M100 à M199 Commandes définies par l’utilisateur
14 Nov 2012 14:36 - 14 Nov 2012 14:37 #26573
by finemeca
M100 à M199 Commandes définies par l’utilisateur was created by finemeca
Bonjour à tous,
Je souhaiterai utiliser une commandes définies par l’utilisateur pour forcer le retour à l'origine machine dans un programme pour m'assurer qu'il n'y a pas de perde de pas.
J'ai fait un M101 et placé celui-ci dans nc_files
Mais ça ne fonctionne pas ???
Bonne journée
Pierre
www.finemeca.be
!/bin/bash
# lance prise d'origine X
net home-x halui.joint.0.home
exit 0
Bonne journée
Pierre
www.finemeca.be
Last edit: 14 Nov 2012 14:37 by finemeca.
14 Nov 2012 22:47 - 16 Nov 2012 00:27 #26581
by ArcEye
Salut
Ignorant si votre commande net permettra d'atteindre ce que vous voulez
(Ignoring whether your net command will achieve what you want)
Si vous rencontrez des problèmes avec la position, vous avez besoin de regarder pourquoi il en est, a perdu des pas etc
Si vous souhaitez simplement revenir à zéro machine G53 X0 serait beaucoup plus simple
(If this does not make sense put it back through babel fish!)
Replied by ArcEye on topic M100 à M199 Commandes définies par l’utilisateur
Bonjour à tous,
!/bin/bash # lance prise d'origine X net home-x halui.joint.0.home exit 0
Salut
#!/bin/bash
halcmd net home-x halui.joint.0.home
exit 0
Last edit: 16 Nov 2012 00:27 by ArcEye.
The following user(s) said Thank You: finemeca
15 Nov 2012 05:19 - 15 Nov 2012 05:20 #26596
by finemeca
Replied by finemeca on topic M100 à M199 Commandes définies par l’utilisateur
Bonsoir,
C'est pour un tour traditionnel que j'ai numérisé.
Le chariot est à queue d'aronde et je ne sais pas le modifier.
Lorsque je fais une série de passe, j'ai quelques /100ème de mm de tolérance.
J'essaie demain et je vous tiens informé
Pierre
www.finemeca.be
Pierre
www.finemeca.be
Last edit: 15 Nov 2012 05:20 by finemeca.
15 Nov 2012 21:41 #26621
Might be closer to what you want.
Replied by andypugh on topic M100 à M199 Commandes définies par l’utilisateur
#!/bin/bash halcmd net home-x halui.joint.0.home exit 0
#!/bin/bash
setp halui.joint.0.home 1
exit 0
15 Nov 2012 22:32 #26628
by finemeca
15 Nov 2012 22:34 #26629
by finemeca
Pour le G53,
J'ai essayé en bloquant volontairement l'axe et G53 s'arrête avant le switch.
Pierre
www.finemeca.be
Pierre
www.finemeca.be
16 Nov 2012 01:42 - 16 Nov 2012 01:44 #26637
by ArcEye
Apologies I will just have to reply in English and leave you to use a translator.
I did say
but even so it will not work.
The problem is that you cannot home in Auto or MDI mode, you have to be in Manual mode.
If you run this code it will do nothing and give you an error ".. cant do that (EMC_AXIS_HOME) in auto mode with the interpretor waiting..."
The root of your problem seems to be that you are losing position.
You need to address this, not find a way of re-homing part way through the program, by which time you have presumably either over or under cut the workpiece.
If you have a stepper machine, you need to tune it so that it can produce the pulses required for the commanded moves without losing steps
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl Configuring Linuxcnc is the place to start.
#!/bin/bash halcmd net home-x halui.joint.0.home exit 0#!/bin/bash setp halui.joint.0.home 1 exit 0
I did say
and actually it will need to beIgnoring whether your net command will achieve what you want
#!/bin/bash
halcmd setp halui.joint.0.home 1
exit 0
Last edit: 16 Nov 2012 01:44 by ArcEye.
Moderators: darty367
Time to create page: 0.388 seconds
