Motoren werden heiß
- ingemarine
13 Jul 2017 17:01 #95761
by ingemarine
Replied by ingemarine on topic Motoren werden heiß
Ok, was meinst du mit TB blau und rot?
14 Jul 2017 03:46 - 14 Jul 2017 03:48 #95785
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Motoren werden heiß
Von den TB6560
3-Axis / 4 Axis
gibt es blaue und rote Varianten.
Von den blauen hat es mir schon zwei zerbröselt, die roten laufen sehr smoothie.
Das hört man an den Motoren, bei der blauen knarzen die Motoren egal wie man sie einstellt, bei der roten eben nicht.
Diese Boards sind aber mit deinen Endstufen nicht wirklich zu vergleichen, da dein Material um Welten besser ist,
lediglich die Einstellung sind ähnlich.
Gruß Fritz
Gruß Fritz
Last edit: 14 Jul 2017 03:48 by Tchefter.
Time to create page: 0.156 seconds
