Problème avec halui.tool.number
15 Oct 2013 14:50 #39857
by finemeca
Problème avec halui.tool.number was created by finemeca
Bonjour,
Je veux indiquer dans axis le numéro de l'outil. Je me suis inspiré d'un code trouvé sur internet.
J'ai ajouté ça dans custompanel xml :
et dans custom postgui :
Mais j'ai cette erreur au lancement de linuxcnc :
custom_postgui.hal:68: Signal 'tool-number' of type 's32' cannot add pin 'pyvcp.tool-number' of type 'u32'
Avez-vous une idée sur le format à utiliser ?
Bonne journée
Pierre
<hbox>
<label>
<text> "Tool: " </text>
<font>("Helvetica",14)</font>
</label>
<u32>
<halpin>"tool-number"</halpin>
<format>"6d"</format>
<width>2</width>
</u32>
</hbox>
<hbox>
<label>
<text> "Offset: " </text>
</label>
<number>
<halpin>"tool-offset"</halpin>
<format>"4.4f"</format>
<width>8</width>
</number>
</hbox>
# Tool Number
net tool-number pyvcp.tool-number <= halui.tool.number
net tool-offset pyvcp.tool-offset <= halui.tool.length_offset.z
Bonne journée
Pierre
15 Oct 2013 16:54 - 15 Oct 2013 16:55 #39864
by ArcEye
Replied by ArcEye on topic Problème avec halui.tool.number
Bon Jour
Tout ce que vous devez faire est de changer l'étiquette du type de numéro non signé 32bit en signé 32bit
donc ne correspondent aux types de broches
<s32>
<width>2</width>
</s32>
Last edit: 15 Oct 2013 16:55 by ArcEye.
15 Oct 2013 18:23 #39869
Replied by andypugh on topic Problème avec halui.tool.number
The tool number is already displayed in the status bar at the bottom of the Axis window.
16 Oct 2013 23:31 #39977
by finemeca
Replied by finemeca on topic Problème avec halui.tool.number
Bonsoir ArcEye,
J'ai à présent le message d'erreur suivant :
Bonsoir andypugh
C'est pour avoir un affichage plus grand, pour éviter de se tromper.
Bonne soirée à tous
Pierre
custom_postgui.hal:63: Signal 'tool-number' of type 's32' cannot add pin 'halui.tool.number' of type 'u32'
Bonsoir andypugh
Bonne soirée à tous
Pierre
17 Oct 2013 06:55 #39987
Do you have "newsig tool-number" or "net tool number" ?
It looks like the signal "tool-number" is being created as an S32, whereas it (and the Pyvcp pin) need to be U32.
20 Oct 2013 21:33 #40090
by finemeca
Thanks for your informations but I don't understand what to do ...
Can you explain me how to solve my problem please ?
Thanks in advance,
Thanks in advance,
20 Oct 2013 21:49 #40091
halui.tool-number is of type "u32" (Unsigned integer)
www.linuxcnc.org/docs/html/man/man1/halui.1.html
So, everything else that links directly to halui.tool.number needs to be u32.
The following user(s) said Thank You: finemeca
14 Nov 2013 17:38 - 14 Nov 2013 17:38 #40815
by finemeca
Bonjour Andypugh,
Ok, merci Andy
Ok, merci Andy
Last edit: 14 Nov 2013 17:38 by finemeca.
Moderators: darty367
