Extremely high jitter on 10.04
26 Mar 2011 08:08 #8098
by Rostislav
Extremely high jitter on 10.04 was created by Rostislav
Привет.
Имеем следующую конфигурацию:
AMD Athlon XP 2000MHz
Epox 8RDA3i (Nforce 2)
1Gb DDR400 single channel
ATI Radeon 9800 Pro
Беспроводная сетевуха на чипе Atheros в pci-слоте.
Более подробно:
В общем, пробовал я жить на 8.04, там не работала беспроводная сеть и станок имел свойство останавливать движение в произвольный момент времени (при этом на экране все продолжало бегать). Поэтому, вопреки желанию, приходилось пилить в MACH3. Зато картинка задержек была какая:
ATI Radeon 9800 Pro
Более подробно:
Warning: Spoiler!
System information report, generated by Sysinfo: 25.03.2011 20:32:33
sourceforge.net/projects/gsysinfo
SYSTEM INFORMATION
Running Ubuntu Linux, the Ubuntu 10.04 (lucid) release.
GNOME: 2.30.2 (Ubuntu 2010-06-25)
Kernel version: 2.6.32-122-rtai (#rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010)
GCC: 4.4.3 (i486-linux-gnu)
Xorg: unknown (10 December 2010 05:53:04PM) (10 December 2010 05:53:04PM)
Hostname: PLRA4-ubuntu
Uptime: 0 days 0 h 17 min
CPU INFORMATION
AuthenticAMD, AMD Athlon(tm) XP 2900+
Number of CPUs: 1
CPU clock currently at 2004.811 MHz with 512 KB cache
Numbering: family(6) model(10) stepping(0)
Bogomips: 4009.62
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse syscall mmxext 3dnowext 3dnow up
MEMORY INFORMATION
Total memory: 1002 MB
Total swap: 2934 MB
STORAGE INFORMATION
SCSI device - scsi0
Vendor: ATA
Model: ST3250620A
SCSI device - scsi1
Vendor: PIONEER
Model: DVD-RW DVR-116D
SCSI device - scsi2
Vendor: Generic
Model: Flash Disk
HARDWARE INFORMATION
MOTHERBOARD
Host bridge
nVidia Corporation nForce2 IGP2 (rev c1)
PCI bridge(s)
nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
USB controller(s)
nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4) (prog-if 10)
nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4) (prog-if 20)
ISA bridge
nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
Subsystem: EPoX Computer Co., Ltd. Device 1000
IDE interface
nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
GRAPHIC CARD
VGA controller
ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]
Subsystem: ATI Technologies Inc Device 0002
SOUND CARD
Multimedia controller
nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
Subsystem: EPoX Computer Co., Ltd. Device 1008
NETWORK
Ethernet controller
Atheros Communications Inc. AR5413 802.11abg NIC (rev 01)
Subsystem: 3Com Corporation Device 6803
SYSTEM INFORMATION
CPU INFORMATION
Number of CPUs: 1
Bogomips: 4009.62
MEMORY INFORMATION
Total swap: 2934 MB
STORAGE INFORMATION
SCSI device - scsi0
Vendor: ATA
Model: ST3250620A
SCSI device - scsi1
Vendor: PIONEER
SCSI device - scsi2
Vendor: Generic
Model: Flash Disk
MOTHERBOARD
Host bridge
PCI bridge(s)
USB controller(s)
ISA bridge
IDE interface
GRAPHIC CARD
VGA controller
SOUND CARD
NETWORK
Ethernet controller
26 Mar 2011 08:11 #8099
by Rostislav
Replied by Rostislav on topic Re:Extremely high jitter on 10.04
Пробую ставить 10.04.
Получаю такую картину:
Зато wifi работает. Пробовал отключать - не помогает.
Сам EMC2 запускается без проблем.
С такими цифрами пилить как-то страшно, подскажите что можно сделать.
26 Mar 2011 11:23 #8101
by psha
Replied by psha on topic Re:Extremely high jitter on 10.04
Например пробовать отключать opengl, например, с помощью установки libgl1-mesa-swx11 (это можно сделать и не устанавливая 10.04, прямо в сессии livecd)
26 Mar 2011 12:00 #8102
by Rostislav
Этот пакет попутно предлагает снести ubuntu-desktop, последствия этого действа представляются мне мрачными после первой перезагрузки.
