HeeksCAD_CNC : can't open "/tmp/backplot.xml"
- niko29
- Topic Author
- Visitor
15 May 2014 15:58 #46958
by niko29
HeeksCAD_CNC : can't open "/tmp/backplot.xml" was created by niko29
Hello,
First of all thank you to develloppers of linuxCNC to give time for community.
Actually I test a 90% recycle CNC which is working for the moment.
The question is about Heekscad_cnc freeware which seems simple and complete to use but I've a problem when I try to make the gcode. The program answers this message :
in french : "Le fichier ne pourrait être ouvert - /tmp/backplot.xml"
in english : "Unable to open file - /tmp/backplot.xml "
or maybe : "Couldn't open file - /tmp/backplot.xml"
I can make a file in /tmp without administration right. The /tmp/heekscnc-0.ngc file is empty.
I use this method for compil the .deb :
www.ordinoscope.net/index.php/Informatique/Softwares/Heekscad
I install for HeeksCNC:
libboost-python1.40.0_1.40.0-4ubuntu4_i386.deb - micadot.org/info/wp-content/uploads/libb....0-4ubuntu4_i386.deb
libboost-python1.42.0_1.42.0-4_i386.deb - micadot.org/info/wp-content/uploads/libb....0_1.42.0-4_i386.deb
I join the the post.py which is authorize If I'm not making mistake the creation of the gcode.
Thanks for your answers
Nicolas
===========================FRENCH================================================
Bonjour,
Tout d'abord merci aux develloppeurs qui donnent de leur temps pour développer linux cnc.
Actuellement je test une CNC à 90 % recyclée.
La question est au sujet de Heekscad_cnc qui semble simple et complet a utiliser mais lorsque j'essaie de faire le gcode le programme répond :
La création de dossier est possible sans les droits administrateurs dans /tmp.
J'ai créé le .deb avec cette méthode :
J'ai installé pour faire fonctionner HeeksCNC :
Je joins le fichier post.py qui semble autorisé la création du gcode si je ne me trompe pas.
D'avance merci pour vos réponses
Nicolas
Nicolas
Bonjour,
Nicolas
Moderators: Skullworks
Time to create page: 0.135 seconds
