[Gelöst] Probleme mit der HAL Komponente „message“
17 Oct 2021 12:16 - 18 Oct 2021 18:29 #223374
by Arbiwei
[Gelöst] Probleme mit der HAL Komponente „message“ was created by Arbiwei
Hallo ich habe Probleme mit der message Komponente.
Ich überwache damit einen Frequenzumrichter wenn dieser einen Fehler ausgibt geht LinuxCNC in den Not-Halt und die Meldung wird richtig ausgegeben die schalt Zustände des pin Message.triggers sind True.
Meldung wird angezeigt.
wenn ich die Maschine starte wird aber auch die Meldung angezeigt obwohl der trigger Pin beim Start false hat. Ich verstehe gerade die Logik dahinter nicht. Dachte False keine Meldung und True Meldung anzeigen. Genau so ist es in der HAL verknüpft.
Weis zufällig jemand meinen Fehler oder ist es ein Bug im LinuxCNC.
Konfiguration kann ich gerne nachreichen bin gerade aber unterwegs.
Last edit: 18 Oct 2021 18:29 by Arbiwei.
17 Oct 2021 15:04 #223386
Replied by PCW on topic Probleme mit der HAL Komponente „message“
Ich würde vermuten, dass das an die Nachrichtenkomponente gesendete Signal möglicherweise einen anfänglichen Fehler aufweist. Sie können versuchen, eine "und"-Komponente in Reihe mit dem . hinzuzufügen
Frequenzwandlersignal, um sicherzustellen, dass das Signal bis vielleicht niedrig ist
der Maschinen-Ein-Zustand.
The following user(s) said Thank You: Arbiwei
17 Oct 2021 20:04 #223411
by Arbiwei
Replied by Arbiwei on topic Probleme mit der HAL Komponente „message“
Ja das klingt interessant ich lese einige Zustände des Umrichters per MB2HAL aus es kann wirklich sein das ich kein eindeutigen FALSE beim trigger habe. Wie könnte man das verzögern. Eventuell mit der Edge Komponente.
17 Oct 2021 21:28 #223416
Ich dachte an etwas Einfaches wie das Gating des Fehlers mit Machine-On, damit die Modbus-Kommunikation hergestellt wird, bevor der VFD-Status überprüft wird
18 Oct 2021 18:31 #223485
by Arbiwei
Replied by Arbiwei on topic [Gelöst] Probleme mit der HAL Komponente „message“
Ja es überschneiden sich die Pins beim Start.
mb2hal ist noch nicht soweit
Time to create page: 0.066 seconds
