axes X inversion des moteurs au millieu du programme.
03 Apr 2018 19:17 #108334
by benoit
axes X inversion des moteurs au millieu du programme. was created by benoit
bonjours la communauté linuxCNC.
cela fait plusieurs mois que je passe régulièrement voir vos travaux mais aujourd’hui je souhaite vous questionner.
avant de vous faire le détail de mon "setup" avec photos est explication je souhaite vous exposer le problème que je rencontre.
quand je lance le programme de base qui grave linuxCNC je rencontre en milieu de programme une inversion d'un seul de mes deux moteur de l'axe X, du coup toute ma machine se voile avant la fin du programme.
j'ai une machine plutôt imposante donc j'ai un moteur de chaque cotée pour l'axe X (1 en position invert).
se problème étant totalement pas logique pour moi j'ai du mal à trouver sa provenance.
y a t'il dans votre communautée un retour d'experience sur un problème similaire?
je vous prépare pour demain un dossier complet avec photos de la machine les driver/motor mon stepconf.
est je vous remercie par avance de toute l'attention que vous allez porter à mon problème.
benoit.
benoit.
05 Apr 2018 12:26 #108443
Replied by andypugh on topic axes X inversion des moteurs au millieu du programme.
Moderators: darty367