Попробовал в сессии livecd без перезагрузки - не помогло.
Отключал все визуальные эффекты - тоже не помогает.
Если нажать кнопку сброса статистики и ничего не делать, то джиттер нормальный, как только мышкой двигать начинаешь - подрастает, если начать открывать программы - прыгает резко вверх.
26 Mar 2011 18:46 #8116
by psha
ubuntu-desktop - это пустой мета-пакет. От его удаления ничего не испортится.
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Tro...oftware_based_OpenGL
26 Mar 2011 19:50 #8118
by Rostislav
Поставил на живой системе, перезагрузился. Не помогло.
Отключил Legacy USB Support в биосе - не помогло.
А вот чего в логах при запуске Latency test:
Warning: Spoiler!
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.886576] I-pipe: Domain RTAI registered.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.886587] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.886591] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.886597] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.886600] PIPELINE layers:
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.886603] f8805e20 9ac15d93 RTAI 200
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.886606] c085cb20 0 Linux 100
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.914032] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.914199] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.914204] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/25056883(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.914208] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2004534000 hz.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.914211] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 198.914340] RTAI[usi]: enabled.
Mar 26 22:44:45 PLRA4-ubuntu kernel: [ 199.006439] RTAI[math]: loaded.
Mar 26 22:44:46 PLRA4-ubuntu kernel: [ 199.396464] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
Mar 26 22:44:46 PLRA4-ubuntu kernel: [ 199.396467] This Message will only display once per session.
Mar 26 22:44:46 PLRA4-ubuntu kernel: [ 199.396469] Run the Latency Test and resolve before continuing.
Mar 26 22:44:54 PLRA4-ubuntu kernel: [ 208.061904] RTAI[math]: unloaded.
Mar 26 22:44:54 PLRA4-ubuntu kernel: [ 208.125923] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
Mar 26 22:44:54 PLRA4-ubuntu kernel: [ 208.140931] RTAI[malloc]: unloaded.
Mar 26 22:44:55 PLRA4-ubuntu kernel: [ 208.240030] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
Mar 26 22:44:55 PLRA4-ubuntu kernel: [ 208.244926] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
Mar 26 22:44:55 PLRA4-ubuntu kernel: [ 208.244936] RTAI[hal]: unmounted.
26 Mar 2011 20:04 #8121
by Rostislav
Полностью отключил ACPI в биосе, поставил PS/2 клавиатуру и мышь. Не помогает. Как только дернешь мышью - джиттер подскакивает за 50мс.
27 Mar 2011 05:28 #8137
by psha
Можно полный dmesg?
27 Mar 2011 08:39 #8140
by Rostislav
ACPI включен.
Загрузился и запустил Latency Test
[ 0.150026] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.150040] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.158581] ACPI: No dock devices found.
