linuxcnc pour plasma
21 Jul 2016 22:27 #77797
by beauxnez
linuxcnc pour plasma was created by beauxnez
manu@debian:~/linuxcnc/thcud$ sudo comp --install thcud.comp
sudo: comp: command not found
22 Jul 2016 09:19 #77818
Replied by andypugh on topic linuxcnc pour plasma
Due to a conflict with another application the name of the "comp" command changed to "halcompile"
sudo halcompile --install thcud.comp
I see that this page: linuxcnc.org/docs/2.7/html/hal/comp_fr.html has not been changed.
22 Jul 2016 14:50 #77833
by beauxnez
Replied by beauxnez on topic linuxcnc pour plasma
bonjour j ai taper qui a fonctionner
la commande sudo halcompile --install thcud.comp
mais je n ai toujour pas la partie thc ,j ai redemarré l ordinateur mais rien
y a t' il autre chose a faire?
j ai copier le fichier .comp dans home/manu/linuxcnc/thcud
j ai linuxcnc 2.7.4 sous debian
22 Jul 2016 16:20 - 22 Jul 2016 16:22 #77844
by beauxnez
merci pour la reponse ,
je fais un hors sujet
je fais des recherche et j ai trouver des infos mais en anglais
sur le wiki wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?GantryPlasmaMachine
je dois copier les 4 fichiers dans le repertoire config de linuxcnc et je dois modifier quoi ?
a2gantry.hal [upload:a2gantry.hal]
a2gantry.ini [upload:a2gantry.ini]
custom.hal [upload:custom.hal]
custom_postgui.hal [upload:custom_postgui.hal]
Last edit: 22 Jul 2016 16:22 by beauxnez.
22 Jul 2016 22:49 #77861
by BigJohnT
The thcud component is already part of LinuxCNC 2.7 no need to compile or install it.
JT
Replied by BigJohnT on topic linuxcnc pour plasma
JT
22 Jul 2016 22:51 #77862
by BigJohnT
For a gantry machine with more than one joint(motor) in an axis use LinuxCNC master. It separates joints and axes and homes gantry machines properly.
JT
JT
The following user(s) said Thank You: beauxnez
23 Jul 2016 08:09 #77867
by beauxnez
merci ,je suis desolé mais avec mes faible connaissance et avec la traduction de google j ai pas compris
23 Jul 2016 08:13 #77868
by beauxnez
merci, je suis désolé mais mes with Faible Connaissance et Avec la traduction de google j ai pas compris
JT
23 Jul 2016 08:19 #77869
by beauxnez
il est present sur la version que j ai , comment tu fais pour avoir la partie THC
il y a une manipulation a faire?
je vais partir de zero et formater le disque dur ,quel version me conseil tu unbuntu ou debian?
JT
- Thank you received: 5926
23 Jul 2016 12:43 - 23 Jul 2016 12:47 #77876
Replied by tommylight on topic linuxcnc pour plasma
I just checked, i have 2.7.4 on this computer and the sim version of THC has a some errors that need fixing, but i could not find the THCUD version, i thought it was included.
The plasma-thc-sim needs an ">" to be added at line 42 of simulator.hal or it will not start.
After starting it, it homes properly but it vont run in auto mode reporting errors about joint 2 limit switch and ferrors.
If i can make the changes due to time constraints, how do i go about uploading it?
By the looks of it, it is very similar to a thc300 version i had modified some time ago, or is it the same with the added voltage control?
There is also a mesa version for plasma-5i20 that works properly in simulator mode.
Maybe this could help, it is a working config for a simple THC with up/down/arcok signals.
forum.linuxcnc.org/forum/49-basic-config...hc-config-that-works
Last edit: 23 Jul 2016 12:47 by tommylight.
Moderators: darty367
Time to create page: 0.544 seconds
