GCode auf externen Push Button
07 Nov 2023 14:24 #284779
by Tchefter
GCode auf externen Push Button was created by Tchefter
Hi@All,
und weiter gehts
Kann man auf einen externen PushButton einen GCode legen, wie Z.B. G0 X0Y0 ?
Gruß Fritz
und weiter gehts
Gruß Fritz
07 Nov 2023 14:59 #284782
by roland
Replied by roland on topic GCode auf externen Push Button
Ja, das kann man.
Dazu im Abschnitt [HALUI] in deiner ini die Kommandos anlegen.
Diese kannst du dann in der hal z.B. mit einem Taster verküpfen.
hier ist das genau beschrieben:
linuxcnc.org/docs/devel/html/gui/halui.html
The following user(s) said Thank You: Tchefter
07 Nov 2023 15:41 #284787
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic GCode auf externen Push Button
Hallo Roland,
danke für die Info, das habe ich so schon via Ausgabe in Axis, wo ich dann auf den Button klicke.
Ich meinte einen richtigen Druckknopf bzw. Taster.
Laut der Beschreibung geht das ja "nur" über quasi Software hier im Abschnitt MDI nach PyVcp
07 Nov 2023 16:22 - 07 Nov 2023 16:24 #284793
by roland
Du kannst statt dem pyvcp pin genauso gut auch einen hardware pin nehmen.
Oder falls du den pyvcp pin UND einen hardware pin verwenden willst, musst du die beiden mit der or2 funktion veknüpfen
Last edit: 07 Nov 2023 16:24 by roland.
07 Nov 2023 16:56 #284796
by Tchefter
Ja das ist ja cool, werde ich ausprobieren und wieder Bescheid geben.
Vielen Dank Roland!
Gruß Fritz
Vielen Dank Roland!
Gruß Fritz
08 Nov 2023 13:23 #284864
by Tchefter
The following user(s) said Thank You: roland
Time to create page: 0.569 seconds
