Kantentaster an Steuerung anschliessen
15 Mar 2024 08:09 - 15 Mar 2024 16:12 #295943
by karlhe
Kantentaster an Steuerung anschliessen was created by karlhe
Ich habe mir einen 3d Taster gekauft, siehe Anhang. Mein Eigenbau konnte ich an pin15 als Schließer einbinden.
(leider nicht mehr funktionsfähig)
Der neue 3dtaster hat einen 5-24volt Eingang und ein drittes Kabel.
Wie kann ich das trotzdem an meiner Steuerung anschließen?
Im Anhang: der 3dtaster, Fotos der jetzigen Steuerung und Foto der alten kaputten (sonst aber gleich )
Last edit: 15 Mar 2024 16:12 by karlhe.
15 Mar 2024 08:33 - 15 Mar 2024 08:53 #295945
by partec
das Video in leider englisch und es ist etwa 22 Minuten lang, ich habe es im Moment noch nicht fertig angeschaut, aber heute etwas später am Tag hole ich das noch nach und allenfalls würde ich dann hier noch einmal etwas weiteres dazu hineinstellen, der Tasterscheint mir gar nicht schlecht!
Replied by partec on topic Kantentaster an Steuerung anschliessen
Last edit: 15 Mar 2024 08:53 by partec.
15 Mar 2024 09:42 #295948
by karlhe
Replied by karlhe on topic Kantentaster an Steuerung anschliessen
Hallo, wie hast du den taster an deine maschine angeschlossen?
gruss
karlhe
gruss
karlhe
15 Mar 2024 11:48 - 15 Mar 2024 15:56 #295952
by partec
ich habe noch keinen solchen Taster, aber wie erwähnt, werde ich nachher noch das ganze Video anschauen und vielleicht kommen wir so der Sache langsam auf die Spur!
So, nun habe ich das Video weiter geschaut, du vielleicht auch, trotz der fremden Sprache. Nach beinahe 14 Minuten passiert ein Crash , der Tastfinger ist gekrümmt, dumm gelaufen. Dann sehen wir etwa drei Minuten ins Innere des Geräts, alles sieht ganz ordentlich aus.
Etwa bei 17 Minuten ist ein Tastkopf unter Strom, mal schauen, ob hier im Forum schon jemand weiter weiss, grundsätzlich würde ich mir so ein Gerät gern auch bestellen, zum real 3D abtasten.
karlhe, was sagst du dazu? gibt es kein Datenblatt in der Verpackung?
Last edit: 15 Mar 2024 15:56 by partec.
15 Mar 2024 15:42 - 15 Mar 2024 15:47 #295971
by partec
Last edit: 15 Mar 2024 15:47 by partec.
16 Mar 2024 15:38 #296069
by partec
also karlhe es hat sich sonst niemand gemeldet
benezan-electronics.de/manuals/de/Beamic..._Manual_Letmathe.pdf
als plus Speisung kannst du beim 18V-36V (orange Farbe) anschliessen
auf den Eingang IN5 das Signal anschliessen
daneben auf einen der beiden auf 0V Masse (GND) Anschlüsse also die Masse anschliessen
das sollte eigentlich funktionieren, wenn du noch nicht weiterkommst dann melde dich bitte wieder !
The following user(s) said Thank You: karlhe
16 Mar 2024 19:04 #296089
by karlhe
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine info. das höert sich ganz gut an.
Ich habe einen Längensensor als Schließer dort angeschlossen.
Der 3dtaster ist ein Öffner. Am 3dtaster sind rot + ,schwarz GND, gelb i o
Rot ist klar- Spannung, gelb die klemme mit Pfeil, schwarz die letzten beiden
Klemmen.?
Muss in der Hal dann auch ein neuer Eintrag für den 3d taster gemacht werden,
da er ja ein öffner ist?
vielen Dank für Deine Hilfe
Dieter
Klemmen.?
Dieter
16 Mar 2024 19:57 - 16 Mar 2024 20:10 #296094
by partec
Hallo Dieter,
die schwarze Litze auf einen der beiden letzten, also 7 oder 8
so wie es aussieht, ist nach der Klemme 6 ein Optokoppler Eingang, das sollte auf jeden Fall funktionieren
die Logik des Eingangs, also ob Schliesser oder Öffner, solltest du eigentlich in der Konfiguration der Steuereingänge auswählen können, probiere es doch einfach einmal aus, bis dann!
edited nachträglich
hast du denn eigentlich schon LinuxCNC als Steuersoftware eingerichtet oder sonst mit welcher Software steuerst du dein Gerät?
edited nachträglich
Last edit: 16 Mar 2024 20:10 by partec.
17 Mar 2024 07:26 - 17 Mar 2024 07:28 #296110
by karlhe
Hallo Peter,
Ich betreibe eine kleine CNC Fräse schon seit einigen Jahren mit linuxcnc
über den parallelen Port.
Ich habe beruflich CNC Maschinen programmiert.
Metallwerken hat mich nicht losgelassen.
Der 3d Taster ist noch mal eine Herausforderung für einen alten Rentner wie mich...Ich werde das morgen nach Deinen Angaben anschließen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung
Dieter/ karlhe
Dieter/ karlhe
Last edit: 17 Mar 2024 07:28 by karlhe.
The following user(s) said Thank You: partec
17 Mar 2024 10:03 - 17 Mar 2024 10:04 #296114
by partec
Danke Dieter,
alles klar, super, dann wird es natürlich sowieso klappen, je nachdem schauen wir uns dann noch deine Konfigurationsfiles kurz an!
(bin inzwischen auch schon nicht mehr der jüngste Opa aber ewig selbständig erwerbend ohne definiertes Ende)
vielleicht gefällt dir auch dieses neue Wunderwerk vom Aciera, Axis Position Logger mit Cam-align
forum.linuxcnc.org/21-axis/30986-axis-position-logger?start=80
Last edit: 17 Mar 2024 10:04 by partec.
Time to create page: 0.324 seconds
