Interferencia ó ruido en plasma!
22 Aug 2015 00:12 #61626
by Andres91
Interferencia ó ruido en plasma! was created by Andres91
que tal amigos Tengo un problema con el ruido que genera el plasma a la hora de iniciar el arco, una vez que se genera el arco los puertos usb y el monitor se vuelven locos, la pregunta es que métodos han usado para quitar el ruido???,
los cables que tengo que van de los drivers a los motores son blindados
aquí les dejo el link de como la construí para que se den una idea de como lo podría aislar
openbuilds.com.mx/topic/plasma-cnc-4x8/
he estado buscando en todos lados, encontré que seria bueno aterrizar a tierra física la mesa
envolver en aluminio el cpu (para mi caso estoy usando un Beagle Bone Black)
que mas le puedo hacer ?
saludos y muchas gracias!
22 Aug 2015 01:41 #61629
by emcPT
Replied by emcPT on topic Interferencia ó ruido en plasma!
Modern plasma sources do not use high frequency start, that is most likely the problem that you are facing.
What plasma source are you using?
Filipe
Filipe
The following user(s) said Thank You: Andres91
22 Aug 2015 02:17 #61632
by Andres91
Replied by Andres91 on topic Interferencia ó ruido en plasma!
Hey Filipe
I have a Cut 60 with Pilot Arc and straight plasma torch
And every thing works nice and smooth , but when I turn on the plasma everything became Interference , so I need to shut down the plasma for get again the control of the machine
Moderators: dangercraft
Time to create page: 0.244 seconds
