QtPlasmaC : Referenz-Schalter Einstellungen
14 Sep 2023 11:07 - 21 Oct 2023 08:37 #280727
by Plasmanfm
QtPlasmaC : Referenz-Schalter Einstellungen was created by Plasmanfm
Ich habe mal ein Probelauf provisorisch mit von Hand betägtigten Endschalter ( werden in der Position geschaltet )
nach dem die Reverenzfahrt ausgeführt wurde kann ich das linuxcnc Logo ohne Fehler Fräsen .
das bei LinuxCNC Stepconf anders aufgebau ist bin ich mir nicht sicher ob das so in etwa richtig ist bevor ich die Montage der Reverenzschalter plane
Hier die Eingaben
LinuxCNC Pncconf
unter TB3:
Home Hauptachse X ; Y ; Z
gewaehl
bei Z Motor Z Achse
diese Einstellungen vorgenommen
Posetiefer Verfahrweg (Maschinen Ursprung Liegt am Ende der + Richtung) 0,00000
Negativer Verfahrweg (Maschinen Ursprung Lift am Ende der - Richtung) -300,00000
Finaler Referenzpunkt (Angabe relativ zu Ursprung der der Maschinenkoordiaten -20,0000
Position vom Referenzschalter (Abstand vom Maschinennullpunkt -15,0000
Ich danke in voraus
Juergen
Hier die Eingaben
LinuxCNC Pncconf
unter TB3:
gewaehl
bei Z Motor Z Achse
Ich danke in voraus
Juergen
Last edit: 21 Oct 2023 08:37 by Plasmanfm.
- Thank you received: 5942
12 Oct 2023 00:15 #282782
Replied by tommylight on topic Referenz-Schalter Einstellungen
War das erledigt?
12 Oct 2023 11:13 #282807
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Referenz-Schalter Einstellungen
Nein eine erschöpfende Antwort habe ich nicht erhalten
12 Oct 2023 12:48 #282817
Beim ini file fuhr die Z achse:
HOME = 0
HOME_OFFSET = -3
Wen das funkt, dan can die HOME_OFFSET -20 sein, aber weis ich nicht warum 20mm unten? 3mm soll genug sein.
HOME = 0
HOME_OFFSET = -3
13 Oct 2023 08:53 #282876
by Plasmanfm
Ok erstmal danke
Das ist ein Ansatz
iich werde das mal prüfen die Z-Achse steht kurz vor der Vollendung dann kann ich besser schauen ab und wie alles passt
Gruß
Juegen
Das ist ein Ansatz
Gruß
Juegen
17 Oct 2023 08:53 - 17 Oct 2023 08:55 #283164
by Plasmanfm
Das geht mit meinen Einstellung schon , ich hatte mich an tala83 orientiert , aber das ist nicht richtig !
Da das Homing von Nullpunkt oder von Ende der der Scaler startet
also von -300 auf - 20 oder wenn ich anders einstelle von 0 auf die -20 sollte die Maschine in ersten Fall auf < 20 stehen ( zb.19 ) fährt sie auf 0 und wird durch den Endschalter gestoppt !
Im zweiten Fall steht die Maschine > 20 ( zb. 21 ) fährt sie auf -300 und wird vom Endschalter gestoppt !
Ich habe jetzt die Einstellung verfahrweg 15 zu - 285 Referezpunkt - 5 Suchrichtung nach 0 das Homing ist 0 das geht ganz gut habe mich etwa an den Einstellungen von SIM qtplasmac orentiert da fährt die Z-Achse von 15 auf - 150.
Am schönsten währe ein Homing mit zwei Referenzschalter je einer am Ende der Scaler ( zb. 15 und - 285 ) wird das Homing gestartet fährt die Maschine nach 15 und übernimmt den Wert beim auslösen des Referenzschalter danach fährt sie auf - 285 und übernimmt diesen .Es gibt zwa die Einstellung Endschalter/Referenschalter minus und Endschalter/Referenschalter positiv aber ich finde keine Eingabe für die Werte.
Last edit: 17 Oct 2023 08:55 by Plasmanfm.
Time to create page: 0.529 seconds
