Ausgabe von motion.current-vel
14 Sep 2016 12:20 #80434
by Tchefter
Ausgabe von motion.current-vel was created by Tchefter
Hallo Zusammen,
ich spiele der Zeit etwas mit den custom-panel. (meine ersten Versuche)
Ich habe es hinbekommen das sich in Axis, auf der rechten Seite die XYZ Achse anzeigen.
Auch habe ich verschiedene Buttons eingerichtet.
Nun würde ich noch gerne unter den Achsen die Geschwindigkeit anzeigen lassen.
Nach einem Tag googeln, bin ich auf motion.current-vel gestoßen, das denke ich würde auch passen.
Nur wird eben nicht die tatsächliche Geschwindigkeit angezeigt, sondern eine viel kleinere.
Anzeigen lasse ich den Wert in der custom_panel.xml über <number></number>
In der custom_postgui.hal verbinde ich wie folgt:
net remote-mmmin motion.current-vel <=mmmin
Die Ausgabe funktioniert nur eben nicht der Wert.
Bei der axis.ngc müsste z.B. die 400 von Vel: da stehen.
Bin über jede Hilfe dankbar
Gruß Fritz
Hello everybody,
Playing something with the custom panel. (My first attempts)
I've got it display in Axis, on the right, the XYZ axis.
I have also set up various buttons.
Now I'd still like to Display the Velocity below the axis.
After googling day, I came across motion.current-vel, which I think would fit.
Just not the actual speed is shown, but a much smaller.
Ads I let the value in the custom_panel.xml on <number> </ number>
In the custom_postgui.hal I connect as follows:
net remote mmmin motion.current-vel <= mmmin
The output works, just not the value.
When axis.ngc should as 400 of Vel: standing there.
Am grateful for any help
Greetings Fritz
Gruß Fritz
Hello everybody,
Greetings Fritz
- Thank you received: 1369
14 Sep 2016 12:56 #80436
Replied by Todd Zuercher on topic Ausgabe von motion.current-vel
The pin "motion.current-vel" is scaled in machine units per second. to display it in units/min you will need to multiply it by 60.
Do you need help with that?
The following user(s) said Thank You: Tchefter
- Thank you received: 5928
14 Sep 2016 13:05 #80438
Replied by tommylight on topic Ausgabe von motion.current-vel
Hallo Fritz,
Es gibt ein paar beispiele an diese seiten, hoffe das hilft
linuxcnc.org/docs/html/gui/pyvcp.html
linuxcnc.org/docs/2.4/html/hal_pyvcp_examples.html
und das ist die gance uber die Pyvcp
www.linuxcnc.org/docs/html/gui/gladevcp.html
Schau mal an die "spindle" und vie das geht, es zoll sehr einfach sein fur was du brauhst cu bearbeiten.
Gruss,
Tom
P.S.
Hab ich gearde das gefunden, es ist im Deutch und sehr informativ uber Linuxcnc.
Gruss,
Tom
P.S.
14 Sep 2016 13:39 #80441
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Ausgabe von motion.current-vel
Hi Todd, hi Tommy,
thanks a lot for the fast reply.
I found all this links, but as a beginner with to much wishes he have , its hard to understand those.
Well i think, my problem is the scaling / multiplying from sec to min. i know a minute has 60 seconds
I also found a Post from BigJohnT an tried this out but still not works.
Well, short written, i don't know the command in the custom_postgui.hal to multiply the seconds.
(Sorry, for my english )
Greetings Fritz
Greetings Fritz
14 Sep 2016 13:51 - 14 Sep 2016 13:55 #80442
You would need to use a mult2 hal component to multiply the value by 60
linuxcnc.org/docs/html/man/man9/mult2.9.html
In your post gui hal something like this:
There is another example at the bottom of the this page.
linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/pyvcp-examples.html
loadrt mult2
addf mult2.0 servo-thread
setp mult2.0.in1 60
net vel-sec <= motion.current-vel => mult2.0.in0
net vel-min <= mult2.0.out => pyvcp.mmmin
Last edit: 14 Sep 2016 13:55 by Todd Zuercher.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter
14 Sep 2016 14:01 #80443
by Tchefter
hi todd, i test it and get this error:
custom_postgui.hal:19: Pin 'mmmin' does not exists
i declared in custom_panel as follows:
<number>
<halpin>"mmmin"</halpin>
<font>('fixed',12)</font>
<format>"4.0f"</format>
<bg>"#FFFFFF"</bg>
</number>
is there an error?
Fritz
<number>
<bg>"#FFFFFF"</bg>
</number>
is there an error?
Fritz
14 Sep 2016 14:05 #80444
by Tchefter
huaaahhh:) i found the error, forgot the: pyvcp.mmmin...
thank you both very much!!!
greetings Fritz
greetings Fritz
14 Sep 2016 16:53 #80447
by Tchefter
Yes, works great! Thanks again!
14 Sep 2016 17:02 #80448
Nice.
Here are some of mine
14 Sep 2016 17:26 #80451
by Tchefter
Hmm...welll... they are nicer Pic4/4 can give a Winter-Challenge for me.
Cool Jobs Tommy
Nice.
Cool Jobs Tommy
Time to create page: 0.542 seconds