[ 0.158688] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.158735] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xd7ffffff]
[ 0.158750] pci 0000:00:00.0: nForce2 C1 Halt Disconnect fixup
[ 0.158936] pci 0000:00:01.1: reg 10 io port: [0xe400-0xe41f]
[ 0.158971] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.158976] pci 0000:00:01.1: PME# disabled
[ 0.159007] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xeb003000-0xeb003fff]
[ 0.159041] pci 0000:00:02.0: supports D1 D2
[ 0.159043] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.159048] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
[ 0.159073] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xeb004000-0xeb004fff]
[ 0.159107] pci 0000:00:02.1: supports D1 D2
[ 0.159110] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.159114] pci 0000:00:02.1: PME# disabled
[ 0.159145] pci 0000:00:02.2: reg 10 32bit mmio: [0xeb005000-0xeb0050ff]
[ 0.159185] pci 0000:00:02.2: supports D1 D2
[ 0.159188] pci 0000:00:02.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.159192] pci 0000:00:02.2: PME# disabled
[ 0.159225] pci 0000:00:04.0: reg 10 32bit mmio: [0xeb000000-0xeb000fff]
[ 0.159231] pci 0000:00:04.0: reg 14 io port: [0xd000-0xd007]
[ 0.159262] pci 0000:00:04.0: supports D1 D2
[ 0.159264] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.159269] pci 0000:00:04.0: PME# disabled
[ 0.159295] pci 0000:00:06.0: reg 10 io port: [0xd400-0xd4ff]
[ 0.159301] pci 0000:00:06.0: reg 14 io port: [0xd800-0xd87f]
[ 0.159307] pci 0000:00:06.0: reg 18 32bit mmio: [0xeb001000-0xeb001fff]
[ 0.159335] pci 0000:00:06.0: supports D1 D2
[ 0.159395] pci 0000:00:09.0: reg 20 io port: [0xf000-0xf00f]
[ 0.159503] pci 0000:01:08.0: reg 10 32bit mmio: [0xea000000-0xea00ffff]
[ 0.159593] pci 0000:00:08.0: bridge 32bit mmio: [0xea000000-0xeaffffff]
[ 0.159628] pci 0000:02:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xd8000000-0xdfffffff]
[ 0.159635] pci 0000:02:00.0: reg 14 io port: [0xc000-0xc0ff]
[ 0.159641] pci 0000:02:00.0: reg 18 32bit mmio: [0xe9000000-0xe900ffff]
[ 0.159658] pci 0000:02:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[ 0.159677] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.159704] pci 0000:02:00.1: reg 10 32bit mmio pref: [0xe0000000-0xe7ffffff]
[ 0.159711] pci 0000:02:00.1: reg 14 32bit mmio: [0xe9010000-0xe901ffff]
[ 0.159742] pci 0000:02:00.1: supports D1 D2
[ 0.159782] pci 0000:00:1e.0: bridge io port: [0xc000-0xcfff]
[ 0.159786] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xe8000000-0xe9ffffff]
[ 0.159790] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio pref: [0xd8000000-0xe7ffffff]
[ 0.159800] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.159806] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.159947] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[ 0.160155] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGPB._PRT]
[ 0.219262] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.219421] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.219580] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.219739] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.219895] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.220068] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.220230] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.220390] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.220547] ACPI: PCI Interrupt Link [LAPU] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.220707] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.220863] ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.221022] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.221182] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.221340] ACPI: PCI Interrupt Link [LFIR] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.221498] ACPI: PCI Interrupt Link [L3CM] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.221656] ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.221799] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs *16)
[ 0.221932] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs *17), disabled.
[ 0.222061] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs *18), disabled.
[ 0.222187] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs *19)
[ 0.222313] ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
[ 0.222497] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22) *0
[ 0.222682] ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22) *0
[ 0.222865] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22) *0
[ 0.223048] ACPI: PCI Interrupt Link [APCI] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[ 0.223231] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22) *0
[ 0.223415] ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[ 0.223543] ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs *23)
[ 0.223724] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22) *0
[ 0.223908] ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[ 0.224106] ACPI: PCI Interrupt Link [AP3C] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[ 0.224291] ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
[ 0.224438] vgaarb: device added: PCI:0000:02:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.224442] vgaarb: loaded
[ 0.224594] SCSI subsystem initialized
[ 0.224688] libata version 3.00 loaded.
