Übernahme Parameter in Probe Basic Oberfläche
12 Feb 2024 23:14 #293176
by CADdy
Übernahme Parameter in Probe Basic Oberfläche was created by CADdy
Hallo allemiteinander,
eine Frage: Ich habe jetzt mal die Oberfläche "Probe Basic" installiert. Das hat soweit auch gut geklappt, die Demomaschine läuft jedenfalls. Wie zieht man eine Konfiguration, die unter AXIS oder Gmoccapy vorhanden ist, auf Probe Basic um? Mit dem stepconf oder pncconf wizard geht das ja nicht. Sind das nur die Einträge "DISPLAY = probe_basic" und "CONFIG_FILE = custom_config.yml" in der Sektion [DISPLAY] in der ini-Datei? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Hätte jemand einen Tipp für mich? Ich wäre schon für einen Link zum Nachlesen dankbar.
Peter
Peter
- TooTall18T
- Thank you received: 13
17 Feb 2024 17:56 #293638
by TooTall18T
Replied by TooTall18T on topic Übernahme Parameter in Probe Basic Oberfläche
Um aus einer Axis Konfiguration eine für Probe Basic zu machen, hatte ich mal eine Video gemacht.
Da du die Installation bereits hinter dir hast, kannst du im Video bei 6:20min beginnen.
Das Video ist zwar für eine ältere Probe Basic Version, sollte aber kaum einen Unterschied machen.
The following user(s) said Thank You: tommylight, CADdy
18 Feb 2024 08:02 #293669
by CNC_ANDI
The following user(s) said Thank You: CADdy
18 Feb 2024 17:43 #293690
by CADdy
Replied by CADdy on topic Übernahme Parameter in Probe Basic Oberfläche
Danke Dir für das Video. Schau ich mir gleich an
Servus
Peter
Servus
Peter
18 Feb 2024 17:46 #293691
by CADdy
Lese ich mir durch, vielen Dank!
Peter
Peter
Time to create page: 0.314 seconds
