Handrad xhc-whb04b-6
11 Mar 2024 13:59 - 11 Mar 2024 14:00 #295634
by ToTo-fm
Handrad xhc-whb04b-6 was created by ToTo-fm
Hallo zusammen,
bin der neue hier
Hätte da mal ein Problem. Habe mir das Handrad "xhc-whb04b-6" gekauft und nach dem Video von Talla83 eingerichtet aber ich bekomme es nicht zum laufen bzw. startet LinuxCNC nicht mehr.
Anbei mal der FehlerCode.Vll hat jemand eine Idee.
Vielen Dank im vorraus.
VG
bin der neue hier
VG
Last edit: 11 Mar 2024 14:00 by ToTo-fm.
11 Mar 2024 15:42 #295643
by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Handrad xhc-whb04b-6
Hi toto,
in der 5.letzten Zeile der TXT steht das hier:
./handrad.hal:15: Pin 'halui.machine.is-on' was already linked to signal 'machine-is-on'
Hast Du das Signal schon irgendwo gemappt bevor das Handrad angeschlossen war?
Ich kenne mich allerdings auch nicht aus, lediglich die Meldung ist ins Auge gestochen.
Gruß
Gruß
11 Mar 2024 16:29 #295650
by ToTo-fm
Replied by ToTo-fm on topic Handrad xhc-whb04b-6
Hi, da liegt ja mein Problem. Das ist die Fehlermeldung die kommt.
Die Schritte habe ich alle wie in der Videoanleitung von Talla83 durchgeführt.
Bin kein Programmierer um zu wissen was da alles im Hintergrund passiert bzw. wo der Fehler liegt. Deswegen hoffe ich auf Hilfe von hier.
VG
VG
- TooTall18T
- Thank you received: 13
11 Mar 2024 16:34 #295651
by TooTall18T
Replied by TooTall18T on topic Handrad xhc-whb04b-6
Öffne mal alle ".hal" Dateien in deinem Maschinenordner und suche darin nach "machine-is-on". Da es nicht in der "handrad.hal" doppelt drin ist, muss es in einer der anderen Dateien sein.
11 Mar 2024 16:40 - 11 Mar 2024 16:41 #295652
by ToTo-fm
Last edit: 11 Mar 2024 16:41 by ToTo-fm.
- TooTall18T
11 Mar 2024 16:48 #295653
by TooTall18T
Wenn du Probe Basic nicht nutzt, hast du die auch nicht.
Die wird verwendet um bei Probe Basic anzuzeigen wie viel Zeit für den letzten/aktuellen Fräsprozess gebraucht wurde.
11 Mar 2024 16:54 #295654
by ToTo-fm
- TooTall18T
11 Mar 2024 17:11 - 11 Mar 2024 17:11 #295657
by TooTall18T
"halui.machine.is-on" ist der Ausgang. Somit ist "whb.halui.machine.is-on" der Eingang.
Entferne "halui.machine.is-on" aus der Zeile in der "handrad.hal" und es sollte starten.
Wenn du die net-Befehle verstehen möchtest, guck dir mal dieses Video dazu an:
Last edit: 11 Mar 2024 17:11 by TooTall18T.
11 Mar 2024 17:53 - 11 Mar 2024 17:54 #295662
by ToTo-fm
ok. hab ich gemacht. kamen noch weitere Fehler. habe ich auch erstmal entfernt. Zumindest startet jetzt mal LinuxCNC.
Nachher schau ich mal Vor-Ort ob das Handrad was tut.
DANKE.
Ich berichte.
DANKE.
Ich berichte.
Last edit: 11 Mar 2024 17:54 by ToTo-fm.
11 Mar 2024 19:50 #295675
by ToTo-fm
Sooo.
Ich war eben Vor-Ort.
HAL Anzeige an und ausprobiert.
Druckknöpfe und kleine Drehknöpfe schalten aber das grosse Rad zuckt sich nicht.