[ 0.224788] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.224803] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.224838] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.224993] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.224996] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.225153] NetLabel: Initializing
[ 0.225155] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.225157] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.225175] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.225210] Switching to clocksource tsc
[ 0.227669] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.227689] pnp: PnP ACPI init
[ 0.227711] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.231314] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.231317] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.231321] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.231335] system 00:00: ioport range 0x4000-0x407f has been reserved
[ 0.231339] system 00:00: ioport range 0x4080-0x40ff has been reserved
[ 0.231342] system 00:00: ioport range 0x4400-0x447f has been reserved
[ 0.231346] system 00:00: ioport range 0x4480-0x44ff has been reserved
[ 0.231349] system 00:00: ioport range 0x4200-0x427f has been reserved
[ 0.231353] system 00:00: ioport range 0x4280-0x42ff has been reserved
[ 0.231360] system 00:01: ioport range 0x5000-0x503f has been reserved
[ 0.231367] system 00:02: iomem range 0xcd000-0xcffff has been reserved
[ 0.231371] system 00:02: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.231375] system 00:02: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.231378] system 00:02: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.231382] system 00:02: iomem range 0x3fff0000-0x3fffffff could not be reserved
[ 0.231386] system 00:02: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
[ 0.231390] system 00:02: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.231394] system 00:02: iomem range 0x100000-0x3ffeffff could not be reserved
[ 0.231398] system 00:02: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.231402] system 00:02: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.231409] system 00:04: ioport range 0xb78-0xb7b has been reserved
[ 0.231413] system 00:04: ioport range 0xf78-0xf7b has been reserved
[ 0.231416] system 00:04: ioport range 0xa78-0xa7b has been reserved
[ 0.231420] system 00:04: ioport range 0xe78-0xe7b has been reserved
[ 0.231423] system 00:04: ioport range 0xbbc-0xbbf has been reserved
[ 0.231427] system 00:04: ioport range 0xfbc-0xfbf has been reserved
[ 0.231430] system 00:04: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.231434] system 00:04: ioport range 0x294-0x297 has been reserved
[ 0.231437] system 00:04: ioport range 0x4e0-0x4e7 has been reserved
[ 0.266174] pci 0000:00:08.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.266177] pci 0000:00:08.0: IO window: disabled
[ 0.266183] pci 0000:00:08.0: MEM window: 0xea000000-0xeaffffff
[ 0.266188] pci 0000:00:08.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.266197] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.266201] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0xc000-0xcfff
[ 0.266206] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xe8000000-0xe9ffffff
[ 0.266210] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: 0xd8000000-0xe7ffffff
[ 0.266223] pci 0000:00:08.0: setting latency timer to 64
[ 0.266232] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.266235] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.266239] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xea000000-0xeaffffff]
[ 0.266243] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xc000-0xcfff]
[ 0.266246] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xe8000000-0xe9ffffff]
[ 0.266249] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xd8000000-0xe7ffffff]
[ 0.266292] NET: Registered protocol family 2
[ 0.266393] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.266825] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.268041] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.268670] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.268673] TCP reno registered
[ 0.268785] NET: Registered protocol family 1
[ 0.268892] pci 0000:02:00.0: Boot video device
[ 0.269159] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.269258] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.269271] type=2000 audit(1301214470.266:1): initialized
[ 0.277621] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.287099] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.287107] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.295126] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.295239] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.295942] fuse init (API version 7.13)
[ 0.296041] msgmni has been set to 1706
[ 0.296289] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.296326] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.296330] io scheduler noop registered
[ 0.296332] io scheduler anticipatory registered
[ 0.296335] io scheduler deadline registered
[ 0.296377] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.296512] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.296538] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.296619] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.296625] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.296714] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.296717] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.298356] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.298468] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.298860] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.300096] brd: module loaded
[ 0.300653] loop: module loaded
[ 0.300750] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
[ 0.300959] pata_acpi 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[ 0.301314] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.301354] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.301392] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.301394] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
[ 0.301488] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.301836] ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 22
[ 0.301842] alloc irq_desc for 22 on node -1
[ 0.301845] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.301855] ehci_hcd 0000:00:02.2: PCI INT C -> Link[APCL] -> GSI 22 (level, high) -> IRQ 22
[ 0.301873] ehci_hcd 0000:00:02.2: setting latency timer to 64
[ 0.301877] ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
[ 0.301929] ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.301955] ehci_hcd 0000:00:02.2: debug port 1
[ 0.301964] ehci_hcd 0000:00:02.2: cache line size of 64 is not supported
[ 0.301982] ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 22, io mem 0xeb005000
[ 0.306824] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.312363] ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.312511] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.312547] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.312562] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.312634] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.312989] ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 21
