- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- Homing mit shared switches funkt nicht. Debian 10 und LCNC 2.9.2
01 Apr 2024 17:00 - 01 Apr 2024 17:07 #297385
by Muftijaja
Homing mit einem einzigen/kombinierten End-Referenzschalter
Liebe LCNC Fans, ich bin relativ neu in Linuxcnc.ich sitze schon seit Stunden an einem simplen Problem und probiere mich tot. Jetzt muss ich doch mal um Hilfe bitten.Ich habe Debian 10 mit LCNC 2.9.2 auf einem Lenovo MiniPC 2,9 GHz, 8GB Ram installiert. Meine Konfig stammt von einer Pncconf Version, die ich auch irgendwann zum Laufen gebracht habe. Es stehen mir noch einige Hindernisse bevor, da ich zwar seit 10 Jahren CNC Fräsen baue, aber bisher immer mit hardware orientierten Steuerungen wie Estlcam, Planetcnc zu tun hatte. Verdrahten, einschalten testen fertig. Da ich nicht groß programmieren kann fällt mir der Einstieg in LCNC ziemlich schwer. MIt Hilfe von Freunden und Talla Videos und anderen EN sprachigen Tutorials bin ich schon einigermaßen in iNI und HAL eingestiegen. AUch das WHLXHC Handrad habe ich mit viel Unterstützung zum Laufen bekommen.
Jetzt bin ich nach einer ZWangspause wieder dran, meine Konfiguration einzurichten. Heute mal das Homing Problem:Ich habe meine INI nach einem Talla83 Video zu Referenzfahrt orientiert, er beschreibt das auch mit nur einem Schalter. Es funktioniert aber bei mir nicht so. Auch die DE und EN Manuals habe ich durch zum Thema Homing, da wird das ja auch beschrieben. Ich habe schon diverse Varianten aus den Manuals durch probiert, (v.a. die zweite von oben, ohne Index) - es will einfach nicht wie ich will.
Ich möchte auf den Schalter zu fahren (bzw dran vorbei) dann soll die Achse 5mm wegfahren und langsamer wieder drauf zu. Vom Schaltpunkt aus soll die Achse dann 10mm weg fahren und dort soll dann der G53 Null/Home Punkt sein.Nach meinen EInstellungen fährt die Achse aber nur auf den Punkt (immerhin mit korrekter Fahrtrichtung) und stoppt bei Auslösen des Sensors. Da bleibt sie stehen, der Nullpunkt wird nicht gesetzt, keine Fahrt weg und wieder drauf. Wo ist der Fehler? Ich würde mich freuen ein paar Hinweise zu bekommen.Vielen Dank dafür schon mal! Arno
Hier meine Einstellungen in der .INI
Last edit: 01 Apr 2024 17:07 by Muftijaja.
- Thank you received: 5938
09 Apr 2024 11:15 #297853
Replied by tommylight on topic Homing mit shared switches funkt nicht. Debian 10 und LCNC 2.9.2
Try
HOME = 0
HOME-OFFSET = 10
odder
HOME-OFFSET = -10
HOME = 0
HOME-OFFSET = 10
odder
HOME-OFFSET = -10
- Deutsch
