Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden
29 Jan 2024 18:28 #291912
by bhawener
Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden was created by bhawener
Einen wunderschönen Tag an alle,
ich habe erneut ein Problem, leider bin ich im Netz nicht fündig geworden. :
Ich würde gerne meine MESA 7i96S mit meinem Frequenzumrichter YL620-A verbinden. Hierzu find ich trotz aufwendiger Suche nicht wirklich etwas. Anbei Bild als Schema. Die Parametereinstellungen am FU sind mir erstmal verständlich. Das was ich fand war zwar mit der richtigen Karte, aber ein anderer FU, auch das als Bild. Ich habe die Befürchtung dass ich mit der Ausgangsspannung, von 5V der Mesakarte, hier nicht weiterkomme. Vielleicht hat ja jemand das gleich Problem gehabt und geöst, bin für jede Unterstützung dankbar.
29 Jan 2024 18:45 #291916
by zz912
Replied by zz912 on topic Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden
Do you have a manual for your driver?
29 Jan 2024 21:51 - 30 Jan 2024 17:21 #291938
by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden
10V ist auch eher Standard.
Mesa: VFD:
SPINDLE- GND
SPINDLE OUT VI1
SPINDLE+ +10V
OUT5- GND
OUT5+ FWD
Reverse brauchst du nicht wirklich. Hast ja nicht soviele Ausgaenge.
Mesa: VFD:
SPINDLE- GND
SPINDLE OUT VI1
SPINDLE+ +10V
OUT5- GND
OUT5+ FWD
Last edit: 30 Jan 2024 17:21 by 0x2102.
30 Jan 2024 10:17 - 30 Jan 2024 16:10 #291968
by bhawener
Replied by bhawener on topic Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden
Ja Anleitungen habe ich einige im Netz gefunden, aber leider keine wirklich verständliche. leider eher für die Mesa 7i76e
Update: zum Totlachen, am FU gibt es 2 Klemmen GND und XGND, XGND verwendet und es funktioniert. Mache gerade noch eine Doku und hänge sie dann hier an.
Last edit: 30 Jan 2024 16:10 by bhawener.
30 Jan 2024 14:58 - 30 Jan 2024 14:59 #291985
by bhawener
erst mal vielen Dank
0x2102
leider hatte ich damit keinen erfolg
Last edit: 30 Jan 2024 14:59 by bhawener.
30 Jan 2024 16:51 #291993
by bhawener
07 Feb 2024 17:32 #292764
by Johann
Replied by Johann on topic Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden
Hallo,
erstmal ein großes Dankeschön an alle dieser Plattform.
Ich verwende Auch eine 7i96s und den FU YL620-A hab die verdrahtung von bhawener verwendet die spindel kann ich links und rechtslauf starten.
Leider der Analoge Spindel Ausgang gibt kein signal aus. Wenn ich abstecke und überbrücke.Mit den 10v geht die Spindel hoch auf 24000rpm.
In der Halshow werden Werte angezeigt, reagieren auch wenn ich die Geschwindigkeit steigere m3 s1000 usw.
Also Kein Analoges Signal am Spindelausgang der 7i96s
leider gehen mir die Ideen aus jetzt muss ich mal um Rat fragen.
Viele Grüße und ein Großes Danke im Vorraus.
07 Feb 2024 17:43 #292765
Replied by PCW on topic Mesa 7i96S mit Frequenzumrichter verbinden
Wie hoch ist die Spannung zwischen TB2 Pin 22 (Spindel-) und TB2 Stift 24 (Spindel+)?
07 Feb 2024 22:01 #292791
by Johann
Danke für die schnelle Antwort,
ok hab den (Spindel-) und (Spindel+) gemessen und es werden 10,01V angezeigt.
07 Feb 2024 23:34 #292797
Wenn Sie die Spindel aktivieren, stellen Sie die Spindel auf 1/2
volle Drehzahl ein, wie hoch ist dann die Spinout-Spannung (TB2-23)
im Verhältnis zu spndle-?
Was bewirkt der Befehl mit den obigen Spindeleinstellungen:
halcmd show all *pwm*
Bericht?
Bericht?
Time to create page: 0.180 seconds