[ 0.312995] alloc irq_desc for 21 on node -1
[ 0.312998] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.313007] ohci_hcd 0000:00:02.0: PCI INT A -> Link[APCF] -> GSI 21 (level, high) -> IRQ 21
[ 0.313025] ohci_hcd 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.313029] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
[ 0.313077] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.313110] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 21, io mem 0xeb003000
[ 0.369193] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.369231] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.369248] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.369645] ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] enabled at IRQ 20
[ 0.369651] alloc irq_desc for 20 on node -1
[ 0.369654] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.369663] ohci_hcd 0000:00:02.1: PCI INT B -> Link[APCG] -> GSI 20 (level, high) -> IRQ 20
[ 0.369683] ohci_hcd 0000:00:02.1: setting latency timer to 64
[ 0.369687] ohci_hcd 0000:00:02.1: OHCI Host Controller
[ 0.369737] ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.369771] ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 20, io mem 0xeb004000
[ 0.452579] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.452623] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.452639] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.452708] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.452820] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.459510] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.459524] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.459740] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.459883] rtc_cmos 00:06: RTC can wake from S4
[ 0.459938] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.459964] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[ 0.460081] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.460217] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
[ 0.462725] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.462729] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.462931] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.462954] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.462956] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.462972] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.462975] cpuidle: using governor ladder
[ 0.462977] cpuidle: using governor menu
[ 0.463416] TCP cubic registered
[ 0.463585] NET: Registered protocol family 10
[ 0.464044] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.464364] NET: Registered protocol family 17
[ 0.464405] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.464536] registered taskstats version 1
[ 0.464809] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2011-03-27 08:27:50 UTC (1301214470)
[ 0.464813] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.464816] EDD information not available.
[ 0.480073] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[ 0.982488] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.022534] Freeing initrd memory: 12835k freed
[ 1.035797] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 1.036504] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 1.036531] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 1.061521] udev: starting version 151
[ 1.306543] pata_amd 0000:00:09.0: version 0.4.1
[ 1.306606] pata_amd 0000:00:09.0: setting latency timer to 64
[ 1.311849] scsi0 : pata_amd
[ 1.313117] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.315685] scsi1 : pata_amd
[ 1.316666] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 1.316670] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 1.316715] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[ 1.316998] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 22
[ 1.317005] forcedeth 0000:00:04.0: PCI INT A -> Link[APCH] -> GSI 22 (level, high) -> IRQ 22
[ 1.317011] forcedeth 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 1.317070] nv_probe: set workaround bit for reversed mac addr
[ 1.437214] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 1.520982] ata1.00: ATA-7: ST3250620A, 3.AAE, max UDMA/100
[ 1.520986] ata1.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.521013] ata1: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x3f39f->0x3f39f, BIOS=0x3f000 (0xc60000c0) ACPI=0x3f01f (20:600:0x13)
[ 1.587654] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.587789] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3250620A 3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.587985] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.588369] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 1.588433] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.588437] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.588469] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.588645] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.662267] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.760340] ata2.01: ATAPI: PIONEER DVD-RW DVR-116D, 1.04, max UDMA/66
[ 1.760369] ata2: nv_mode_filter: 0x1f39f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc60000c0) ACPI=0x701f (600:60:0x1c)
[ 1.776272] ata2.01: configured for UDMA/33
[ 1.788948] scsi 1:0:1:0: CD-ROM PIONEER DVD-RW DVR-116D 1.04 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.812126] sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.812131] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.812248] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.812320] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.837106] forcedeth 0000:00:04.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:04:61:f0:cd:c9
[ 1.837111] forcedeth 0000:00:04.0: timirq lnktim desc-v1
[ 1.837247] agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset
[ 1.850486] agpgart-nvidia 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xd0000000
[ 1.877469] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[ 1.877474] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 1.877733] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] enabled at IRQ 19
[ 1.877740] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 1.877743] alloc kstat_irqs on node -1
[ 1.877752] radeon 0000:02:00.0: PCI INT A -> Link[APC4] -> GSI 19 (level, high) -> IRQ 19
[ 1.880877] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
[ 1.881169] [drm] register mmio base: 0xE9000000
[ 1.881172] [drm] register mmio size: 65536
[ 1.881805] [drm] GPU reset succeed (RBBM_STATUS=0x00000140)
[ 1.881904] [drm] Generation 1 PCI interface in multifunction mode
[ 1.881907] [drm] Limiting VRAM to one aperture
[ 1.881916] agpgart-nvidia 0000:00:00.0: AGP 3.0 bridge
[ 1.881932] agpgart-nvidia 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
[ 1.881985] radeon 0000:02:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
[ 1.881993] [drm] radeon: VRAM 128M
[ 1.881996] [drm] radeon: VRAM from 0x00000000 to 0x07FFFFFF
[ 1.881998] [drm] radeon: GTT 128M
[ 1.882000] [drm] radeon: GTT from 0xD0000000 to 0xD7FFFFFF
[ 1.882030] [drm] radeon: irq initialized.
