Update auf 2.9.2
11 Jan 2024 13:57 #290426
by michelko
Update auf 2.9.2 was created by michelko
Hallo,
ich habe letztes jahr mein System mal neu aufgesetzt mit Debian Buster und Linuxcnc 2.8.4.
Download als Life CD von dieser Seite.
Nun habe ich gesehen dass mittlerweile 2.9.2 aktuell ist. Ich bekomme aber in der Paketverwaltung nur 2.8.4 als neueste Version angezeigt.
Was muss ich machen, damit das System die neue Linuxcnc Version installiert.
Danke und Gruss
Michael
Danke und Gruss
Michael
- Thank you received: 5938
11 Jan 2024 18:23 #290442
Replied by tommylight on topic Update auf 2.9.2
Das muss neu installieren, 2.8 lauft auf Python 2.7 unde die 2.9 lauft auf Python >3.x
12 Jan 2024 18:14 #290515
by michelko
Replied by michelko on topic Update auf 2.9.2
Nur linuxcnc oder das ganze System?
Wie sollte man da vorgehen?
Gruss Michael
Gruss Michael
12 Jan 2024 18:23 #290517
Replied by Aciera on topic Update auf 2.9.2
Das ganze System neu installieren weil Debian Buster nicht mehr die nötige python version bietet. Am besten Debian 12 installieren:
linuxcnc.org/downloads/
12 Jan 2024 20:41 #290529
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Update auf 2.9.2
Welche Vorteile hat 2.9.2 gegenüber der 2.8.4 ?
Ich habe eine einfache 3 Achs Portalfräse mit einem TB6560 3Achs Board und Axis als GUI
Gruß
Gruß
13 Jan 2024 09:30 #290549
Schau mal hier:
github.com/LinuxCNC/linuxcnc/blob/master/debian/changelog
Der, in deiner Situation, wohl grösste Unterschied von 2.8 zu 2.9 ist, dass Python2/Gtk2 nicht mehr unterstützt werden. Wenn du also Zusätze nutzt, die in Python2 geschrieben sind ( zB 'NativeCAM' ) dann werden die nach einem Update nicht mehr funktionieren.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
13 Jan 2024 10:07 #290552
by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic Update auf 2.9.2
Ich wuerde sagen, bleib vorerst bei LCNC 2.8.4 mit deiner Konfiguration.Welche Vorteile hat 2.9.2 gegenüber der 2.8.4 ?
Gruß
13 Jan 2024 16:00 - 13 Jan 2024 16:01 #290563
by michelko
Verstehe ich nicht, in den Release Text steht aber drin dass 2.9 ab Buster und neuer gehen soll. Oder verstehe ich das falsch
Due to the difficulty of supporting both Python3 and Python2 and
various out-of-date libraries the 2.9 release of LinuxCNC is only
supported in Debian Buster or later,
Gruss
Last edit: 13 Jan 2024 16:01 by michelko.
13 Jan 2024 16:03 #290564
by michelko
Ich benutze noch die Parallel Schnittstelle und mit jedem Upgrade von Linux wird die Latency schlechter. Mit Buster habe nun sogar schon ab und zu Latency Warnungen bekommen. Ich befürchte beim Umstieg auf noch neuere System wird das noch schlechter. Werde wohl mal in eine mesa Karte Investieren.
Gruss
Gruss
13 Jan 2024 17:22 - 13 Jan 2024 17:24 #290572
Ja, da hast du recht, du kannst ja mal versuchen das .deb Paket zu installieren:
www.linuxcnc.org/dists/bookworm/2.9-uspa...pace_2.9.2_amd64.deb
Grundsätzlich würde ich empfehlen bei einem funktionierenden System erstmal die Harddisk zu wechseln und dann neu zu installieren. So kann man dann einfach zurück wechseln falls etwas nicht so ist wie man sich das vorgestellt hat.
Last edit: 13 Jan 2024 17:24 by Aciera.
