Dxf2Gcode. Problema para correr versiones 2015
25 Jul 2016 16:55 #78001
by Marfil
Dxf2Gcode. Problema para correr versiones 2015 was created by Marfil
Hola gente, Quería saber si alguien se ha dado con el mismo problema que yo.
Solo puedo correr la versión 2010( dxf2gcode_b02.py) pero no puedo instalar las más nuevas y a la verad me interesa instalarla ya que la conozco por haber trabajado con ella desde windows.
Vi por la Web a alguien (presumiblemente de Brasil) con el mismo problema.
Uso Debian Wheezy con escritorios xfce y KDE. Me han dicho que el problema está en el codigo ascii pero la verdad es que no se como encarar la solución.
Les dejo un detalle de lo que veo en consola.
cnc@Marfil:~/Imágenes/source$ ls
COPYING dxf2gcode.py globals make_py_uic.py
core dxf2gcode.ui gui make_tr.py
dxf2gcode_images4_rc.py dxf2gcode_ui4.py i18n postpro
dxf2gcode_images5_rc.py dxf2gcode_ui5.py images setup.py
dxf2gcode_images.qrc dxfimport make_exe.py
cnc@Marfil:~/Imágenes/source$ python dxf2gcode.py
File "dxf2gcode.py", line 1081, in <module>
g.config = MyConfig()
File "/home/cnc/Imágenes/source/globals/config.py", line 315, in __init__
self.load_config()
File "/home/cnc/Imágenes/source/globals/config.py", line 420, in load_config
logger.debug(self.tr("created default varspace '%s'") % self.filename)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 12: ordinal not in range(128)
Les agradezco toda ayuda.
Marfil
self.load_config()
Marfil
26 Jul 2016 01:04 #78027
by Marfil
Replied by Marfil on topic Dxf2Gcode. Problema para correr versiones 2015
Hola gente. Escribo esto para quien necesite ayuda.
Finalmente el problema radica en la inclusión de caracteres de tipo alemán.
Me recomendaron que descomprimiera la carpeta en un lugar "libre" de otros caracteres. Como verán yo usé a modo temporal ¿? la carpeta Imágenes MAL !!!.
Obviamente luego la descompriíi en /home/cnc/source ......BIEN!!!
Ahora todo está en orden como corresponde.....
Saludos.
Saludos.
01 Jun 2020 01:33 #169604
by Marfil
Saludos.
01 Jun 2020 01:45 #169605
by Marfil
Hola. Yo ahora estoy en un tema similar.
Instalé Debian 9 con Linuxcnc en una máquina "alternativa".
Use una version de DXF2gcode que tengo instalada y es la 2017 que funciona Ok en otra PC con Debian 7.
La extraje en una carpeta externa como comentas.
Tildé el pick box que hace el archivo "Dxf2Gcode.py" como ejecutable.
El resultado es nulo. No puedo hacer que arranque por nada.
Alguien puede darme una mano con esto?
Moderators: dangercraft
Time to create page: 0.130 seconds