[ 1.882149] [drm] Detected VRAM RAM=128M, BAR=128M
[ 1.882155] [drm] RAM width 256bits DDR
[ 1.882262] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 443690 kiB.
[ 1.882265] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 513294 kiB.
[ 1.882288] [drm] radeon: 128M of VRAM memory ready
[ 1.882291] [drm] radeon: 128M of GTT memory ready.
[ 1.882536] [drm] radeon: 2 quad pipes, 1 Z pipes initialized.
[ 1.882547] [drm] radeon: cp idle (0x10000C00)
[ 1.882590] [drm] Loading R300 Microcode
[ 1.882891] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R300_cp.bin
[ 1.920787] [drm] radeon: ring at 0x00000000D0000000
[ 1.920810] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[ 1.954126] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 1.954314] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[ 1.955078] [drm] Default TV standard: NTSC
[ 1.955081] [drm] 27.000000000 MHz TV ref clk
[ 1.955083] [drm] No TV DAC info found in BIOS
[ 1.955087] [drm] DFP table revision: 3
[ 1.955428] [drm] Default TV standard: NTSC
[ 1.955430] [drm] 27.000000000 MHz TV ref clk
[ 1.955497] [drm] Radeon Display Connectors
[ 1.955500] [drm] Connector 0:
[ 1.955502] [drm] VGA
[ 1.955506] [drm] DDC: 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60
[ 1.955508] [drm] Encoders:
[ 1.955510] [drm] CRT1: INTERNAL_DAC1
[ 1.955512] [drm] Connector 1:
[ 1.955513] [drm] DVI-I
[ 1.955515] [drm] HPD1
[ 1.955518] [drm] DDC: 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64
[ 1.955520] [drm] Encoders:
[ 1.955521] [drm] CRT2: INTERNAL_DAC2
[ 1.955523] [drm] DFP1: INTERNAL_TMDS1
[ 1.955525] [drm] Connector 2:
[ 1.955527] [drm] S-video
[ 1.955528] [drm] Encoders:
[ 1.955530] [drm] TV1: INTERNAL_DAC2
[ 2.121069] [drm] fb mappable at 0xD8040000
[ 2.121073] [drm] vram apper at 0xD8000000
[ 2.121076] [drm] size 5242880
[ 2.121078] [drm] fb depth is 24
[ 2.121079] [drm] pitch is 5120
[ 2.121686] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 2.121689] registered panic notifier
[ 2.121696] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:02:00.0 on minor 0
[ 2.124695] vga16fb: initializing
[ 2.124701] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 2.124709] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[ 2.209281] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 2.864619] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[ 2.884005] pIII_sse : 5682.000 MB/sec
[ 2.884008] xor: using function: pIII_sse (5682.000 MB/sec)
[ 2.908111] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[ 3.024129] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 3.024135] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[ 3.106014] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 3.106188] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 12.341286] udev: starting version 151
[ 12.363206] Adding 3005432k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:3005432k
[ 12.482685] lp: driver loaded but no devices found
[ 12.585209] i2c i2c-2: nForce2 SMBus adapter at 0x5000
[ 12.585235] i2c i2c-3: nForce2 SMBus adapter at 0x5040
[ 12.590097] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 12.721553] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[ 12.721672] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[ 12.857691] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 12.914858] psmouse serio1: ID: 10 00 64
[ 12.991983] ppdev: user-space parallel port driver
[ 12.993163] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 13.023509] type=1505 audit(1301214483.055:2): operation="profile_load" pid=613 name="/sbin/dhclient3"
[ 13.023884] type=1505 audit(1301214483.055:3): operation="profile_load" pid=613 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 13.024155] type=1505 audit(1301214483.059:4): operation="profile_load" pid=613 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 13.081791] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 13.081796] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 13.081800] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.081803] (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.081807] (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.081810] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.081813] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.096534] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
[ 13.096541] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 13.096544] alloc kstat_irqs on node -1
[ 13.096553] ath5k 0000:01:08.0: PCI INT A -> Link[APC1] -> GSI 16 (level, high) -> IRQ 16
[ 13.096617] ath5k 0000:01:08.0: registered as 'phy0'
[ 13.713592] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[ 13.875792] ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] enabled at IRQ 21
[ 13.875801] Intel ICH 0000:00:06.0: PCI INT A -> Link[APCJ] -> GSI 21 (level, high) -> IRQ 21
[ 13.875848] Intel ICH 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[ 13.989049] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 13.989052] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 13.989055] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 13.989059] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 13.989061] ath: Country alpha2 being used: US
