PYVCP Jog Buttons dont work after homing all axis
- Heisenberg
- Topic Author
13 Dec 2020 20:00 #191900
by Heisenberg
PYVCP Jog Buttons dont work after homing all axis was created by Heisenberg
Hallo,
ich bin noch ziemlich neu im Thema HAL und Co.
Ich habe mir aus der Anleitung "LinuxCNC Axis GUI erweitern" das Beispiel mit den 3 neuen Buttons gegriffen.
Das lief natürlich erst mal nicht, denn es haben sich ja einige Befehle mit der Version 2.8 (die läuft bei mir) geändert.
Nachdem ich dahinter gekommen bin und diese dann in den Dateien geändert habe, kommt nun das aktuelle Problem:
Die beiden Buttons für X- und X+ zu verfahren funktionieren nur, solange mindestens eine Achse noch nicht referenziert ist.
Kann mir jemand hier einen Tipp geben? Im Anhang findet ihr mal die Dateien.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
14 Dec 2020 03:11 - 14 Dec 2020 03:24 #191937
by Benb
Replied by Benb on topic PYVCP Jog Buttons dont work after homing all axis
net zs halui.joint.jog-speed <= pyvcp.jogspeed-f
change to
net zs halui.joint.jog-speed <= pyvcp.jog-speed-f
your missing dash -
linuxcnc.org/docs/2.8/html/gui/pyvcp-examples.html
change to
your missing dash -
Last edit: 14 Dec 2020 03:24 by Benb.
The following user(s) said Thank You: Heisenberg
- Heisenberg
- Topic Author
14 Dec 2020 19:28 #191971
by Heisenberg
Replied by Heisenberg on topic PYVCP Jog Buttons dont work after homing all axis
Hi Benb,
thanks a lot for your help. I have changed the code as it is in the example from your link and it works fine.
Time to create page: 0.130 seconds
