Vitesse broche en 0-10V
07 May 2014 22:51 - 07 May 2014 22:53 #46692
by finemeca
Vitesse broche en 0-10V was created by finemeca
Bonjour,
D'après la doc : www.linuxcnc.org/docs/devel/html/example...vec_signal_de_retour
Pour contrôler la vitesse broche en 0-10V, à la ligne, j'utilise le port parallèle et un carte DAC 0-10V :
net spindle-speed-DAC scale.0.out => «le nom de la sortie de votre DAC»
J'ai mis ça :
net spindle-speed-DAC scale.0.out => parport.0.pin-16-out
Mais j'ai l'erreur suivante :
tour-cnc.hal:91: Signal 'spindle-speed-DAC' of type 'float' cannot add pin 'parport.0.pin-16-out' of type 'bit'
4163
Que dois-je mettre ici : net spindle-speed-DAC scale.0.out => ????????????????
Merci de votre aide
J'ai mis ça :
4163
Merci de votre aide
Last edit: 07 May 2014 22:53 by finemeca.
08 May 2014 05:45 #46700
Replied by andypugh on topic Vitesse broche en 0-10V
Your DAC is probably a HAL PWM component, and then that will be linked to the parallel port pin.
The signal out of the "scale" component is a number, you need to change that to a digital (binary) signal of some sort before the parallel port can transmit it.
hen you need something connected to the parallel port to convert the digital signal to analogue voltage. (the true DAC).
This can be as simple as a capacitor and resistor filter.
18 May 2014 07:01 #47019
by akex
Replied by akex on topic Vitesse broche en 0-10V
Bonsoir
Oui en effet tu ne peut pas contrôler ton DAC, directement avec ton port parallèle
Mais je te conseil de faire comme te dit Andy : un Pwm en sorti d une pin et à la suite un Condo et une ou 2 résistance
Ça fonctionne très bien chez moi
Si tu veux plus de renseignement dit le moi
Alex
Alex
Moderators: darty367
Time to create page: 0.160 seconds