[ 13.989063] ath: Regpair used: 0x3a
[ 14.008317] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 14.009110] ath5k phy0: Atheros AR5414 chip found (MAC: 0xa5, PHY: 0x61)
[ 14.009538] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 14.022266] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 14.022270] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 14.022274] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 14.022278] (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 14.022281] (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 14.022285] (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 14.022288] (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 14.022291] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 14.146051] type=1505 audit(1301214484.179:5): operation="profile_load" pid=764 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 14.158282] type=1505 audit(1301214484.191:6): operation="profile_replace" pid=765 name="/sbin/dhclient3"
[ 14.158656] type=1505 audit(1301214484.191:7): operation="profile_replace" pid=765 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 14.158869] type=1505 audit(1301214484.191:8): operation="profile_replace" pid=765 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 14.177667] type=1505 audit(1301214484.211:9): operation="profile_load" pid=766 name="/usr/bin/evince"
[ 14.190382] type=1505 audit(1301214484.223:10): operation="profile_load" pid=766 name="/usr/bin/evince-previewer"
[ 14.196404] type=1505 audit(1301214484.231:11): operation="profile_load" pid=766 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[ 14.216055] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54338 usecs (2640 samples)
[ 14.216060] intel8x0: clocking to 47423
[ 14.423073] eth0: no link during initialization.
[ 14.423554] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 14.753366] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz)
[ 15.109916] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz)
[ 15.288625] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 15.760618] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz)
[ 19.827839] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz)
[ 22.318150] ath5k phy0: unsupported jumbo
[ 29.495662] padlock: VIA PadLock not detected.
[ 33.145664] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz)
[ 38.518168] wlan0: deauthenticating from 48:5b:39:42:b2:17 by local choice (reason=3)
[ 38.522511] wlan0: direct probe to AP 48:5b:39:42:b2:17 (try 1)
[ 38.524330] wlan0: direct probe responded
[ 38.524334] wlan0: authenticate with AP 48:5b:39:42:b2:17 (try 1)
[ 38.526065] wlan0: authenticated
[ 38.526086] wlan0: associate with AP 48:5b:39:42:b2:17 (try 1)
[ 38.529161] wlan0: RX AssocResp from 48:5b:39:42:b2:17 (capab=0x411 status=0 aid=4)
[ 38.529164] wlan0: associated
[ 38.529877] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 38.530999] cfg80211: Calling CRDA for country: RU
[ 38.533999] cfg80211: Received country IE:
[ 38.534003] cfg80211: Regulatory domain: RU
[ 38.534006] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 38.534009] (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (10000 mBi, 10000 mBm)
[ 38.534012] cfg80211: CRDA thinks this should applied:
[ 38.534014] cfg80211: Regulatory domain: RU
[ 38.534016] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 38.534019] (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 38.534021] cfg80211: We intersect both of these and get:
[ 38.534023] cfg80211: Regulatory domain: 98
[ 38.534025] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 38.534028] (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 38.534035] cfg80211: Disabling channel 2484 MHz on phy0 due to Country IE
[ 38.534038] cfg80211: Leaving channel 5180 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534041] cfg80211: Leaving channel 5200 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534044] cfg80211: Leaving channel 5220 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534047] cfg80211: Leaving channel 5240 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534050] cfg80211: Leaving channel 5260 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534053] cfg80211: Leaving channel 5280 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534056] cfg80211: Leaving channel 5300 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534059] cfg80211: Leaving channel 5320 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534062] cfg80211: Leaving channel 5500 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534066] cfg80211: Leaving channel 5520 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534069] cfg80211: Leaving channel 5540 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534072] cfg80211: Leaving channel 5560 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534075] cfg80211: Leaving channel 5580 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534078] cfg80211: Leaving channel 5600 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534081] cfg80211: