BITTE sag noch welche BOB und Stepperdriver du verwendest
Danke
The following user(s) said Thank You: spicer
18 May 2019 09:53 - 18 May 2019 09:58 #134144 by spicer
Last edit: 18 May 2019 09:58 by spicer.
18 May 2019 09:58 #134146 by Mike_Eitel
Wo in der Schweiz bist Du?
18 May 2019 09:59 - 20 May 2019 06:50 #134147 by spicer
Habe ergänzt oben!
Bin im Berner Oberland (Thunersee).
Von wo bist Du?
Last edit: 20 May 2019 06:50 by spicer.
18 May 2019 15:59 #134198 by Mike_Eitel
Bin in SH.
Danke fürs Angebot.
Bin selten am Thunersee, und wenn dann zum tauchen ;-)
Aber bin öfters in Bern, Worblaufen etc.. Swisscom.
Da Du Stepper hast gibt es eigentlich keinen (mechanischen) Following Error.(Sonst gehst Du in Stall)
Was bei Dir passiert ist das der "Servo" Teil schneller fahren will als das der "Pulsgenerator" mitziehen kann. Deswegen muss Dein STEPGEN Teil schneller werden (nur so kann er ausgleichen).
Hoffe das hilft Dir.
Mike
The following user(s) said Thank You: Tchefter, spicer
21 May 2019 19:17 #134521 by spicer
Zumindest in meiner VM hat es geholfen.
Wie hoch ist eigentlich die Beschleunigung durchschnittlich.
Ist MAX_ACCELERATION = 800.0 üblich oder doch etwas hoch für meine Konstruktion?
Habe 2.8A NEMA23 Schrittmotoren und eine Spindelsteigung von 8mm.
Viel Masse muss nicht bewegt werden.
Time to create page: 0.132 seconds
