Stepper-Encoder an einem Stepper via Parallelport nachrüsten
16 Aug 2023 07:26 #278132
by meister
Replied by meister on topic Stepper-Encoder an einem Stepper via Parallelport nachrüsten
muss den tip wieder zurück nehmen
die treiber kommen direkt an den motor hinten dran, da der encoder auf der platine ist.
Bei deinen kabellängen wird das aber glaube ich nicht gut funktionieren .
Mach doch mal eine foto vom inneren deiner steurung, dort kann man bestimmt den Z treiber durch einen 'normalen' closed loop treiber tauschen, dazu müsste dann halt noch ein encoder kabel gelegt werden. Die laufen in der regel mit differential signalen und sind daher störunempfindlicher. sowas wie die HBS57 in der art.
Der rest vom system bekommt davon nichts mit, wirken wie normaler stepper, kein mesa oder so erforderlich.
Ich nutze die MKS SERVO's in einer kleinen mini 5achs fräse, da sind die kabellängen sehr kurz
16 Aug 2023 08:36 #278140
by Jensner
Replied by Jensner on topic Stepper-Encoder an einem Stepper via Parallelport nachrüsten
Sehe ich relativ entspannt, da ich seinerzeit, verm. in weiser Voraussicht noch ein zusätzliches, geschirmtes Steuerkabel verlegt hatte.
Ich schau mal, dass ich ein Bild vom Innenleben der Steuerung bekomme.
Wenn man diese "umrüsten" könnte, wäre das natürlich perfekt!
16 Aug 2023 08:48 #278142
by meister
Hier gibt es bilder, grrr, dachte das sind einzel-komponenten
www.lewetz.de/de/sample-sites-2/schrittmotoransteuerung
na dann eher per 2. Parport mit billigen BOB und in linuxcnc die step/dir pins für Z umgeleitet
16 Aug 2023 09:31 #278147
by Jensner
Gerne, die 2. Parallelport-Karte ist bereits vorhanden.
Mit LinuxCNC kann ich ja im Grunde problemlos eine Achse auslagern (oder im Zweifelsfall gleich die komplette Steuerung der Achsen.
Leider habe ich keine Ahnung was ich da als Steuerplatine für den/die Closed Loop-Steuerung benötige.
16 Aug 2023 09:49 #278152
by meister
ich würde mal auf amazon nach folgendem suchen:
* STEPPERONLINE 1 Achse Closed Loop Schrittmotor Kit 2,0 Nm (ab 80Euro)
* DollaTek 5-Achsen-CNC-Breakout-Board (ab 8Euro)
Das breakout-board ist gut und günstig, zu dem closed-loop stepper kann ich nichts sagen, da solltest du vorher mal googeln
17 Aug 2023 16:40 - 17 Aug 2023 16:43 #278274
by Jensner
Das Breakout-board hab ich mir jetzt vorsichtshalber 2 x bestellt.
Als Closed Loop Schrittmotor würde mir eher sowas gefallen
www.rocketronics.de/shop/de/product_info...-3nm.html&no_boost=1
Das würde evtl. sogar auch nochmal das mögliche Problem mit Interferenzen verbessern.
Das müsste doch im Grunde genau so funktionieren oder?
Gruß Jens
Gruß Jens
Last edit: 17 Aug 2023 16:43 by Jensner.
17 Aug 2023 16:47 #278275
by Jensner
By the way, wie sieht es denn aktuell in Sachen MESA-Karten aus.
Im worst case würde ich ja dann auch versuchen auf MESA umzustellen.
Wenn ich das richtig sehe, sind diese Karten aber scheinbar nirgends mehr zu bekommen?
17 Aug 2023 17:02 #278278
by meister
wenn die steurung mit am/im motor ist hast du ggf. probleme mit den langen kabeln !?!?!
bezüglich MESA, hatte die tage eine auf kleinanzeigen gesehen, war aber glaube ich überteuert
17 Aug 2023 17:23 #278280
by Jensner
Ich war der Meinung, wenn die Spannung über das dicke (geschirmte) Kabel kommt und die Steuersignale über das dünne (geschirmte) Steuerkabel, dann wäre das eher besser...?
Ja, ich glaube das MESA-Angebot hatte ich auch gesehen. 500€!!!
Völlig überteuert...
Oha.. Das hatte ich jetzt gerade nicht gedacht.wenn die steurung mit am/im motor ist hast du ggf. probleme mit den langen kabeln !?!?!
17 Aug 2023 17:35 #278283
by meister
Hmm, es wird weniger abgestrahlt aber kann mehr störrungen aufnehmen da die signal pegel sehr klein sind. Aber ich kann es dir auch nicht genau sagen
Time to create page: 0.423 seconds
