Antasten Nullpunktverschiebung
05 Oct 2023 09:45 #282349
by Tchefter
Antasten Nullpunktverschiebung was created by Tchefter
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit das Antasten auf einen Klick zu erledigen?
Baue mir grade Home / Ref Switches an.
Da ich immer mal wieder meinen Nullpunkt in der Werkstückmitte habe, kann ich das ja nur über NP verschieben (G54)
realisieren. Da muss ja dann jede Achse einzeln über "Antasten" genullt werden.
Gibt es da einen Hack das alle Achsen auf einmal genullt werden?
Gruß Fritz
Hello everyone,
Is there a way to do the probing with one click?
I'm currently building home/ref switches.
Since I always have my zero point in the center of the workpiece, I can only move it using NP (G54)
realize. Each axis then has to be zeroed individually using “probing”.
Is there a hack to zero all axes at once?
Greetings Fritz
Gruß Fritz
Hello everyone,
Greetings Fritz
07 Oct 2023 12:52 #282498
by CNC_ANDI
Replied by CNC_ANDI on topic Antasten Nullpunktverschiebung
Deine Home Ref. schalter benötigst du für deinen Maschinennullpunkt G53!
Das hat mit deinem Werkstückkoordinatennullpunkt G54,G55;G5..... nichts zu tun.
Referenziere deine Maschine (G53) erledige dann deinen Werkstücknullpunkt (G54).
The following user(s) said Thank You: Tchefter
08 Oct 2023 05:34 #282528
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Antasten Nullpunktverschiebung
Hallo Andi,
danke für deine Antwort. Es ist doch so (korrigiere mich wenn ich falsch liege)
Wenn ich das homing durchgeführt habe, ist z.B. hinten links oben mein
Maschinennullpunkt. Ab da fahre ich ja X und Y nach Plus und Z nach Minus Wenn meine Werkstück jetzt nicht dort liegt, sondern auf
einem Schraubstock oder what ever, z,b, auf der Aufspannplatte in der Mitte, muss ich ja dort hin fahren und den Werkstück NP setzen, damit ich X und Y wieder ins Minus fahren kann, das geht nach dem referenzieren ja nur über "Antasten" auf G54 P1 P2 P3... Also NP verschieben
Oder übersehe ich da was?
08 Oct 2023 09:35 #282534
by MaHa
Replied by MaHa on topic Antasten Nullpunktverschiebung
mit G10 L2 Pn X Y Z kann der Offset zum Maschinennullpunkt eingestellt werden, unabhängig der aktuellen Position, G10 L20 Pn X Y Z setzt die aktuelle Position auf auf den gesetzten Wert
linuxcnc.org/docs/stable/html/gcode/g-code.html#gcode:g10-l2
Time to create page: 0.143 seconds
