XHC-WHB04B-6 USB-Receiver wird nicht gefunden
14 Oct 2023 19:31 - 14 Oct 2023 19:32 #283011
by Jensner
XHC-WHB04B-6 USB-Receiver wird nicht gefunden was created by Jensner
Hallo Leute,
im Zuge meines Umstiegsauf Closed Loop + MESA 7i96s + Neuem Rechner (Lenovo ThinkCentre) bin ich aktuell auf das Problem gestoßen, dass der USB-Receiver des o.g. Handrades nicht erkannt wird.
Eigentlich müsste über "lsusb" der "BUS 001 Device 00X: ID ........ Silicon Labs" erscheinen.
Tut es aber nicht.
Handrad und USB-Receiver funktionierten am vorherigen Rechner tadellos.
Gibt es hier irgendwelche Treiber wie unter Windows?
Leider habe ich keine Ahnung von Debian
Hier mal die Rechner-Infos (frisch installiert)
uname -a ->
Linux cnc01 6.1.0-12-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT_RT Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64 GNU/Linux
lsb_release -a ->
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm
lsusb ->
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 003: ID 17ef:608d Lenovo Optical Mouse
Bus 001 Device 002: ID 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ich hoffe mir kann hier jemand einen Tipp geben.
Verm. eine Lapalie für jemanden, der sich mit Debian auskennt....
Viele Grüße
Jens
Tut es aber nicht.
uname -a ->
lsb_release -a ->
Release: 12
Codename: bookworm
lsusb ->
Viele Grüße
Jens
Last edit: 14 Oct 2023 19:32 by Jensner.
- Thank you received: 5942
14 Oct 2023 23:32 #283022
Replied by tommylight on topic XHC-WHB04B-6 USB-Receiver wird nicht gefunden
Try
sudo apt purge brltty
unplug and plug the USB, see if lsusb shows it.
The following user(s) said Thank You: Jensner
15 Oct 2023 05:54 - 15 Oct 2023 06:00 #283034
by Jensner
Replied by Jensner on topic XHC-WHB04B-6 USB-Receiver wird nicht gefunden
Try
Hi tommylight
i did that and there are some errors. The USB-Receiver still doesn`t work. I think becouse of these errors.Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paket »brltty« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: linux-headers-6.1.0-12-amd64 linux-headers-6.1.0-12-common Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 3 nicht vollständig installiert oder entfernt. Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt. initramfs-tools (0.142) wird eingerichtet ... update-initramfs: deferring update (trigger activated) linux-image-6.1.0-13-rt-amd64 (6.1.55-1) wird eingerichtet ... /etc/kernel/postinst.d/dkms: dkms: running auto installation service for kernel 6.1.0-13-rt-amd64. dkms: autoinstall for kernel: 6.1.0-13-rt-amd64. /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools: update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-13-rt-amd64 raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it? run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1 run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1 dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-6.1.0-13-rt-amd64 (--configure): »installiertes post-installation-Skript des Paketes linux-image-6.1.0-13-rt-amd64«-Unterprozess gab den Fehler wert 1 zurück dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von linux-image-rt-amd64: linux-image-rt-amd64 hängt ab von linux-image-6.1.0-13-rt-amd64 (= 6.1.55-1); aber: Paket linux-image-6.1.0-13-rt-amd64 ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-rt-amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Trigger für initramfs-tools (0.142) werden verarbeitet ... update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-13-rt-amd64 raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it? run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1 dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes initramfs-tools (--configure): »installiertes post-installation-Skript des Paketes initramfs-tools«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück Fehler traten auf beim Bearbeiten von: linux-image-6.1.0-13-rt-amd64 linux-image-rt-amd64 initramfs-tools E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) What about this raspi errors. Have i used the wrong ISO? I never hat this errors before. I`am using a Lenovo Thinkcentre M900 i5. Many thanks and best regards Jens
Last edit: 15 Oct 2023 06:00 by Jensner.
15 Oct 2023 06:07 #283035
by Jensner
By the way, if i do an "sudo apt update", i get the same error messages...
wert 1 zurück
linuxcnc-doc-en (1:2.9.0.31.g7933e1d86) wird eingerichtet ...
linuxcnc-uspace (1:2.9.0.31.g7933e1d86) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/linuxcnc/rtapi.conf wird installiert ...
linuxcnc-doc-fr (1:2.9.0.31.g7933e1d86) wird eingerichtet ...
linuxcnc-uspace-dev (1:2.9.0.31.g7933e1d86) wird eingerichtet ...
Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
Trigger für hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
Trigger für shared-mime-info (2.2-1) werden verarbeitet ...
Trigger für mailcap (3.70+nmu1) werden verarbeitet ...
initramfs-tools
15 Oct 2023 12:30 #283065
RPI stuff was a Debian issue in BookWorm for a while, it can be fixed by deleting 3 files with z50-raspi and doing an update and upgrade.
But it would be better to install again from a new ISO as those issues are fixed.
15 Oct 2023 19:19 - 15 Oct 2023 19:19 #283086
by Jensner
OK, this wouldn`t be a problem.
So could you please give me an info which ISO do i have to use.
Becouse i like to use Probe Basic, is have to use Debian 12.
The ISO I have installed on this Thinkcentre was downloaded 4 days ago, (LinuxCNC_2.9.pre-amd64.hybrid.iso)
Thanks a lot.
Thanks a lot.
Last edit: 15 Oct 2023 19:19 by Jensner.
15 Oct 2023 21:32 #283093
by Jensner
Short update.
After downloading in installing the file from this Post
forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc...or-linuxcnc-x86-only
I got the same errormessages
15 Oct 2023 21:47 #283094
16 Oct 2023 07:57 - 16 Oct 2023 08:05 #283110
by Jensner
Many thanks @tommylight, i tried this option too.
After installing without internet connection and solving some trouble afterwards becouse of the missing entries in the sources.list, LinuxCNC seems to run.
Sadly my problem with the USB-Receiver hasn`t changed.
Interesting thing is, that right after fresh installation, the USB-Receiver has been found and listes inBut after updating the system the problem is back. So i think in one of the update-packs there is something that couses a problem with this hardware-combination.
Maybe its a problem with this Lenovo Thinkcentre M900 (with onboard WLAN)
I never had this problems before on any DELL Optiplex (without onboard WLAN)
Best regards Jens
lsusb
Best regards Jens
Last edit: 16 Oct 2023 08:05 by Jensner.
16 Oct 2023 14:08 #283125
by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic XHC-WHB04B-6 USB-Receiver wird nicht gefunden
In Debian 12 all syslogs unfortunately change.
I found here something debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=187876
I would unplug USB Receiver -> plug again and run
My Receiver return this. Maybe you get some error log and we can dig little more.
sudo journalctl -b |grep usb
Okt 16 15:57:45 ich kernel: usb 1-13: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
Okt 16 15:57:45 ich kernel: usb 1-13: New USB device found, idVendor=10ce, idProduct=eb93, bcdDevice= 0.00
Okt 16 15:57:45 ich kernel: usb 1-13: New USB device strings: Mfr=1, Product=0, SerialNumber=0
Okt 16 15:57:45 ich kernel: usb 1-13: Manufacturer: KTURT.LTD
Okt 16 15:57:45 ich kernel: hid-generic 0003:10CE:EB93.0004: hiddev2,hidraw3: USB HID v1.10 Device [KTURT.LTD] on usb-0000:00:14.0-13/input0
lsusb
Bus 001 Device 005: ID 10ce:eb93 Silicon Labs
Time to create page: 1.217 seconds
