QtDragon linuxcnc update 2.9.0 auf 2.9.2-6
24 Dec 2023 13:25 #288997
by wusel0464
QtDragon linuxcnc update 2.9.0 auf 2.9.2-6 was created by wusel0464
Hallo,
Nach update von LinuxCNC von V2.9.0 auf 2.9.2-6 erhalte ich bei QtDragon HD folgendes Fenster:Traceback (most recent call last):File "/usr/share/qtvcp/screens/qtdragon_hd/qtdragon_hd_handler.py", line 1036, in chk_use_virtual_changedself.w["axistoolbutton_" + i].set_dialog_code(codestring)~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^File "/usr/lib/python3/dist-packages/qtvcp/qt_makegui.py", line 498, in __getitem__return getattr(self, item)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^AttributeError: 'VCPWindow' object has no attribute 'axistoolbutton_a'
Keine Ahnung, was mir das sagen soll, zumal sich die Oberfläche danach starten lässt.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Allen ein frohes und schönes Weihnachtsfest wünscht Frank.
24 Dec 2023 23:11 #289015
Replied by cmorley on topic QtDragon linuxcnc update 2.9.0 auf 2.9.2-6
Du hast einen kleinen Fehler gefunden. Dies wirkt sich auf die Schaltfläche zum Einstellen des Achsenwerkzeugs auf der 4. Achse aus. Wahrscheinlich nicht ernst für dich. Wenn Sie die Option für die virtuelle Tastatur deaktivieren, wird sie nicht angezeigt (aber die virtuelle Tastatur wird auch nicht angezeigt). Ich habe einen Fix für das nächste Upgrade veröffentlicht. Danke schön. Frohe Weihnachten.
Chris
You found a small bug. It affects the axis tool setting button on the 4th axis. Probably not serious for you. If you unselect the virtual keyboard option it won't show (but the virtual keyboard won't show either.) I have pushed a fix for the next upgrade. Thank you. Merry Christmas.
Chris
25 Dec 2023 14:08 #289029
by wusel0464
Replied by wusel0464 on topic QtDragon linuxcnc update 2.9.0 auf 2.9.2-6
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich hätte noch erwähnen sollen das meine Achsen Konfiguration XYYZ ist, fals das von Bedeutung ist.
Allen noch eine schöne Rest Weihnachtszeit
Gruß Frank.
Gruß Frank.
26 Dec 2023 09:10 #289073
by wusel0464
Hallo,
Danke, Problem behoben, läuft alles.
Gruß Frank.
Gruß Frank.
26 Dec 2023 18:35 #289103
Exzellent. Danke für die Rückmeldung.
Schöne Ferien.
Chris
Schöne Ferien.
Chris
Time to create page: 0.063 seconds
