- Configuring LinuxCNC
- Advanced Configuration
- execv(python): No such file or directory / python working directory
The system works but now I want to include some python code.
at the line:
loadusr -Wn compensation python compensation.py filename.txt
it gives the error
The file is the configs/"configurationName" folder.
Where is python looking for the file?
A.
- Thank you received: 5943
One thing to check is make sure the compensation.py file is executable.loadusr -Wn compensation python compensation.py filename.txt
it gives the error
chmod 777 compensation.py and filename.txt
no change.
the working directory of linuxcnc ist the directory of the config ?
so /home/user/linuxcnc/configs/maschine ?
it gives this error
loadusr -Wn compensation python3 compensation.py filename.txt
If so where did you add it?
Also qtdragon_hd in 2.9 supports built in gcode ripper and z level compensation.
Are you instead trying 3rd party code?
Could you give more information.
srl
ich habe jetzt den Eintrag in der Hal auf
loadusr -Wn compensation python3 compensation.py probe-results.txt cubic
umgeschrieben und zusätzlich in der compensation.py die Zeil_1 wie folgt umbenannt #!/usr/bin/env python3
dann kam aber folgende Meldung:
note: jog_invert=set()
File "/home/dieter/linuxcnc/configs/Axis_mit_Handrad/compensation.py", line 43
print "ERROR! No input file name specified!"
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)?
compensation.hal:8: waitpid failed python3 compensation
compensation.hal:8: python3 exited without becoming ready
9390
9447
probe-results.txt müsste doch die Datei sein die er nicht findet oder?
Als weiterer Hinweis:
Was mache ich falsch, da ja dies bereit schon mal funktioniert hatte, hatte nur an der INI ein paar Zeilen dazugefügt, was mit diesem Thema nichts zu tun hatte, dann kam auf einmal diese Fehlermeldung: execv(python): No such file or directory / python working directory
Dann habe ich einen neuen Rechner mit Debian 12 und Linuxcnc 2.9.1 aufgesetzt der hat Python3 installiert, aber hier funktioniert es auch nicht.
der Alte Rechner bei dem es auch nicht mehr funktioniert hatte Linuxcn 2.8.4 und Pyhton 2 installiert.
Leider weiss ich keinen Rat mehr.
Das ist klar Python2 Syntax, daher die Fehlermeldung. Vielleicht kannst du die Datei 'compensation.py' hier posten.File "/home/dieter/linuxcnc/configs/Axis_mit_Handrad/compensation.py", line 43
