- International LinuxCNC Users
- Français
- Quoi mettre dans le fichier sources.list? (Linuxcnc 2.8 , Debian Stretch)
26 Sep 2020 13:05 #183845
by bruno2626
Bonjour,
Je vient d'updater Linuxcnc avec la version 2.8.
Apparemment je n'ai plus le package linuxcnc.dev (pour compiler un composant)
J'utilise LCNC sur plusieurs machines, mais quand j'ai besoin d'installer quelque chose, je galère toujours avec ces "dépots", je ne sais jamais quoi y mettre et où trouver ces informations.
Help!
Merci et à +.
Help!
Merci et à +.
- Thank you received: 5934
26 Sep 2020 16:54 #183856
Replied by tommylight on topic Quoi mettre dans le fichier sources.list? (Linuxcnc 2.8 , Debian Stretch)
IN a terminal:
sudo apt-get update
sudo apt-get install linuxcnc-uspace-dev
sudo apt-get update
26 Sep 2020 20:07 #183877
by bruno2626
Replied by bruno2626 on topic Quoi mettre dans le fichier sources.list? (Linuxcnc 2.8 , Debian Stretch)
Thank you tommylight.
Isn't linuxcnc-dev the right one for halcompile?
26 Sep 2020 21:46 #183889
by bruno2626
Il semblerait que j'ai bien halcompile. En tous cas j'ai bien linuxcnc-uspace-dev version 2.8.
Voici ce que j'ai comme erreur en essayant de compiler un composant:
sudo halcompile --compile carousel.comp
Compiling realtime carousel.c
gcc: error: gmoccapy: Aucun fichier ou dossier de ce type
/usr/share/linuxcnc/Makefile.modinc:114 : la recette pour la cible « carousel.o » a échouée
make: *** [carousel.o] Erreur 1
Moi j'y comprends plus rien! Pourtant j'en ai déjà compilé des composants, mais à chaque fois je galère!
27 Sep 2020 08:51 #183946
linuxcnc-uspace
so the dev version is
linuxcnc-uspace-dev
The 64bit verion for Preempt-RT kernel is namedThank you tommylight.
linuxcnc-uspace
linuxcnc-uspace-dev
27 Sep 2020 11:16 #183967
by bruno2626
Ok. So that should be good. Any ideas for this error message?
27 Sep 2020 12:08 #183970
No, sorry.
27 Sep 2020 17:08 #184008
by bruno2626
J'ai au moins résolu ce problème. Halcompile n'aime pas qu'il y ai un espace dans le nom de répertoire de ma config. En mettant un "_" à la place de l'espace, halcompile fonctionne sans erreur.
A+
A+
27 Sep 2020 20:39 #184036
LinuxCNC in general does not like having spaces in folder names.
Glad you got it working.
Merci.
Merci.
Moderators: darty367
- Français
Time to create page: 0.334 seconds
