Macro Button beim QtDragon_HD Interface
24 Feb 2024 13:13 #294208
by Lippi
Macro Button beim QtDragon_HD Interface was created by Lippi
Hallo,
anbei zur Allgemeinen Information, habe nämlich überall gesucht aber nichts zu Lösung gefunden.
Falls also jemand das Gleiche Problem mit den Fehlenden Macro Buttons hat hier die Information.
Laut der Beschreibung für QtDragon_HD, soll in der xxx.INI der abschnitt [MDI_COMMAND_LIST] eingefügt werden um max 10 Buttons auf dem Mainscreen zur erhalten. Dies Funktioniert aber nach den Angaben nicht.2.16. Makro-ButtonsQtDragon hat bis zu zehn Komfortschaltflächen für den Aufruf von "Makro-Aktionen".
Diese stehen unter der Überschrift "[MDI_COMMAND_LIST]" als "MDI_COMMAND_MACRO0 =" bis "MDI_COMMAND_MACRO9 =".
als Beispiel steht da:
[MDI_COMMAND_LIST]
# für Makro Buttons
MDI_COMMAND_MACRO0 = G0 Z25;X0 Y0;Z0, Goto\nUser\nZero
MDI_COMMAND_MACRO1 = G53 G0 Z0;G53 G0 X0 Y0,Goto\nMachn\nZero
Das ganze geht nur wenn man folgendes Einträgt:
[MDI_COMMAND_LIST]
# für Makro Buttons
MDI_COMMAND = G0 Z25;X0 Y0;Z0, Goto\nUser\nZero
MDI_COMMAND = G53 G0 Z0;G53 G0 X0 Y0,Goto\nMachn\nZero
also _MACRO0 bis _MACRO9 löschen aus der Bezeichnung.
dann werden die Button angezeigt und Funktionieren auch.
Hoffe ich konnte jemanden damit helfen.
[MDI_COMMAND_LIST]
# für Makro Buttons
[MDI_COMMAND_LIST]
# für Makro Buttons
25 Feb 2024 06:26 #294342
Replied by cmorley on topic Macro Button beim QtDragon_HD Interface
Hallo,
Ich denke, Sie verwenden möglicherweise die Linuxcnc-Version aus dem Debian-Repository.
Leider handelt es sich um eine alte Version von Linuxcnc 2.9.
Die Linuxcnc-Version vom Buildbot ist eine stark fehlerbereinigte Version.
Chris
Chris
The following user(s) said Thank You: Lippi
Time to create page: 0.349 seconds