Leaving channel 5620 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534084] cfg80211: Leaving channel 5640 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534087] cfg80211: Leaving channel 5660 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534090] cfg80211: Leaving channel 5680 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534093] cfg80211: Leaving channel 5700 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534096] cfg80211: Leaving channel 5745 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534099] cfg80211: Leaving channel 5765 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534102] cfg80211: Leaving channel 5785 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534106] cfg80211: Leaving channel 5805 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534109] cfg80211: Leaving channel 5825 MHz intact on phy0 - no rule found in band on Country IE
[ 38.534118] cfg80211: Current regulatory domain updated by AP to: RU
[ 38.534120] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 38.534123] (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 48.544010] wlan0: no IPv6 routers present
[ 52.347011] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 52.347023] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 52.347025] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 52.347032] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 52.347035] PIPELINE layers:
[ 52.347038] f87a9e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 52.347041] c085cb20 0 Linux 100
[ 52.378314] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 52.378477] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 52.378483] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/25056883(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 52.378487] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2004506000 hz.
[ 52.378490] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 52.378614] RTAI[usi]: enabled.
[ 52.494626] RTAI[math]: loaded.
[ 53.699322] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 53.699324] This Message will only display once per session.
[ 53.699326] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 64.192886] RTAI[math]: unloaded.
[ 64.265952] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 64.280902] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 64.380013] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 64.384870] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 64.384880] RTAI[hal]: unmounted.
[ 66.393694] ath5k phy0: noise floor calibration timeout (2412MHz)
Вообще, если прошерстить форум по "RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1", видно, что проблема известная, однако решения я что-то не нашел. Точнее, единственное найденное решение пока - собрать новый комп на базе Atom D510, что не устраивает - я лучше под виндой пилить буду, оно как-то дешевле
Warning: Spoiler!
27 Mar 2011 09:40 #8142
by Rostislav
Физически вытащил беспроводную карту. Стало лучше:
Warning: Spoiler!
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.392209] I-pipe: Domain RTAI registered.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.392218] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.392221] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.392227] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.392230] PIPELINE layers:
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.392233] f90bbe20 9ac15d93 RTAI 200
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.392236] c085cb20 0 Linux 100
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.419476] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.419644] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.419649] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/25056373(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.419653] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2004567000 hz.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.419656] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.419779] RTAI[usi]: enabled.
Mar 27 13:30:56 PLRA4-ubuntu kernel: [ 651.519922] RTAI[math]: loaded.
Mar 27 13:31:08 PLRA4-ubuntu kernel: [ 663.070682] Either the lower file is not in a valid eCryptfs format, or the key could not be retrieved. Plaintext passthrough mode is not enabled; returning -EIO
Mar 27 13:31:08 PLRA4-ubuntu kernel: [ 663.070703] Either the lower file is not in a valid eCryptfs format, or the key could not be retrieved. Plaintext passthrough mode is not enabled; returning -EIO
Mar 27 13:33:11 PLRA4-ubuntu kernel: [ 786.002186] RTAI[math]: unloaded.
Mar 27 13:33:11 PLRA4-ubuntu kernel: [ 786.072073] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
Mar 27 13:33:11 PLRA4-ubuntu kernel: [ 786.088975] RTAI[malloc]: unloaded.
Mar 27 13:33:11 PLRA4-ubuntu kernel: [ 786.188021] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
Mar 27 13:33:11 PLRA4-ubuntu kernel: [ 786.193975] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
Mar 27 13:33:11 PLRA4-ubuntu kernel: [ 786.193985] RTAI[hal]: unmounted.
Moderators: psha
Time to create page: 0.267 seconds
