Noch eine Frage zu Hardware und Installation?
- Holzwurm56
25 Jan 2024 14:47 #291596
by Holzwurm56
Noch eine Frage zu Hardware und Installation? was created by Holzwurm56
Hallo,
ich habe jetzt LinuxCNC und Laptop aufgegeben. Jetzt habe ich mir einen Desktop Core i5 4440 und 16 Mb Ram gekauft. Es gibt anscheinend keinen modernernen Pc ohne vorinstalliertem Windows und das Windows ist kaum runterzukriegen. Welche Desktops funktionieren ohne
Problem? Habt ihr da Erfahrungswerte?
MfG
Hans
MfG
Hans
25 Jan 2024 14:57 - 25 Jan 2024 14:58 #291597
Replied by Aciera on topic Noch eine Frage zu Hardware und Installation?
1. Ich gehe davon aus, dass du 16Gb RAM hast und nicht 'Mb'.
2. Was meinst du mit 'Windows ist kaum runterzukriegen'?
3. Meinst du welche 'Desktop PCs' funktionieren oder welcher Linux Desktop Manager (zb XFCE, Cinnamon ....)
[edit]
Grundsätzlich würde ich das offizielle Debian Bookworm empfehlen oder das neueste LinuxMint Debian Edition.
[edit]
Last edit: 25 Jan 2024 14:58 by Aciera.
The following user(s) said Thank You: roland
- Holzwurm56
25 Jan 2024 15:53 #291601
by Holzwurm56
Replied by Holzwurm56 on topic Noch eine Frage zu Hardware und Installation?
Bin schon älter und denke manchmal noch in MB, habe natürlich GB gemeint. Im Bios Bootmenu gibt nur die eingebaute Festplatte und den
Windows Bootmanager. Man kann praktisch nicht von CD oder USB-CD booten und ich meine welche Desktop-PCs funktionieren.
Als Desktop nehme ich normalerweise Xfce nehmen. Bis jetzt habe ich nur 32bit LinuxMint auf sehr alten Laptops installiert.
25 Jan 2024 16:07 - 25 Jan 2024 16:09 #291603
by roland
Replied by roland on topic Noch eine Frage zu Hardware und Installation?
ins Boot Menü kommst du indem du beim booten eine Taste drückst. Welche das ist, unterscheidet sich von Gerät zu Gerät.
Meist geht das mit F12, esc, entf oder eine der anderen F-Tasten.
Nachtrag:
hier ist das ausführlich beschrieben: www.heise.de/select/ct/2018/24/1542617598175392
Nachtrag:
Last edit: 25 Jan 2024 16:09 by roland.
25 Jan 2024 16:08 #291604
Dein PC is schon ok, du musst nur ein paar Dinge beachten um vom Stick booten zu können:
1. muss der Stick als bootfähig erkannt werden. Also die Installations-ISO muss korrekt darauf kopiert werden (zb. mit Rufus), dann muss der Stick auch am PC eingesteckt sein. (Manchmal werden nur bestimmte USB Anschlüsse zum booten zugelassen.)
Im Bios 'secure boot' deaktivieren, und den 'usb legacy mode' aktivieren dann speichern und neu starten. Wieder ins BIOS und nochmals schauen ob nun der Stick erkannt wird.
Musst du eventuell ein paar Einstellungen probieren.
- Holzwurm56
25 Jan 2024 16:54 #291611
by Holzwurm56
Ich habs probiert mit einem externem USB CD-Laufwerk.
25 Jan 2024 16:59 #291612
by spicer
Replied by spicer on topic Noch eine Frage zu Hardware und Installation?
Wie @Aciera sagt, secure boot' deaktivieren, und den 'usb legacy mode' aktivieren ist SEHR wichtig!
- Holzwurm56
25 Jan 2024 18:02 - 25 Jan 2024 18:09 #291615
by Holzwurm56
Habe ich gemacht. Wenn jemand einen PC hat bei dem das installieren von LinuxCNC mit der offiziellen Live-CD super
funktioniert hat könnte er ja mal den PC Typ nennen.
Last edit: 25 Jan 2024 18:09 by Holzwurm56.
25 Jan 2024 18:19 #291616
by roland
Jeder PC kann von USB bzw CD booten.
Den Artikel den ich dir oben verlinkt habe, hast du gelesen?
- Holzwurm56
26 Jan 2024 20:56 #291684
by Holzwurm56
Ich habe mal mit allen möglichen Einstellungen gespielt, einen bootfähigen USB-Stick erstellt und alle USB-Anschlüsse ausprobiert.
Aufeinmal hat es funktioniert. Die richtige Taste war F12. Ich habe LinuxCNC live gestartet und den Latencytest laufen lassen, aber noch
nicht installiert, das wäre dann der nächste Schritt. Seltsamerweise hat das booten von DVD-Laufwerk überhaupt nicht funktioniert.
In welchem Bereich müssten die Werte von Max Jitter sein?
Time to create page: 0.286 seconds
