- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- hal komponente zum steuern eines kompressors anhand des luftdrucks
15 Aug 2023 17:40 - 15 Aug 2023 17:41 #278060
by meister
schonwieder ich
ich habe einen kompressor inkl. analogen druck-sensor,
nun benötige ich eine hal-komponente die beim unterschreiten eines bestimmten wertes den kompressor anschaltet
und beim überschreiten eines höheren wertes wieder abschaltet.
gibt es da was fertiges oder muss man dafür eine eigene komponente bauen ?
später hätte ich auch gerne noch was ähnliches für die wasser-kühlung:
wenn die Spindel angeschaltet wird geht die kühlung mit an und sobald die temperatur unter einen wert fällt und die Spindel aus ist, geht die kühlung auch wieder aus.
Gruß,
Olli
schonwieder ich
Gruß,
Olli
Last edit: 15 Aug 2023 17:41 by meister.
- Thank you received: 5942
15 Aug 2023 18:09 #278061
Replied by tommylight on topic hal komponente zum steuern eines kompressors anhand des luftdrucks
Meinst du die druck sensor als feedback nutzen?
Es git ein paar wege das zu machen, aber erst, was fur controler ist da? Mesa? Welche?
15 Aug 2023 18:51 #278066
by meister
Replied by meister on topic hal komponente zum steuern eines kompressors anhand des luftdrucks
Hi tommylight,
ich nutze ein RIO board mit ADC : github.com/multigcs/LinuxCNC-RIO/tree/main/configs/Tangoboard
Der Sensor funktioniert bereits und ich bekomme den wert als float schon richtig in die HAL rein.
nun brauche ich eine componente die z.B. bei einem wert von unter 2.0 ein digital-pin anschaltet und bei 2.5 wieder ausschaltet.
16 Aug 2023 08:35 #278139
by meister
- Deutsch
Time to create page: 0.198 seconds
