Compre una SYIL x7, que hace falta para instalar linuxcnc
28 Aug 2018 17:48 #116728
by ruizvial
Hola me gustaria saber que se necesita para correr una SYIL X7 con linuxcnc, esta fresadora funciona con servomotores y tiene un 4 eje.
La pregunta principal que tengo, es solo instalo linuxcnc y ya?, requiero una configuracion adicional? o ya viene pre-configurado con ciertas maquinas linuxcnc?.
Lo otro es que hace linuxcnc, tiene alguna opcion para hacer hilos interiores solo especificando parametros o debo escribir g-code hasta para lo mas minimo??
Es MACH4 una mejor opcion para que el que no entiende mucho de configuracion y requiere tener la maquina trabajando prontamente??
Y despues con que software hacen el modelado de piezas??, lo hacen en el mismo computador o diferencian el computador para control de fresado con otro que solo sirva para CAD?, como trabajan la union CAD-CAM? .. ponen el programa en un USB y luego lo instalan en el otro, o hacen una pequeña LAN e intercambian datos electronicamente.
Saludos.
Saludos.
- eFalegname
- Thank you received: 30
24 Sep 2018 13:09 - 24 Sep 2018 13:11 #117915
by eFalegname
Replied by eFalegname on topic Compre una SYIL x7, que hace falta para instalar linuxcnc
Hola Ruiz, y por que necesitas cambiar el programa de control original? Si tienes la version con Mach3 puedes utilizar el convertidor de configuracion de linuxcnc y despues dar algun retoque para hacerla funcionar a plenitud, si al contrario tienes el controlador de Siemens te conviene escribir tu configuracion a partir de unos de los ejemplos del disco de linuxcnc pero para eso necesitas conocer a fondo la electronica montada en tu fresadora.
Como quiera que sea veo que tienes muchas lagunas respecto al flujo de trabajo. Para obtener respuestas concretas aqui deberias hacer preguntas mas precisas....
Floris
Floris
Last edit: 24 Sep 2018 13:11 by eFalegname.
The following user(s) said Thank You: ruizvial
- eFalegname
24 Sep 2018 13:25 - 24 Sep 2018 13:29 #117917
by eFalegname
Te describo algunos ejemplos de mi posible flujo de trabajo:
IIIIII
I
En el PC de dibujo:
Modelo en SpaceClaim (CAD 3D)
Importo el file de CAD en Mastercam y hago la parte del CAM (CAD/CAM)
Salvo el file de Gcode de Mastercam a traves de la red en el PC de Linuxcnc (control CNC) con ayuda de Nitroshare (utilidad de trasferimento in red)
En el PC de Linuxcnc:
Abro el file Gcode en Linuxcnc y realizo mi trabajo
En el PC de dibujo:
Modelo con Vectric Aspire (CAD/CAM)
Creo el trabajo de fresado con Aspire
Salvo el Gcode y lo trasfiero al PC de Linuxcnc con Nitroshare
Abro el Gcode en Linuxcnc y voilá
Para un trabajo en 2D simple y para la manipulacion del Gcode (rotacion, matrices, etc) realizo el codigo G directamente en LinuxCNC con ayuda de NativeCAM (compilacion de macros) a bordo maquina
Last edit: 24 Sep 2018 13:29 by eFalegname.
24 Sep 2018 15:20 #117925
by ruizvial
Replied by ruizvial on topic Compre una SYIL x7, que hace falta para instalar linuxcnc
Tienes harto software de CAM. SpaceClaim no lo conocia, se ve bueno. Cuanto cuesta ese software??
- eFalegname
24 Sep 2018 22:43 - 24 Sep 2018 22:43 #117941
by eFalegname
Ojalá, uso mas bien Mastercam de un colaborador para las cosas complicadas, es mi preferido, Aspire para los grabados y cosas artisticas. Spaceclaim cuesta 3200-3500€, dale un vistazo a Bricscad (solo CAD y gira en linux)o mejor a ZW3D (CAD/CAM-solo windows) que tienen precios mas ventajosos
Last edit: 24 Sep 2018 22:43 by eFalegname.
Moderators: dangercraft
Time to create page: 0.157 seconds
