Configurar 5 ejes
28 Jun 2014 22:57 #48309
by erama
Configurar 5 ejes was created by erama
Hola a todos, hace unos días junto con un amigo hicimos una maquina que maneja 4 ejes con LinuxCNC pero nuestro objetivo es hacerla de 5 ejes, LinuxCNC por defecto no permite manejar 5 ejes por lo que tengo entendido. Quisiera saber si alguno tiene conocimineto de como configurar el 5 eje en LinuxCNC para enviarles los pulsos por el puerto serie. Cualquier iformación / ayuda es últil .
Muchas gracias.
Muchas gracias.
29 Jun 2014 16:40 #48321
by ArcEye
You can drive 9 axes with Linuxcnc, it is stepconf that is limited to 4 axes, after that you have to edit the ini and hal files yourself to add the extra axes.
There is a 5axis config in 2.5.4, albeit it confusingly actually uses 6 axes.
It is just a sim, so the hal file is not very helpful but the ini file shows how to declare axes when you are using XYZBCW for example
The hal file is just a case of copying existing connections for other axes, changing the signal names, parport, pin and axis numbers to suit
No you cannot control the axes via a serial port
(Translation - hopefully)
Se puede conducir con 9 ejes Linuxcnc, es stepconf que se limita a 4 ejes, después de que usted tiene que editar los archivos ini y hal ti mismo para agregar los ejes adicionales.
Hay una configuración de 5 ejes en 2.5.4, aunque confusamente realmente utiliza 6 ejes.
Es sólo un sim, lo que el archivo hal no es muy útil, pero el archivo ini muestra cómo declarar ejes cuando se utiliza XYZBCW por ejemplo
El archivo hal es sólo un caso de la copia de las conexiones existentes de otros ejes, cambiando los números de nombres de las señales, Parport, pines y ejes para adaptarse
No, no puedes controlar los ejes por medio de un puerto serie
saludos
Replied by ArcEye on topic Configurar 5 ejes
Hi all, a few days ago with a friend we made a machine that handles 4 axes with LinuxCNC but our goal is to make 5-axis LinuxCNC default not allowed to drive 5 axis so I understand. I wonder if anyone has conocimineto how to set 5 axis LinuxCNC to send pulses through the serial port. Any iformación / help is últil.
saludos
Moderators: dangercraft
Time to create page: 0.072 seconds
